Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Металлические не ставятся, пытаться обогревать два помещения одной печью плохое решение.
  2. Vik72
    Vik72
    Vik72
    Понятно. Какое решение может быть: дверь открывать между мойкой и парилкой или может конвектор в мойку поставить?
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Николай Николаевич, вот внезапно Стали глаза краснеть после процедур. Кондиции парения 45С/60...70%
    Источников жесткого ИК нет. Печь АПФ. Чего не так?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну кондиции вполне умеренные, значит ищи пыль с камней, накипь в воздухе от воды или неудачно подобранные травы. У тебя ПИФ, в нём может накапливаться и затем выбрасываться в парную накипь.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Аллергические реакции на мыльные принадлежности не исключены или надуло ветром, греться нельзя. Хотя тут гноились бы...
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Действительно налёт на поверхностях в ПО после ПИФа есть. Вода зараза...
    А на пар с жадеита не может быть? Или уж сильно я фантазирую:close:?
    Заметил, после пара с жадеита бодрит часа три. Бывает и поздний час, а спать не охота. А тут ещё @Рамунас в баню отправит:aga::)]:hndshk:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    очень сильно сомневаюсь.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С Новым годом
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Прошу совета, поможет это сушке свежеколотых дров или нет:faq: Критику приветствую! :)]
    Баня всегда отапливаемая, приток и вытяжка (с уровня пола) всегда открыты. Меньше +18 не падает. Печь Макси АПФ.
    И аромат хороший при процедурах (если на время их принятия перекрыть вытяжку) :super:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @WOLF_1975, при сушке поможет, а вот защиту от всяких вреднючих жучков и личинок незнаю. Я бы для таких случаев лучше полку у потолка сделал и сразу при закладке на сушку прокаливал. Ну а так укладка поленьев правильная, вентиляция есть, в бане плюс, чего жь не сохнуть то.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @pn2, скажите принятие контрастного душа после парения и мойки с мочалом, насколько полезно? Стал замечать охоту "обдаться" хол душем не между заходами, а после оных. И на выход...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут такой момент. После холодной воды рефлекторно прекращается потоотделение, по этому если надо быстренько одеться и потом ещё куда то тащиться, то лучше облиться или искупнуться в проруби и потом не согреваться, тогда не будешь потеть, но потом через какое то время может возникнуть ощущение озноба, это вегетативная нервная система малость пришла в раскачку и включила парасимпатические реакции, не страшно и не смертельно, но может показаться досадно. Если никуда не спешить, то лучше медленно выпотеть и остыть до высыхания пота, потом сполоснуться в полупрохладной воде и уже до дому.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @pn2, замучаю вопросами:aga::hndshk:
    Вот с этой " начинкой" ПО при парении (уже две бани) видимо из-за массива дров не могу поднять влажность даже до 55% и шпарящий без остановки ПИФ не помогает ... Видимо нужно начинать ими топить, что бы туда-сюда не таскать:)]
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут вопрос конечно интересный, вообще-то для адекватного ответа, как влияют твои поленницы на влажность надо знать среднюю температуру и влажность под полоками, тогда можно прикинуть, шо они там у тебя делают, сохнут или мокнут.
    Ну или другим способом, проконтроллируй изменение веса твоих полешек, если они тяжелеют, то тогда может дровишки влажность воруют, если легче становятся, то наоборот должны влажность повышать. Может у тебя просто баня просохла и теперь воздух сушит?
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Под полками порядка 30С, влажность думаю такая же как и на полках (при открытой Басту - точно)
    При готовке бани ПИФом влажность на момент начала процедур (45-55 С) составляет 55%. И вот тут уже я кидаю пару ковшей (по 200 мл) в каменку и ложусь одним глазом на гигрометр мин через 5-10 влажности подрастает до 65%. При малых температурах в парилке, мог "накачать " ПИФом и до 85%. А вот больше ни разу не видел.
    При появлении дров под полком (охота сказать 0,7 куба, но думаю 0,5- это точно) влажность не растёт как ни лей. Вся влага на дровах и садится. Осушивают они атмосферу ПО. Ну это моё мнение. Кто-то описывал случай когда в режимах РБ был холодный пол (керамогранит), который осаживал всю влагу на себе. Результат - ни те кондиции.
    Я попробую следующую баню на ленивом огне прогреть ПО более глубоко ну и подольше соответственно. Часов 4-5 где-то. Отпишусь. :hello:
