Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    Минибрус без утеплителя? Можно ли пользоваться ей зимой
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lepan, бочками из досок пользуются и довольны.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собственно опыт применения бань бочек зимой и говорит, что вполне возможно. Утеплитель внутри скорее всего будет, но типа тонкая пробка с фольгиованием, чтобы как раз убрать инерционность стен, мне нет нуждф их прогревать, а сегодняшние опыты бань-палаток подтверждают, что паргенерирующие печи легко справляются в таких условиях.
  4. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    Добрый день ! так уж вышло, установил в своей бане печь Скиф от Везувия. как я понял, она подходит для сауны (, а хочется эффекта русской бани. Посоветуйте пожалуйста, как "доработать " эту печь, чтобы париться в бане, а не в сауне ! на замену печи нет сейчас средств ... Спасибо
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @stroitel22, двайте по порядку, какая модель Скифа, какой объём парной, какой дымоход. Пользуетесь ли уже баней, если да, то какую температуру в парной получаете?
    Решения по печам-сеткам дано опробованы, так что не расстраивайтесь, всё можно поправить.
  6. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    печь скиф 16 (панорама),парная 2.2*2.7*2.4 (высота). топили печь раза 4, полок правда еще не делал (на фото нарисовал как хочу сделать) под будущий полок провел вент канал. еще будет вент канал в потолке, для просушки после процедур. дверь стекло. темп и влажность не замерял. баня постоянно отапливается т п от дома. 20180125_172619.jpg 20180206_092254.jpg 20180125_172619.jpg 20180206_092254.jpg
  7. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    Да, диаметр дымохода 115 мм
  8. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Добрый день.
    Вопрос к ТС
    планирую баню на мансарде выгородить, печка будет электрическая "Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара". План приблизительно накидал.
    Вопросы:
    1) Как в моём случае правильно организовать вентиляцию?
    2) Такой пирог перегородки подойдёт (с мансарды в парилку): газосиликат 100мм, брусок 50мм, утеплитель между бруском 50мм, фольга на брусок, вагонка на брусок (без вентзазора) ?
    3) Какой высоты дверь в парилку должна быть при общей высоте в парилке 2100мм?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну для такого объёма уже и 16 великовата, но можно попробовать относительно малой кровью моденизировать. Преложить камни максимально плотно, чтобы повозможнсти исключить конвекцию, предварительно заложив паровую пушку, ну и однозначно полезно вместо сетки на трубе установить стартовым коленом НИП, потом шибер и далее сразу сендвич.
    По поводу полока то зачем столько пустого места в парной, делайте широкий полок, шириной порядка 1.6-1.8. Уверяю вас никто на жёрдочке сидеть не будет. Приступочки справа и слева, по одной забираться малым и старым, на другую тазик поставить и венички пристроить.
    Если всё равно печка будет перегревать выше 65-70 то тогда придётся делать саркофаг с окнами для управления конвекцией, не обязательно из кирпича, можно минерит или цсп импользовать.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если НИП сделать в 2-2.5 раза длинее? Дополнительно экранировал бы моно-трубу, мощность выросла бы, и возможности регулировки суше-влажнее были бы шире за счёт потенциального увеличения площади перегрева. Н. Н. не пробовали?
    И про кассеты хотел спросить. Артур Павлович их продаёт отдельно? Или может заказать можно под размер?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, в ассортимент он из так и не ввёл. Хотя думаю напрасно. Могу с Ваховыми поговорить на предмет изготовления кассет под заказ, они для своих печек теплоакумуляторы из пластин делают, может и на кассеты согласятся.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Посмотрел видео об Алтае. Там на боковых стенках металлинка получается, они называют это парогенератором. Тоже вариант вместо кассет - многоэтажная перегороженная ёмкость с отверстиями внутри. Типа паровой пушки, только пошире и помассивнее - воду через воронку подаём в самый нижний этаж, и пар через отверстия в этажах идёт вверх при этом больше перегреваясь, т. к. есть препятствия.
    Я так понял, печь для высокодинамичной парной вы видите типа печей для мобильных бань, только побольше в размерах?
    Ещё вопрос. От чего зависит мощность парогенерации - от объёмв воды, или от площади испарения. Например, что лучше для скорости и мощности - узкая и длинная ёмкость, где греется только низ, обращённый в топку, и труба дымовых газов, проходящая через толщу воды (как в Скоропарке), или широкая, плоская, но невысокая ёмкость, являющаяся верхом топки. Допустим, воды в литрах залито в них одинаково. Что быстрее и мощнее будет кипеть?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ни от того ни от другого, :|: от площади нагрева и температуры, как это может быть реализовано и какие ещё нюансы надо учесть, вариантов может быть множество тут как раз и раздолье конструкторской мысли.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Приветствую уважаемых гуру, посоветуйте плз строителей бань под ключ, можно в лс, очень хочется баню
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, приветствую. А есть опыт использования ЦСП в парной?
    Есть желание сделать низ стены кафелем. Вот в качестве несущей поверхности хочу ЦСП. Но не понимаю как будет себя вести. И вообще, у тебя есть опыт комбинирования стены кафель с деревом именно в парной?
