Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Привет форумчане! Не знаю куда писать напишу сюда. Проблема в нагреве воды от теплообменника. Висит бак на 50 литров. Все подсоединил. Чтобы получить кипяток надо топить минимум 2,5 часа. Фото прилагаю. WP_20160823_21_48_25_Pro.jpg
  2. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Короткий патрубок подача горячей там градусов наклона 10-15 приблизительно. Ну и длинный холодная. Средний выход горячей воды в тазик.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Тютерев, зачем доводить воду до кипения?
    1. Кипяток в бане опасная вещь, можно обвариться.
    2. Что делать с сырым паром из кипящего бака?
    3. Чем горячее вода в регистре, тем хуже он отбирает тепло.
    4. Горячая вода в регистре может запросто закипеть, что ещё ухудшит условия теплопередачи.
    5. Чем горячее поверхность бака для воды, тем больше быстрее он теряет тепло - остывает.
    Вывод - оптимальная температура воды в баке 60 градусов.
    У любителей бани не желающих ждать когда нагреется вся вода в баке есть такой приём, они начинают наполнять бак через натрубный регистр, причём регулируют скорость подачи воды так, что бы на выходе из регистра уже была горячая вода нужной температуры. Таким образом они могут получить тазик горячей воды уже минут через 15-20 после разгорания дров в печке.
    Установив кран для отбора воды на трубе для выхода горячей воды из регистра, при топящейся печи имеешь всегда более горячую воду чем из бака, регистр в этом случае работает ещё как проточный водонагреватель.
  4. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Ну мне по крайней мере не кипяток а именно горячая вода. В парилке жарко уже через час и можно париться. А вода еще чуть теплая...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда начни по порядку, какая печь, какой теплообменник, что для тебя можно париться?
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Выход из теплообменника (верхний патрубок на то) должен иметь постоянный уклон на всём участке от ТО к баку. На фото это не наблюдается.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Несколько раз уже опробовал свой паравоз.
    Заложил 120 кг чугуна и около 300 кг порфирита, жадеита и малинового кварцита.
    Дополнительно пушки опустил на нижнюю трубу, При чем с одной стороны заложил чугун, с другой порфирит некрупный.
    Сверху чугуна с одной стороны кварцит.
    Сверху килограмм 100 дажеита.
    Печь требует хорошего протопа. Первый раз топил интенсивно, в том числе хвойными. Верхняя труба нагревалась до 400.
    Пушку с чугуна даёт мощный взрыв, вторая с порфирита сильно уступает по звуковому эффекту.
    Пар очень неплохо. Чтобы перегревать пар, накрывали пушки при поддаче, чтобы пар проходил через закладку. Работает, вроде.
    Второй раз топил менее интенсивно, нагрелась труба верхняя градусов до 250, печь быстро просела после прекращения горения.
    Мне показалось, что немного перегревает парную. При чем у меня дверки сверху и снизу были закрыты. На полке температура ушла до 60, на уровне окна за 70.
    Над печью был мощный горячий конвекционный столб, интенсивный, хотя окошки и труба под печью были закрыты.
    Возможно, ещё перетоп был из-за наличия голого г-образного колена к шиделю. Но мощный конвективной поток тоже насторожил.
    Хотелось бы конвекцию сделать более управляемой, чтобы она не охлаждала камни и как-то закрыть колено.
    Есть идея накрыть чем-то печь сверху, вопрос только чем.
    Также сетку камней закрыть листами нержи, чтобы каменку делать более закрытой.
    Колено или сеткой закрыть, но горизонтальный участок не получится, либо сложить кирпичный саркофаг с камнями, дополнительный пароиспаритель.
    Диаметр пушек 7 см. Их забить гофротрубками из нержи разного диаметра, так как пар стремится через них выйти, а так будет перегреваться. Нижние пушки получились по 0,5 м примерно.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Ещё есть идея в верхнюю трубу наложить чугуна или жадеита, чтобы максимально снимать энергию. Но как бы тяга не пострадала, хотя высота дымохода более 6 м, но с учётом колена дым меняет направление 90 гр. 4 раза.
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Посоветуйте мастера в мск, в лс, строительство планирую на весну
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какой специализации? :faq:
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    баня под ключ
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мастера или компанию и на какой бюджет?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто я теперь могу почти " под ключ" предлагать весь комплекс банныхпечей, труб, и услуг проверенных мастеров... В том числе и с данного Уважаемого форума
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    а в саратовской обл?
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    бюджет небольшой, мастер или компания в принципе без разницы, нужен разумный качественный минимализм
