Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Уважаемый Николай @pn2, Прошу у Вас совета по пирогу парилки. Насколько жизнеспособен будет такой вариант (снаружи - внутрь):
    1. Газобетон 500 мм.
    2. Пароизоляция (что-то типа Пенотерм НПП ЛФ 2 мм, Изоспан FB, Изолтекс В).
    3. Проолифленные (или каким-то другим антисептиком обработанные) вертикальные рейки 20 х 50 мм, прикрученные к стене через пароизоляцию. Или металлические профили, обработанные от коррозии.
    4. Листы ЦСП, прикрепленные саморезами к вертикальным стойкам.
    5. Керамогранит, приклеенный на силиконовый клей.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @vladimir1001, не являюсь строителем, по этому высказываю сугубо личное мнение, я бы наклеил прямо на стену ЭППС, на него ЦСП безо всяких зазоров, на него пароизоляцию и далее отделку.
    Чем меньше воздушных зазоров в непровентриваемых пространствах тем меньше объёма для конденсации пара даже если что-то и проникнет.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @vladimir1001, Поддерживаю НН:hello: полностью. На ваш пенобетон, наклеить ЭППС, потом сразу ЦСП.,если весь объем отделки из Керамогранита, то без пароизоляции клейте плитку на клей, все равно туда ничего не попадет.
    Что за проект отделки парной керамогранитой?
  4. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Благодарю @pn2 и @Белоостров за рекомендации!
    Прошу уточнить толщину ЭППС и вообще его необходимость в этом пироге, какую он играет роль. Ведь он - утеплитель, а мне представлялось, что закладываемая мной толщина газобетона (50 см) не требует никакого утепления.
    Я уже второй год пытаюсь найти оптимальный вариант парной и в настоящее время останавливаюсь на варианте Доктора Борменталя@ но только не каркасной, а газосиликатной. Естественно, со Скаропаркой (со всеми приладами) и бачком Петрова.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пенобетон не такой хороший утеплитель как кажется, если не предусматривать постоянного отопления, то его массивность вообще будет весьма существенно тормозить прогрев бани, по этому нужна теплоизолирующая прослойка. Если будет постоянное отопление, то всё равно требуется доп утепление для уменьшения теплопотерь. В обычных домах это как правило делают ЭППС снаружи, но для случая парной всё равно лучше ЭППС с внутренней стороны стены и по условиям паропроницаимости и по условию ускорения прогрева парной.
  6. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    @pn2 и @Белоостров, Спасибо!
    Роль ЭППС понял. А какую толщину порекомендуете?
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я Бы себе поставил два слоя по 30 мм с перехлестом швов. Все равно его клеить без обрешетки. По хорошему надо 50 и 30 хотя бы, но и экономия дело важное.
    А насчет стен из керамогранита вы серьезно? Посмотрите у Чичика Юры, там нормально все из массива сделано.
  8. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    @Белоостров, благодарю за рекомендации!
    Тему cnichic@ просмотрел и не одну.
    Я тут на банных ветках второй год сижу, ума-разума набираюсь. Не торопился, так как с землей были непонятки. Сейчас есть все шансы начать строительство ранней весной.
    Мне особо не принципиально из чего строить. Но у меня уже стоит дом из газосиликата и поэтому для завершения архитектурной композиции надо и баню из этого материала лепить. Шучу, конечно!
    У нас с деревом напряженка. С нормальным деревом за реальные цены. Не Сибирь! Можно из других регионов подтянуть, но никто не даст гарантию, что это будет качественный лес. А главное - геморрой с деревом - его надо ошкурить правильно, от всяких жучков-паучков предохранить, не допускать развития плесени и т. д. и т. п.
    А у Борменталя и Маслова баня не требует головной боли при содержании.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Внимание! 19-20 декабря сего года будет проводиться семинар по теме "Секреты вкусного пара", что и как влияет на атмосферу в парной и как этим рулить. Имеется 3 свободных места, желающие попасть на семинар обращайтесь в личку.
  10. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Добрый день :hello:.Подскажите есть ли жизнь у данного проекта. Парная размер 3.4м-2.3м.(сам размер бани 4на7 из газобетона будет, размер из за участка).Какие могут быть еще варианты. Про мусор можно не писать:)].Про дым в парной думаю правильный дымоход все решит. :um:.Приток воздуха сделать с улицы и подвести его к экрану (рубашке) печи обложенной кирпичем думаю кислородного голодания сильно не будет тогда да и из других помещений сосать воздух меньше будет. Полки по 60-80см.Нижний 40 (пример брал отсюда на фото) и как раз тогда место по середине для печи будет. выход трубы через стену так как хочу маленько экзотики, будет второй свет и она там не вписывается малость:victory: на фото ниже, передаю смысл задумки, баня только летом. Да и для удобства полки так сделать можно посидеть поговорить видя лицо собеседника или один лежит на другой сидят как то так;).Спасибо.:hndshk:
    Screenshot_2015-12-16-22-46-41.jpg Screenshot_2015-12-15-22-03-45.jpg Screenshot_2015-12-15-21-13-43.jpg Screenshot_2015-12-15-21-13-00.jpg Screenshot_2015-12-15-21-00-49.jpg
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Топка из парной никогда не смущала, у меня так. Мусора от дров раз в 15 меньше чем от веников, но для начала для чего баня и на сколько человек. Посидеть поговорить за столом как то удобней.
    Мыться не собираетесь? Вообще планировочка бы не помешала.
  12. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Здравствуйте уважаемый Николай Николаевич подскажите пожалуйста высоту полков если высота парной 2,1 ведь я правильно понимаю что ни какова пирогового парения не получатся и как быть с полкам по костяшкам пальцев мерить или делать выше
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Добрый день. Отписываюсь, что переделал над трубой. Снял вагонка, сделал каркас металлический и положил кирпич. Теперь безопасно ?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Stepok,
    Учитывая мет ортажатель то да.
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Печку обложу кирпичом (т.е. закрою металлический лист). Являюсь обладателем ужасной печки Везувий скиф16 и хотел бы что то в ней доработать (покупать новую нет денег), так как мне в душе что то не нравится. Хотя я и не заядлый парильщик, но ... Может подскажите, или все усилия бесполезны?
