Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Barseek, По мастерам я не в курсе в Москве, а из компаний знаю только Руспар, но у них не дёшево выйдет, так что извиняй, не подскажу, вот к Маголу и обратись.
  2. power-220
    power-220
    power-220
    Здравствуйте! Заканчиваю отделку парной, столкнулся с проблемой - гремит фольга при открывании-закрывании двери. Финишная вагонка еще не смонтирована. Есть ли какой-нибудь эффективный способ устранить это громыхание?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обычно гремит голая фольга на 50мкм, толщиной 100 мкм уже не гремела. Ну, раз гремит, значит хорошая пароизоляция!
  4. power-220
    power-220
    power-220
    Спасибо, после твоего ответа даже как-то тише греметь стало. ;), просто шуршит.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    То что гремит это плохо, со временем прорвётся. Надо было или фольгу на крафт бумаге брать ил теплоизоляционные маты чути с выступом из рамок делать и фольгу в натяг крепить, что бы люфта не было. Что делать сейчас малыми средствами затрудняюсь сказать.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пробивать степлером и сверху заклеивать алюминиевым скотчем. Как вариант.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Николай Николаевич, сейчас многие хвалятся, что пар у них 400 гр. По Вашему опыту какие температурные пределы пара должна обеспечивать печь и всевозможные приблуды для полноценного и всевозможного проведения процедур по Петрову?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Говорить просто про температуру пара не говоря о типе печи, объёме парной, устройстве вентиляции это чистая профанация. Мы имеем дело не с чистым паром из печи, а со смесью его с воздухом ПВС (паровоздушная смесь). У Скоропарки Бессонова 400 гр в целом получилось удачное соотношение температуры пара и других источников нагрева от печи и то в ограниченном диапазоне объёмов парной, в некоторых случаях имеем пересушивание атмосферы паром. У Аквы и акваклонов наоборот избыточное колличество пара, правда диапазон регулировки больше, но какбы несколько кривой по исполнению. У Парафонов и Паробомбы Сычёва вообще ни в какие ворота, печь сама воздух перегревает, да ещё и пар под 600 градусов декларируется. Так что все эти спирали на трубу от испарителей у самодельщиков на мой взгляд штука бессмысленная если не сказать вредная, организуйте правильное соотношение температуры нагрева воздухом и паром и не мудрствуйте лукаво.
    Для того чтобы попасть в любые желаемые условия гораздо важнее иметь максимально широкий диапазон регулировки температуры и колличества пара, причём с оператиными изменениями, над этим сейчас и работаю.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    [QUOTE="pn2, post: 16731476, member: 659703"
    Для того чтобы попасть в любые желаемые условия гораздо важнее иметь максимально широкий диапазон регулировки температуры и колличества пара, причём с оператиными изменениями, над этим сейчас и работаю.[/QUOTE]
    В этом и вопрос, какой диапазон достаточен для любых печей и любых усоовий при температуре в парной 40-70 градусов при неограниченном количестве получаемого пара? То есть берем парную 12 м. кв, высота 2,5 м.
    К примеру пар в 1000 градусов нужен нам? Нет, двигаемся дальше, 900 нет. И где остановимся?
    Вентиляция залповая.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Я правильно понимаю, что во время парения скоропарка тоже выдает 400?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да соотношение колличества пара к его температуре в Скоропарке постояноо, при интенсивном горении генерируется много пара и он быстрее проходит по тракту ППГ при слабом горении пара мало и он медленно проходит по ППГ, в результате температура на выходе остаётся одна и таже.
    Именно этим вопросом я начал терзать теплотехников ещё в 2007 году в самой первой моей теме посвящённой прогреву парной паром "Парообразователь Реальность и желания" и вообще возможностью сформировать атмосферу парной только за счёт пара. Оказалось, что для этого понадобится пар с температурой порядка 3000 градусов Цельсия. Это для случая прогрева только паром при условии, что влажность не выходит за нужные пределы. как видишь, на практике потребовалось на порядок меньше. Что касается твоей постановки задачи в смысле неогранниченной парогенерации при условии залповой вентиляции, то она не имеет стационарного решения при условии отсутствия людей в парной, потому что после её прогрева единственным местом конденсации пара останется человек в парной.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Я не про нагрев парной, а про проведение процедур, когда парная готова и клиент на полочке, при перечисленных выше условиях, будет ли вам необходимо получать пар с высокими температурами выше 300 даже? Или к примеру все ваши паровые коктели, описанные в статье, можно получать без особых усилий и труда при меньших значениях температуры выходящего из Печи пара. Говорю именно о паре с минимальным содержанием воздуха
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот и я не про нагрев парной.
    Нас интересует два параметра, абсолютная влажность и температура в парной. Более того, нас в конденсационном режиме на теле интересует только абсолютная влажность, потому что именно она определяет температуру точки росы, но поскольку мы бы хотели иметь возможность двоводить её до 50, иногда до 55 градусов, то соответственно и температура в парной при этом не может быть ниже тех же самых 55 градусов, да и то в режиме 100% влажности, по этому, чтобы иметь запас по регулировке нужна температура порядка 60 градусов. Каким образом будет достигаться эта температура горячим воздухом или горячим паром в конечном счёте не имеет значение. Единственное, что имеет значение, что теплоёмкость пара в два раза выше теплоёмкости воздуха, по этому пара в этом сочетании при равных температурах нужно в два раза меньше. Но если унас постоянно поступает свежий пар и никуда не уходит, то тогда может Ттр вообще уйти к 100 градусам, что несовместимо с жизнью (привет залповому проветриванию) Однако на практике пар таки конденсируется на парующемся и парильщике и да ещё остывает за счёт теплопотерь помещения, по этому можно подобрать такие условия, что постепенное повышение абсолютной влажности будет соответствовать тактике парного сеанса от лёгкого прогрева к экстремальному финишу.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Тогда лично для Вас в своей работе исходя из Вашего опыта при оговоренных условиях при наличии двух человек в парной какие температурные пределы выходящего пара были бы достаточными для комфортной работы, при условии, что температура выходящего пара может быстро регулироваться?
    Комфортной работы с точки зрения удобства и скорости получения требуемых режимов
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне порой в парных с саунными печами хватает за глаза и за уши температуры пара в 50-60 градусов, котрый я получаю обливая горячие стены парной. Ещё и лишку бывает, приходится проветривать перед началом сеанса.
