Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Значит буду строить купель в стороне от печи и полков, дабы убрать лишнюю циркуляцию горячего воздуха.
    Можете попробовать ответить на другие вопросы? Необходимо мнение экспертов.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По температуре воздуха может и не сильно будет влиять, но может ощущаться мокрой кожей голого человека как холодное пятно из за низкого ИК (так называемое холодное излучение)
    Я бы всё же сделал створки закрывающие купель между окунаниями.
    Думаю слишком заумно, проще наполнять купель паралельно с протопкой бани.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если будут шторки то не будет однозначно, если не будет, то скорее всего тоже не будет.
    Хорошо бы теплоизолировать её от пола, он то греться будет обязательно иначе будет некомфортно от "холодного излучения".
    Один из двух вариантов, если нужна прохладная вода то выше 20 -22 градуса, если холодная, то ниже 8 градусов. В первом случае будет несильно напряжный охлаждающий эффект, во втором случае будет эффект "холодного жжения". В диапазоне от 19 до 9 градусов вода будет восприниматься как холодная. Для тех кто не умеет принимать ощущения холода это вызовет ощущение дискомфорта и зажатости.
  4. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    @pn2, Огромное спасибо за ответы, но все же буду задавать ещё вопросы
    Какой вариант лестницы купели считаете удобней и безопаснее?
    в любом случае купель - монолит, по этому
    1 вариант - лестница под углом, ступени монолитные. Какие перила будут лучше, из какого материала (верхняя непогруженная в воду часть перил будет накаляться). Какие накладки от скольжения на ступеньках лучше?
    2 вариант - вертикальная лестница. Какой материал перил предпочтительнее?
    Боюсь следующий вопрос не к Вам, но все же рискну задать. Пытаю себя вопросом утеплять купель снаружи или нет?
    1 вариант - утепляю, получаю термос, какой температуры воды залил, такая и есть. Бонус - будет теплее в парилке
    2 вариант - не утепляю. За счет охлажденного монолита (как в погребе) будет охлаждаться вода в купели и поддерживаться низкая температура.
    Какой вариант считаете адекватнее, если не определюсь с температурой воды, пока не построю весь дом?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ответ чисто интуитивный - 2 й вариант.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Металические перила с деревянными накладками в зоне захвата рукой (см 15 от воды и выше по вертикальному участку.)
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @pn2, Николай Николаевич:hello:
    Что думаете о тандеме ПИФ + СП 2014? У меня ПО получается 18 кубов в чистоте при высоте потолка 2600 мм, боюсь СП 2014 не справиться одна с этим объемом или будет сваливаться в более сухой режим. У ПИФа на сколько я понял температура пара на выходе не больше 200 гр, но это на Ферингеровской печи, где перед ПИФом нет бака с водой. Хватит ли энергии газов после бака СП 2014, чтобы выдать нормальный пар из ПИФа?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мы эту тему уже обсуждали, но здесь можно говорить только предположительно, поскольку на конвектор от Термофора энергии хватает, по идее должно хватить и на ПИФ, но тут заранее что-то трудно посчитать, если длиннопламенные дрова использовать чтобы горело в трубе, должно хватать.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Профессор, подскажите конкретно.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Берёза, сосна. Однако в конце было бы неплохо прожечь дымоход без воды в ПИФе.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Профессор, блин! ОСИНА!, до 5 м в дымоходе.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    у осины низкая теплотворная способность.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Для банных печей более, чем достаточно, мы же там не чугун плавим. Я вообще против угольного горения дров, только пламенное, в пол- МЕРЫ. :aga:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тандем УМКА100 плюс ПИФ - на улице - пар поджигает спички! Проверено!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Деревянные накладки - это для улицы, в бане не нужны. Лестница - однозначно из нержи.
