Просто создание просто колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем plotter, 05.09.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот мне бы такой дебит:|:дренажник взял 300л/мин:)вода быстро кончается, но и шустро перекачивает...часто просят для осушения водных резервуаров
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Ну 300 литров в минуту это перебор. Производительность дренажника упирается в поверхностный насос. А он чет около 1,5 кубов в час, в идеальных условиях.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Вода чистая как слеза. Сегодня отвезли её на анализ. К понедельнику будет готов.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ждем результаты. Интересно, что покажет анализ... :um:
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Самому интересно. Пробовал рот полоскать ей, вкуса никакого.
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @plotter, определить на вкус невозможно В сказке так же Иванушка хлебнул из копытца и таво :) А вообще налейте воду в прозрачную банку и смотрите какие осадки выпадут со временем Можете одну банку поставить на солнышко возле окошка а вторую в тень Так раньше проверяли в деревнях А уж потом скотину начинали поить и сами потихоньку пили
  7. plotter
    plotter
    plotter
    1. Крутой избыток растворенного железа на вкус ощущается очень сильно.
    2. Наличие говен разных тоже. Хотя у меня глины, говна в них особо не мигрируют.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Ваши мнения?
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Понятно, мнения разделились. :aga:
    А мое мнение такое. Пить эту воду нельзя (из-за повышенных нитратов, все остальное - пустяки пустяковые). Поливать можно, вода со встроенным удобрением. :super:
    Далее, комбинация из сероводорода + сульфидов как бы намекает нам на прорыв воды сверху, через шов. А небольшой поиск показывает, что нитраты в принципе могут приходить с верховодкой (но совершенно не обязательно).
    Из этого вырисовывается такой план: в этом году только полив (пусть грунт вокруг колонны оседает). В следующем году: замерить глубину на которой грунт не обжал колонну. Элементарно, куском арматуры ткнуть. Далее снять в радиусе метра с пол метра грунта. Если грунт не обжал колонну до второго сверху стыка, то в зазор между кольцами и стенкой шахты залить бетон (до уровня стыка второго кольца) это можно сделать даже в этом году. На месте снятой по радиусу почвы сделать мягкую отмостку из двухсотого полиэтилена. Выждать пару месяцев и повторить анализ. Если нитраты так и останутся, то пригласить канатнах бурил и попытать счастье на мелкой скважине (артезы у нас бурят 150 м, а вода кака - покруче чем у меня в колодце). Даже если воду не найдут, колодец всё равно какую ни какую воду все равно дает. Тогда останется только осмос. В принципе, 1 мембрана дает до 190 литров в сутки (при реальной потребности 7-9 л). Хватит на долго.
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    = на таком хомуте резьбы заржавеют через 1-2 года и придется резать... Это же КИТАЙСКАЯ ЦИНКОВКА НА КРЕПЕЖЕ. Сейчас можно найти крепеж из нержавейки.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Да не актуально это. Сейчас у меня пашет связка дренажник+поверхностник. При поливе дают 2 бара на пистолете и под 2,5 на автополивалке. Т. к. вода сейчас стоит 2 кольца от поверхности (никогда столько не было!) то дренажник подает её даже с избытком.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Вот так-так! Начало осени, а в колодце вода стоит в 2,5 кольцах от поверхности. Напомню, после копки она не поднималась выше седьмого колечка (от верху если считать). Выходит в настоящий момент имеем запас 4 куба, которые за сутки полностью восстанавливаются. Пока живем:super:
    Правда при таких дождях, эту воду, кроме как машину ополоснуть, и девать-то некуда...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:толи еще будет-ледники все тают;)
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Та фиг с ним, пускай тают! У нас тут 200м над уровнем моря. Даже если все ледники полностью растают, мы даже ножки не замочим :)
    @ВодоУслуги, это сейчас по всей области такое поднятие вод?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, колодцы почувствовали августовские дожди.
