Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    нужны ещё как, перила разогреваются конденсирующимся паром мама не горюй.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А в мороз на улице руки к металлу прилипают:aga::)]
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    не будут ли перила из нержавейки обжигать руки? (напомню, что перила будут находиться в парилке над уровнем пола)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Перила большей своей поверхностью будут находиться в холодной воде, чуть выше пола. Предположу, что не перегреются. Тепло-изолировать всегда успеем...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне предполагать не надо, я знаю на опыте, не остывают вверху нифига, браться конечно можно, ожога не будет, но горячо, не всякий вытерпит.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @pn2, где-то встречал, что вы делали и проходки сами. Подскажите пожалуйста, если труба-сендвич диаметром 215мм, то квадрат ограждающий ее со стороной какого размера делать? Снизу к потолку прикручу лист нержавейки, нужно приделать ограждение вокруг трубы.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @MIV, по ППБ должно быть 380 мм от поверхности сендвича до защищённой сгораемой конструкции.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я несколько про другое, а именно про короб ППУ вокруг трубы, которое обычно не чем не заполняют и который должен быть на 7 см выше перекрытия. .
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    380 мм от дыма. Отступ можно уменьшить установив мет. стакан диаметром 315 мм. Пространство между сендвичем и стаканом ничем не заполняется, вокруг стакана в короб ППУ укладывают базальтовый картон.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот, про этот стакан я и интересовался. Насколько больше делать его чем труба. Только хотел не круглый, а квадратный.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я же дал Вам размер именно для вашей трубы. Отступ от сендвича 5 см. Можно сделать и квадрат.
  12. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Здравствуйте уважаемый Николай Николаевич подскажите как сделать локальный подъем потолка в районе прохода трубы высота 2,05 в частоте хотел поставить печь Ферингера но она не влезает стык как раз в ППУ говорят обсуждалось но извините не нашел и отправили к вам. Спасибо
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мой совет @диман 13104 - не делать утепление пола в парной. Экономится 20см. И общая высота станет 2,25.
    Прошу прокомментировать такое решение:hello:
  14. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Да там уже лаги лежат на обвязочном брусе, если только их убрать и прикрепить к самому обвязочному брусу. Но не станет ли несущая способность бруса меньше брус150х150 листвяг. Спасибо
  15. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста - какие и как правильно заложить камни в печь "макси" от Ферингера? (с закрытой каменкой)
    Когда-то находил в интернете "послойную закладку" с калибром и названием камней.
    Теперь не могу найти(
