Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Николай Николаевич и второй вопрос какую вагонку использовать в парной у нас кедр, лиственница, сосна, липа только на заказ неизвестно какая, но рискнуть можно заказать. Думаю о лиственнице но боюсь что плакать будет можно кедр но он наверно тоже потечет хотя кедр и лиственница красово и пахнут хорошо. Спасибо
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Николай Николаевич. Планирую постройку каркасной бани. Парилка и моечное совмещенное размерами 3 на 2,7м., высота 2,1 метра т. е. объем 17 м3. Вход через теплый предбанник. Утепление стен 150 мм, пол 150мм., потолок 200-250 мм. (опыт строительства каркаса есть, сам живу в таком доме отапливаюсь 1-2 кВт., строить буду сам т. е. качественно.) Обшивать изнутри планирую доской 50 мм.
    Вопрос: какую печь порекомендуете на такую площадь?
    P. S. Присматриваюсь к скоропарке.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ЛюксЭффект, по поводу невозможности перетопить парную Ламелью, оказывается сдуру можно всё :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336445/page-73#post-15213452
    Т. е пол деревянный, без подиума не обойтись.
    Т. е. у вас в районе дымохода расстояние ок между лагами 140 см, тогда проблем нет, сделайте короб из миренита или ЦСП на нужную высоту (глубину) и на него уже крепите ППУ короб закрепите на лагах.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На стены можно и кедр, запах действительно хорош, если потечёт сделаете подспинники. На потолок лучше что-то лиственное.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если отопление постоянное, то это практически вариант Чичика по площади, но с более качественным утеплением потому по Скоропарке проблем быть не должно. Если периодически протапливаемая, то просто дольше греть придётся и влаги по началу больше будет. Так что Скоропарку брать можно.
    Могут подойти и Ангара и Гейзер новые, но желательно с испарителем на трубе это получится более универсальный вариант. Ферингер имеет более широкую линейку по мощности и можно варьировать по комплектации в широких пределах. Покатят и Изистим и чугунёвые от ВВДшников в обкладке, так что выбор большой.
  6. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Вопрос РН2 .Баня из газосиликатных блоков толщиной 375мм ,внутри оштукатурена водостойкой штукатуркой, по штукатурке гидроизолирована обмазочной гидроизоляцией (юнис) -можно ли утеплять с нанужи пеноплексом, паропроницаемость в этом случае не требуется видимо? Спасибо Алексей. РС Мойка обложена плиткой, а все остальные стены вагонкой.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @AlexTim48, если всё идеально пароизолировано и пенобетон сухой то в идеале можно, но я к идеальным моделям как то настороженно отношусь. Впенобетоне достаточно много воздуха в порах и при изменеии температуры стен он будет изменять свой объём и соответственно давление, может возникнуть эффект насоса, значимый это эффект или нет сказать не берусь.
  8. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо Николай!
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Милые дамы поздравляю с самым весенним праздником!
  10. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край присоединяется:love:
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    подскажите пожалуйста, подиум крайне необходим? скажем по деревянному полу базальтовая вата дальше зазор дальше лист железа на нем печь, данный вариант имеет шансы на жизнь? или тыкните пжлста носом где почитать или как лучше сделать этот момент
    из практики уже было сделано так - лист асбеста на нем подиум в 5 см толщиной стяжка проармирована на нем печь, все что осталось открыто вокруг выложено плиткой, но ищется иной вариант, да и у рассматриваемой ныне печи имеются ножки, дальше зольник и потом топка т. е. расстояние до пола не сантиметровое
  12. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Николай, добрый день!
    Если возможно, покритикуйте планировку бани. Исходные данные:
    Семейная баня на 2-4 человека, режим – в парной до 60 градусов, использование – весна/осень 1 раз в неделю, возможно в дальнейшем и зимой. Баня из бревна 200 мм, в чашу, без обшивки. Сруб пятистенок высотой 2,5 м, чердак неэксплуатируемый, высота в коньке 2 м.
    В бане два помещения – комната отдыха и парная/моечная (совмещенные).
    Чистовой размер парилки 2,8х2,2*2,2. Полки Г-образные, ширина 80 см+70 см, высота 75-80 см от уровня пола.
    Печь в парную – Ферингер Классика паровая с закрытой каменкой. Топка из комнаты отдыха. Нагрев воды от печи (хотя пока непонятно как, так как теперь регистра для Ферингера нет).
    Подшивка потолка в парной - шпунтованная доска 40 мм+пароизоляция+утеплитель. Пол сверху - керамогранит. Окно в парилке – 0,5х0,5 открывающееся деревянное, высота низа от пола 1,1 м
    Дверь в парилку 1,5х0,6 м, высота порога 0,2 м от пола.
    Хотелось бы услышать замечания форумчан по планировке, размерам помещений и пр., так как опыта эксплуатации бань нет
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для последних моделей Ферингера имеет нормальные шансы, дело в том, что сейчас для управления продувкой каменки на ферингерках устанавливается дополнительное дно и оно существенно снижает температуру под печью, особенно в режиме продувки каменки, дополнительный вент зазор плюс базвата должны создать вполне приемлемые условия.
    Как приточную вентиляцию делать будете?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Темы Юры Чичика смотрели?
  15. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Смотрел, в тч его итоговый вариант (чтобы поменял). Вот только размер моего проекта получается поменьше. Тамбур планировали изначально, но при наших размерах кажется, что места будет маловато. Внутри может один полок и уберется, заменится на лавку.
    Банного опыта нет, да и посоветоваться то особо не с кем. А чем больше читаешь форум, тем больше запутываешься, что надо, а что лишнее:(
