Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я это и акцентировал
    Если практической пользы не будет, то не вижу смысла затевать. Так, для антуража, через бруски нашью с большим зазором, да разной высотой, да с конфигурацией. Примерно так ИзображениеаАКВА 073.jpg Имеется ввиду конфигурация элементов (горбылька) Конечно, на снимке не горбыль. Я идею показал.
  2. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Температура в начале 50 градусов, через пару заходов 60 и так стоит на месте, влажность прыгает от 40 до 55. Градусник на уровне глаз посередине парной, надо пониже повесить в следующий раз.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть предположение, что в качестве вентиляционного канала у тебя успешно работает топливный тоннель. Вент Магол.jpg
    Эскиз конечно условный, но принцип думаю понятен, воздух из комнаты холоднее, он проходит в щель проходника нагревается от топочного канала и печи и идёт наверх, остывающийсоответственно опускается набрав всю влагу и выдавливается в КО, поскольку он таки горячее чем воздух в КО, то поднимается вверх, где и засасывается в печь.
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Николай Николаевич, мой вопрос тоже касается вентиляции. Проём в стене под топочный канал зашит минеритом, но под нижним воздухозаборником (АПФ Классика с зак. кам.) оставлена щель, проходит ладонь. Это со стороны КО. Со стороны парилки в этом месте просверлены несколько отверстий, получается сквозной прход. Это всё под топочным каналом. На противоположной стороне от печи имеется окно 30х30. Имеет такая схема шансы на существование? Спасибо.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут получается два несоответствующих друргдругу типа вентиляции, просверленные отверстия под топочным каналом могут работать как непрерывная вентиляция, на приток, но для неё нет вытяжки, а окно нужно для залповой вентиляции и тоже главным образом обеспечивает приток., так что ни в том ни в другом случае не получается замконутой системы.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При парении пользовались ПИФом?
    Если да то каким образом - можно коротко осветить?
    Удачи
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет практически не пользовались пара с камней хватало и гланое держался долго. Поскольку от ПИФа выход был под полоком, то лежащему было горячевато. Пиф использовали в начале для прогрева и увлажнения.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    П
    Ри каком режиме топки стабилизируется температура?
  9. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    не обращал внимания даже, прогарает больше половины закладки, подкидываю 6-7 палешек, топлю в последнее время первые 30 мин с вверхней шторкой чтобы нагреть быстрее пиф и трубу, закрываю вв открываю нижнюю шторку, регулируя нижней шторкой подачу воздуха. через 3 часа иду париться, на градуснике 50-55 гр. через пару заходов в парилке фиксируется 60 гр. Может что не так делаю
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Единственное, что могу посоветовать, это по интенсивней гонять пиф в процессе прогрева, нужно что бы дерево сразу набрало необходимую влажность. Возможно просто сначала дерево забирает в себя довольно много пара, а затем после насыщения перестаёт вороватьпар, с эти и сязана нераномерность реакции парной на поддачу пара на каменку. Можно как граничный эксперимент перед началом парения обильно облить стены горячей водой, затем дать выстояться минут 10, после чего проветрить и уже тогда начинать процедуры.
  11. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Николай Николаевич, пообщавшись со спецами, для моей протесанной парной вот что предлагают сделать:
    1. Пол делать стяжку и уже на него или плитку или щиты деревянные.
    2. Потолок - вагонка липа, фольга 2 слоя, утеплитель, ветрозащита и на чердаке наверно полов делать не буду.
    3. Стены в ПО рейка для вентзазора и без фольги не вагонку а чистовую доску, закрыть протесанное бревно. Возможно сделать это до полока, т. к. ниже особо и не видно.
    4. Перегородка между ПО и МО советуют не делать из бруса, промерзший говорят греть долго, так ли?
    5. Стеклянная дверь тоже говорят не очень. Лучше утепленную деревянную.
    6. Про минерит говорят забыть. Т. К. там опилки.
    Так ли это все по пунктам?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот где стены зальёт конденсатом.
  13. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Решил делать от полока подспинники из липовой доски 9см с зазором 2-4см, посмотрю по месту, но подспинники до потолка, обыграть так сказать тесаное бревно и прибавить липового аромата. Как думаете, так не зальет же? Сруб будет работать как и надо ему?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А между ними ничего не будет? Утеплитель на фольге будет лежать?
  15. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Эти вопросы хочу как раз (до приезда строителей) "провентилировать" сам.
    Я так понимаю должен быть черновой пол между фольгой на крафтбумаге и утеплителем 150-200мм, далее пароизоляция, а поверх лаг настилы из досок, что б ходить по чердаку. Веники повесить посушить например.
