Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потолок быстро прогреется и будет "светить" ИК на пол и стены немного ускоряя их прогрев, но вот быстро остудить парную проветриванием будет всё равно сложно, поскольку как раз под потолком воздух меняется слабо, а стены будут остывать медленно.
    Я бы не советовал, основные потери пара происходят именно в районе потолка, по этому там нужна самая основательная пароизоляция.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Отправляюсь в Пензу судить чемпинат Артмасс 2017 в Пензе по окончании чемпионата проведём мастер-класс в паре с Олегом Рябиковым (Лекарь)
    Потом в Саратов с 16 по 19 свободная программа, если есть желающие можно встретиться, 20-22 семинар (свободных мест нет) 24 в Москве междусобойчик с курсантми удалённого обучения http://pn2.ru/ochno-zaochnaya-forma-obucheniya-bannym-pr/#more-552
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @pn2, задавал Вам вопрос про возможность париться после операции (спрашивал на другой платформе)
    Вчера сделал как Вы сказали- наклеил на швы пластырь и пошёл... Пластырь апосля второго захода отпал. Я продолжил уже без него:ogo:.
    Утро, полёт нормальный, самочувствие супер:super:
    Спасибо за координацию!
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надо брать гипоаллергенные, шёлковые, они не отклеиваются, проверено на мелких ожогах.
  5. Htserj
    Htserj
    Htserj
    Одинцово
    Добрый день, Уважаемые
    Так же планирую применить пробку на потолок, изучаю опыт применения.
    Поделитесь ощущениями от эксплуатации пробкового потолка, запах при нагревании, какие изменения со временем?
    Пробку производства Термокорк сейчас поставщики не предлагают пишут про Izora.
    Как считаете, возможна ли китайская подделка пробкового агломерата?
    Спасибо
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @pn2, здраствуйте подскажите пожалуйста, каркасная баня, на полу будет плитка под уклоном к сливному трапу, в помывочной на стенах будет плитка.
    Чем отделать стены и пол под плитку. На пол планирую ЦСП гидроизоляция затем плитка, а на стены гвлв гидроизоляция затем тоже плитка.
    Гвлвна стены а цсп на пол пойдут?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Запаха нет, скорее наоборот, работает как поглотитель запахов.
    Не знаю.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Цсп на пол под гидроизоляцию пойдёт вполне по поводу ГВЛ влагостойкий под плитку не знаю, вроде используют, но как будет сохнуть?
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Незнаю (может после каждого похода в баню кидать пару полен и оставлять двери открытыми чтобы проветривалось. Ну если не гвлв то чтоже сделать?
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Николай Николаевич, здравствуйте!
    Подскажите самый лучший способ пароизоляция потолка парной при использовании ППУ (потолочного проходного устройства или песочницы).
    У меня стойкое теоретическое ощущение, что весь пар вылетает на чердак :)
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я не Николай Николаевич, но у себя сделал так - вырезал кусок фольги по размеру больше, чем ППУ. Сделал в нем вырез размером как "стакан" ППУ, одел на ППУ, приклеил фольгоскотчем к стакану, вставил ППУ на место. Торчащие из-под ППУ куски фольги приклеил к фольге потолка. Просунул трубу, щели забил обрезками фольги, сверху засыпал керамзитом. Фото к сожалению нет.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если этим заморочиться серьёзно, то надо сделать уплотнение по тпу прошневых колец т. е. 2-3 невысоких цилиндра из плотной базваты с прокладкой фольгой с разрезом повёрнутые подразным углом.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наверно базкартон, особливо если существует фольгированный (а в Питере точно есть) для этого подойдёт лучше всего.
