Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Какой пол, какой пирог потолка, где проходят потолочные лаги относительно трубы?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зависит от того, что принимаете приоритетом для бани, скорость прогрева парной или максимальный запас тепла в каменке.
  3. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    @pn2, А "золотой середины" не существует? Если выбирать из этих двух показателей - то, наверное, запас тепла приоритетнее.
  4. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Хочу реализовать всем известную схему "МП+щиток". Плюс "теплый пол". Печь заказал "макси". Объем парной примерно 12куб.м. Хочу заказать камни - вот и встал вопрос каких и сколько...
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    При таких условиях Макси многовато будет, имхо.
  6. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Ну, не знаю... "Оптима" по паспорту "до 18куб.м",
    у меня в чистоте размеры парилки 2,1х2,3х2,5-2,6 (высота).
    Читал, что "перегреть" парилку "Ферингер" не может
    в парной окно. через дверь, напротив, окно в помывочной - если и перегреет -проветрю
    А "запас", как мне кажется лишним не будет...
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ЛюксЭффект, еще теплый пол и щиток, это очень значимые факторы. В таком наборе либо Макси будет постоянно перегревать парную, либо придется топить на медленном огне и не будут нагреваться камни. Сравниваю со своми 12тью кубами и Классикой со щитком.
  8. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    @MiniJoe, Ну, значит, я "наступлю на грабли"!)
    Печь уже заказана и "предоплачена"
    В крайнем случае - буду отключать теплый пол и переводить "щиток" на "летний ход"
    "Щиток" нужен для просушки парной "после бани", а теплый пол - для поддержания "плюса" зимой...
    Может, конечно, и "погорячился" с "макси"... Но, повторюсь - "оптима" - она "до 18куб.м", а слово "ДО" в российских реалиях всегда меня заставляло задуматься... У моей "макси" по паспорту "до 30куб", получается "двойной запас"... Поживем, - увидим!)
  9. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    К тому же, здесь, на форуме, видел пару тем, что печь не "осиливает" парную где достаточно большой массив кирпича в дымоходе, либо в декоративной "морде" под топочный тоннель. У меня как раз примерно так и будет - в дальнейшем "щиток" планирую обложить либо такими же ламелями, что и на печи, либо плиткой из такого же мрамора...
    Так что построю - отпишусь: либо "запас карман не тянет", либо я "перестраховался"!)
  10. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Ну и вопрос о камнях для каменки по прежнему актуален!
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ЛюксЭффект, в принципе да, окно, плюс возможность отключения пола, плюс летний ход - достаточный набор инструментов. У меня полностью жадеит загружен.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не соглашусь, при закрытом конвекторе на трубе и закрытой продувке каменки ни какого перегрева за счёт печи не будет. Топка у Макси от Оптимы отличается только по высоте, т. е. только колличеством загружаемых дров, если не заниматься специальными ухищрениями режим горения будет идентичен режиму Оптимы. Разница только в колличестве запасаемого тепла в камнях. Макси более медленная но и более долгоиграющая печка.
    Ну собственно тогда максимально плотная укладка камней с максимальной теплоёмкостью, если бюджет позволяет, то нефрит или жадеит, если тяжко, то хромит, периодонтит, дунит. если миксовать, то нефрит к стенке топки, жадеит вторым слоем. Фракция средняя 2/3 объёма крупная 1/3
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @pn2, абсолютно прав - у меня Гармония не перегревала 12 кубов парной - печь хорошо управляется! Тем более - высота приличная в парной - будет отличный паровой пирог.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Про только печь сомнений нет, но там еще теплый пол и щиток, при таком наборе перегрев возможен, но его легко не допустить.
  15. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Здравствуйте Николай Николаевич лаги 100х150
    лиственница лежат на брусе 150х150 тоже лиственница, будет подшит черновой пол, утеплитель 15см пароизоляция, шпунтованная доска лиственница это пол будет. Потолок из парной вагонка контр обрешетка 2см фольга между лаг утеплитель15см .Лаги относительно трубы точно сказать не могу но когда брус ложил оставлял примерно см70 в каждую сторону. Спасибо
