Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    В общем получилось так:
    В предбаннике - раздевалка, лавка, столик и стул посидеть/отдохнуть.
    В парилке - полок 1,0 м, лавка для мытья, два окна.
    Печь - Ферингер Классика паровая - на такую парилку пойдет или надо мощнее?
    Нагрев воды от печи, если посоветуете как реализовать, чтобы и ПИФ предусмотреть, и вода грелась, буду благодарен.
    Или что-то еще порекомендуете учесть/пододвинуть/предусмотреть?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @spb01, Классики должно вполне хватить тем боле с ПИФом или моей будущей приблудой. Единственно вместо стула бы шезлонг предусмотрел, а так в этих габаритах уже что-то трудно изменить, да и не вижу необходимости.
    О, не обратил внимание, окошко в предыдущем варианте было удачней расположено.
  3. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Если не затруднит указать какое
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    То что в парной, на было. Лучше, что бы поток воздуха при открытии полока шёл чуть чуть сбоку, а не прямо на тело, тогда и дышать хорошо и греться не перестаёшь.
  5. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Спасибо! А если в парной два окна, то как их лучше располагать по высоте (на одной высоте напротив друг друга или как-то разнести)?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Идеальный вариант напротив друг друга.
  7. nakutuzov
    nakutuzov
    nakutuzov
    Доброго времени суток.
    Хочется РБ в квартиру.
    С нынешнем курсом евро печь-термос не осилить. Закралась в мозг мысль:
    Что если купить Harvia Cilindro и попытаться приблизить ее к термосу. Внутри по периметру выложить камнем, который медленно или плохо нагревается (по интернету кроме талькохлорита ничего более похожего не нашел). Внутрь (т.е. ближе/вокруг ТЭНов) кладем жадеит и в центр паровую пушку.
    Тем самым мы не даем нагреваться помещению при нагреве камней.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скорее всего тэны очень быстро сгорят. Печка термос отличается не только наличием теплоизоляции, но и регулировкой температуры камней. В отличие от обычных печей там работа тэнов регулируется не по внешнему датчику температуры, а термопарой внутри печи и температура эта не превышает 300 градусов.
    Я бы посоветовал вариант печи в исполнении Alexx http://forumbani.ru/topic/1178-kontceptciya-elektrokamenki-konditcionera-dlya-mas/
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @pn2, уже несколько Заказчиков обратились с просьбой посоветовать мастеров- установщиков печей в Ваших Питерских краях! Если есть кандидатуры проверенные, то скинь в личку координаты...:hello:
  10. Nitett
    Nitett
    Nitett
    @pn2 Здраствуйте. Начну с предисловия, потом изложу хотелки, а в заключении сформулирую вопрос. В наличии баня, отдельно стоящая из оциллиндровки. Парная 16 кубов, обшита вагонкой 18 мм ольха, за ней фольга и 5 см. утеплителя (минвата), межвенцовые швы снаружи заделаны герметиком, утечки пара не фиксировал. Установленапечь СОЧИ 2 Изистим, полностью в кирпичном саркофаге, в том числе полностью перекрыт верх, дымоход отдельно стоящий ТОНА, подключение к нему под перекрытием, конвекция организована 1-й большой дверцей в саркофаке снизу и 4 небольшими вверху. Вентиляция: поступление воздуха через саркофаг печи из комнаты отдыха (под морду печи подведена подача с улицы), выхлоп через окно в верхнем противоположном углу. Наверное не совсем правильно, но при парении после процедур всегда открываем окно и выходим, за перерыв парная подсыхает и воздух всегда свежий, при необходимости (для скорейшего проветривания) открываем дверь в парную и окно в моечной и парилке, парная продувается в считанные минуты. Все устраивает и по качеству пара и по температурно влажностным режимам, кои варьируются в значительной степени. Подробно останавливаться на этом не буду, не та тема. Не отказываясь от дровяной печи хотелось бы автоматизировать процесс, поскольку бывает необходимость жертвуя качеством пара, быстро, без непосредственного участия подготовить парную (неожиданный приезд гостей на непродолжительное время, лень и т. д.). Хотел перевести печь на газ, не срослось (причины указывать не хочу), газ есть но проблем с переводом печи на него неоправданно затратны.
    Сейчас получил увеличение мощность электричества и трехфазное подсоединение. Решил реализовать вариант и электрической печью и парогенератором. Печь термос очень дорого, особенно в паре с парогенератором.
    Наконец вопрос: можно ли рассматривать вариант с обычной электрокаменнкой и парогенератором, как в этом случае рассчитать мощность каждого из приборов, кому из них по мощности отдать предпочтение. Есть ли необходимость модернизировать вентиляцию в этом случае. Прав ли в том что в целях исключения суховоздушного режима печка должна быть менее мощная, парогенератор мощнее?
    Прошу прощения, что заставил долго читать, приму ответы от всех заинтересовавшихся вопросом. Готов к обсуждению. Заранее спасибо.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  12. Nitett
    Nitett
    Nitett
    Спасибо за ответ! Данную тему читал, но как я понял промышленно печи подобной конструкции не изготавливаются, самостоятельно что-то колхозить не хочется, да и вряд ли получится. Отсюда желание выбрать какую либо из печей Харвия и парогенератор того же производителя. Из чего и проистекал мой вопрос о мощности каждого из приборов, принцип подводки пара под низ печи, для его догрева мне понятен. Также смотрел в сторону печей политех (ленточные нагревательные элементы) из-за их цены и заявленных характеристик.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда обратите внимание на вариант от Теплодара https://www.teplodar.ru/catalog/paroobrazovatel/steamcity/ предыдущую модификацию удалось попробовать в деле вполне хороший вариант, но ещё луше приобрести вот такой вкладыш в обычную электрокаменку http://www.teplodar.ru/catalog/paroobrazovatel/cartridge/ если организовать капельную поддачу в картридж, то можно и поддерживать хороший базовый уровень атмосферы и иметь возможность резко добавить поддав на камни.
    Как раз в пятницу на выставке в Москве встречался с Левчуком - создателем и владельцем фирмы Теплодар.
    Юрий Степанович и рассказал мне об этой новинке, идея абсолютно здравая и работоспособная. Единственно на что хочу обратить внимание, это на правильный подбор мощности печи, для режимов русской бани она должна быть существенно меньше чем для СВ сауны. Можно смело кубатуру делить пополам.
  14. Nitett
    Nitett
    Nitett
    Спасибо большое за ответ! Ознакомился с предложенными аппаратами- очень любопытно. До этого на отечественных производителей (за исключением ленточных нагревательных элементов) не смотрел. Как Вы думаете вариант SteamGross 1 от Теплодара (электрокаменка с парообразователем) подойдет? С учетом Вашего совета про деление кубатуры на 2 можно ли обойтись подобной печкой на 8 киловатт мощности (настенный вариант)?До конца от мечты (печь термос Helo Rondo 960) отказаться пока не могу. Но ее цена да плюс еще отдельный парообразователь очень дорого. На Ваш взгляд что предпочтительней отдельно печь термос или электрокаменка с парообразователем?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подойдёт. Единственный недостаток, это отсутствие автоматики по влажности, нужно рулить вручную или тупо подбирать частоту включения насоса, но это на самом деле сложно первые два три раза, потом вообще скорее всего перенастраивать не придётся. Да, ещё конечно наличие насоса не айс, я бы сделал по другому, но тут уж имеем то что имеем.
