Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @spb01, собственно я и имел ввиду обратить внимание, что по его опыту один полок лучше на лавку заменить, самому хлюпаться как он говорит на невысокой лавке удобней, а обработать кого можно и на высоком. Дверь на мой взгляд такой низкой можно не делать облегчится до некоторой степени режим проветривания и смена режимов с парильного на мытный. Хотя с проветриванием через окно дверь в холодные периоды - весна осень будет некомильфо, надо ведь будет дверь на улицу открывать, лучше два окна напротив друг-друга.
    По поводу нагрева воды время есть, думаю успею предложить хороший вариант исходя из твоих условий.
    По ширине полока либо достаточно 80 см. либо увеличить до 1 метра, удобней сидеть с ногами на полоке.
    Непрерывную приточку и вытяжку настоятельно рекомендую сразу предусмотреть.
  2. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Николай, спасибо, если можно, то еще несколько вопросов:
    * размер парилки 2,8х2,2 - нормально или пытаться увеличивать. Моделировали в натуре на аналогичной "избушке", визуально вроде как и много, а вроде уже больше двух уже и тесновато. Но помогут ли тут лишние 10 см или не стоит забивать голову? Просто увеличение объема повлечет более мощную печь, расход материала и пр. А может для двух человек и этого много?
    * наличие тамбура - на форумах мнения противоречивые, при выносе в натуру показался маленький закуток, учитывая еще необходимость дверей. Отсутствие криминально?
    * вход в баню - лучше как на плане или логичней перенести вниз напротив печи или на боковую стену со стороны печи?
    * приточно-вытяжная вентиляция - продухи 200х200 - выпилы в бревне, закрытые выпиленными чурбаками - снизу на входе для притока и напротив вверху для выхода? или по всем правилам с клапанами?
    * если 2 окна, то делать на противоположных стенах, но тогда получится под свесами, а на форуме упоминалось, что правильнее окна под фронтонами. Или не критично?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взгляд вполне нормально, думаю тесновато когда шастают по парной, а в ней шастать должен максимум 1 человек и то не всегда.
    По поводу тамбура мнения как всегда расходятся, если нет возможности сделать большой тамбур, где оставлять верхнюю одежду и обувь, то можно поставить просто двойные двери. Причём поскольку пока зименяя эксплуатация не предусматривается, можно обойтись и без этого.
    Вход в баню лучше со стороны печи, захочется выйти на холодок и свежий воздух - не надо растаскивать воду по предбаннику, вторая причина, тропа прохода как на плане не оставляет места где полежать, а это в процессе баньки очень приятственно и пользительно.
    Приточную вентиляцию лучше делать по правилам, подача воздуха под печь вытяжка коробом от пола. Сечение 200 на 200 избыточно, большинство обходятся сантехническими трубами 150мм либо вент гофро рукавами тогоже диаметра. Регулировать вентиляцию лучше задвижкой на входе в парную. Отверстия со стороны улицы закрыть сеткой от живности.
    Если постоянно действующая вентиляция будет работать хорошо, то залповое проветривание не понадобится, тогда достаточно одного окна, если без постоянной вентиляции, придётся выбирать, что хуже, пар под свесами или пар в предбаннике.
  4. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Николай, спасибо :hello:
    По замечаниям подкорректировал план:
    - оставлен один полок, слева от входа в парную скамейка 1200х500. Может размер неправильный;
    - полок на 1000, но расстояние между полком и печью 600 мм - или мало? Между печью и полком хотелось разместить бак для нагрева воды.
    - входная дверь - не можем прийти к единому мнению - положение 1 или 2. Вроде 2 нормально, слева от входа можно сделать подобие вешалки раздевалки шириной 0,2-0,3 м. Если 1 - не видно с дороги) Дом на северо-запад 10 м, на запад дорога 20 м, с востока и юга забор соседей в 1,5 м;
    - на предбанник достаточно одного окна (№ 3 или 4) или лучше 2 шт?
    - окно в парной у полка нормально и его расположение (правда под свесом, конек параллельно сдиной стене)? Полок на высоте 0,8 м, низ окна на высоте 1,1 м. При необходимости можно будет сделать второе на восточной стене.;
    - расположение вентиляции можно будет планировать на стадии отделки, вроде на параметры сруба не влияет?
    - может еще на что на данной стадии обратить внимание?
    Заранее спасибо)
  5. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Кстати окна на запад лучший вариант. Моемся обычно ближе к вечеру, солнышко в окнах - красота!
    У меня на запад, очень нравится.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    ооо, дааа! Окна в бане на закат - это нечто!)
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо за комментарии, не планирую делать принудительного притока, было без него все в порядке и также хочу сделать с новой печью, с разницей лишь, что теперь топка будет из КО вопрос в том, что если печи необходим постамент он должен быть, если печь на ножках может и не нужен он совсем, только отсечение от тепла, в этом русле нуждаюсь в мысле\опыте
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Требования по постаменту это требования ППБ и ни один производитель не имеет права их игнорировать в своих инструкциях (кроме Василия Куценко). Вы можете руководствоваться собственными решениями обеспечивающими пожарную безопасность вашей бани, но уже под собственную же и ответственность.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С точки зрения удобства вариант 2 лучше, по остальным соображениям решайте сами что для вас важнее, только имейте вв виду, что в процессе бани внешние факторф отходят на 38 план, а вот удобство нахождения на самый первый.
    600 мм стандартная ширина прохода так что нормально.
  10. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    :hello:
    А окно в парной в изголовье полка, по Вашему опыту, удобно? Или искать ему другое место? По высоте 1,1 нормально или ниже к полку?
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ок, тот же вопрос с другой стороны, какое воплощение применимо отличное от вездесущей стяжки, скажем какие-то спец плиты может, не знаю блоки, что-то аля щитки готовые специально под это итд
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В изголовье самое то, ещё не раз порадуетесь что так сделали.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть новые теплоизоляционные материалы типа силикат кальция, но я сторонник решений с продуваемыми вентзазорами, по этому вариант Теплодара например такой https://www.teplodar.ru/catalog/soputstvuyushie-tovary/17-17/#833 считаю весьма разумным. Тот же принцип можно реаоизовать и самостоятельно.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вот это и интересовало, спасибо буду изучать
  15. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Николай, огромной спасибо! :)
    Пошел перерисовывать план в с учетом рекомендаций.
