Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Если с двух сторон паро-изоляция :no:, то дырявить надо строителей :).
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    :super:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отправить на стажировку в Голландию? :faq::aga:
    Виноват всегда заказчик. Либо он нанимает по договору профессионалов (что дорого), либо нанимает подёнщиков, но при этом сам следит за стройкой и вникает во все тонкости строительства. Данный форум ему в помощь.
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Прямо с языка сняли .
  5. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Совершенно согласен, но когда стелились полы, заказчик понятия не имел о существовании таких форумов, т. к. не дружил с компьютером. И названия Изоспан А, В и тд., и тп., ему (заказчику) ничего не говорили. Единственным и незаменимым был пергамин, который использовался и для пароизоляции и для ветрозащиты и т. д. .
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего страшного. Все мы проходили или проходим эту школу.
    С пергамином всё не так страшно, сделать им пароизоляцию очень сложно, почти невозможно, а дёготь хоть как-то защищает древесину от грибка. Надо сделать ревизию и посмотреть на состояние утеплителя и досок.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вот это конкретно Опытный Путь! :super::um:
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Уважаемый pn2,
    ищу опыт владельцев бань с термокорком.
    Вы писали, что он паропроницаемый.
    А как у Вас сделана пароизоляция парной?
    Термокорк какой толщины требуется на потолок и на стены?
    Я думал, что термокорк паронепроницаемый.
    Хотел так делать: на кирпичную стену крепить бруски (на потолок к бетонному перекрытию), на них термокорк 20 в 2 слоя на стены (на потолок термокорк 40 в 2 слоя), на термокорк массив дерева 40мм.
    Паронепроницаемую мембрану можно использовать?
    На каком этапе ее применять - после монтажа термокорка?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @blarey, в таком виде преимущества Термокорка не очевидны. Я бы на кирпич и бетон под массив дерева использовал фольгированные ПИР плиты без зазора между утеплителем и деревом.
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Интересный материал PIR плита, не знал о нем.
    Тогда получается, что и зазора между кирпичной стеной и пир плитой также не нужно?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, именно так и получается)
    Чем меньше зазоров, тем меньше воздуха, чем меньше воздуха, тем меньше возможного конденсата.
    Кроме этого фольга непосредственно на утеплителе гораздо быстрее прогреется выше температуры точки росы и значит исключит конденсат.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прошло несколько семинаров по банному мастерству.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
