Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Завтра в Питере буду, хотел пообщаться, чтобы клавиатуру не пинать, но нет маэстро :(.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, не хотел тему засорять, поэтому пишу в твоей.
    По поводу Т воды в каменку. Ты пишешь, что можешь отличить разницу в качестве пара, в зависимости от Т воды.
    Так вот вопрос 1. Какая должна быть разница? 100 и 5, или 40 и 60?
    Ну и конечно главное в чём разница? Например при Т=100 пар сухой, при 50 средний, при 5 жгучий.
    Или всё наоборот? Можешь дать градацию?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    субъективно холодная вода в бане порядка 20 градусов, можно взять диапазон 20-25 горячая 45-55, очень горячая 70 и выше.
    Субъектиные отличия именно в шпаркости пара, чем холоднее вода при поддаче, тем более шпаркий (резкий) пар.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @pn2, Николаич, да на водку, нет наводку правильнее будет. Подсел на электрические парогенераторы, но 220в и мощностью не более 4-х, а лучше меньше киловатт. На данный момент имею 2,25квт от ВВД с возможностью приобрести 3квт у них же. Никак не могу определиться с парной под такой девайс. Требований особых нет. Ставить тоже не куда. То есть зимой на улице надо попариться. Чтобы с растопкой не заморачиваться, а включил и пришел на все готовое. Что тут можно придумать, только каркасник? Парная 1,8/1,2/2,0 вполне устроит и холодный предбанник чтобы только полотенце повесить. Он буферной зоной будет служить, чтобы тепло не улетало все из парной, ибо на такой объем помещения зашел-вышел = залповому проветриванию. Реально такое сделать? Или есть какие готовые решения? Деньгами тоже как бы сориться нет желания, а то кабины для влажных саун (интересное название) полляма стоят.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Сергей_Сироткин, если уже приобретён ЭГПП, то возьми каменку на 3 кВТ и отключи один ТЭН. Помещение каркас, теплоизоляцию можно минимальную, хоть коробками от яиц, но разумеется с пароизоляцией, на время парения в одно лицо вполне хватит. Вообще считаю что ширину бы 1.4 лучше сделать. Рост то у тебя какой?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    1,7м, я самый великан в семье, сын не парится. То есть мне и длины полка 1,6м вполне, но совсем уж кроить не охота. Ширину можно и 1,4м, лишь бы прогрела печь. 1,8/1,4/1,8=4,536м куб. Такой объем зимой одолеет мой Генератор пара?
    В смысле каменку на 3квт? ЭГПП + каменка - один электрод =4,5квт? Так? А без каменки? Не удастся тепло сохранить между заходами.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы тебе вообще утеплённую палатку рекомендовал сделать, ткань - плёнка пароизоляции - утеплитель - ткань, понятно на каркасе. А греть таким макаром отдельно каменку, тодельно ЭГПП, поставь трёхпозиционный перелючатель тогда сначала нагрел каменку и ей парную, затем включил ЭГПП и пошёл греться, пока греешься вода закипит, тут можно выйти отдохнуть. и снова включить каменку, что бы парная и камни не остывали, пошёл в парную, снова ЭГПП включил, вода в нём уже горячая закипит сразу вот и уже можно с веничком попариться.
  8. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Очень интересно ! А почему так ?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Точно этого ни кто не знает толком. Могу предположить, что поскольку теплопроводность камня всё же ограниченная, холодная вода успевает охладить поверхность камня и в результате меняется характер испарения, вместо плёночного кипения дядьки Лейденфроста с разбрызгиванием и разбиванием воды получаем обычное кипение. Ещё раз повторю, что теоретического обоснования я не встречал, но субъективно эффект однозначно ощущается. С холодных камней пар тоже более шпаркий, так что это всё таки косвенно указывает на общность процессов.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вот, к палатке я и подводил. То есть можно двигаться в этом направлении.
    Все таки каменка необходима? Хотелось бы с одним парогенератором. Тем более у ВВД появился такой, куда можно поддавать. Хотя решение с поочередным включением печек интересен. Для меня главное нагрузку на сеть не перегибать, тем более, если без меня кто будет баню готовить.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Трёх позиционный силовой переключатель тебе обеспечит защиту от перегрузки, правда пульт при этом надо либо переделывать, либо отключать.
    Ну пока к сожалению этот номер не проходит, тем более для улицы, я испытывал.
  12. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста по оптимальной комплектации печи ферингер гармония. Строю баню с объемом парилки 19 м3. Баня зимой отапливаться не будет. По совету продавцов приобрёл к печи ПИФ профи и дымоход с регистром с баком для возможности совмещенной помывки в парной. Что ещё желательно приобрести к этой печи для эффективного использования? И ещё: можно ли делать вытяжку по улице?(вывести трубу в сендвиче вдоль наружной стены с двумя заходами в баню- 0,3 м и под потолком). Заранее спасибо.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Zawlab,
    Если стартовое колено дымохода без шибера, то его стоит приобрести, так по печи собственно всё. Вопросы по ППУ и дымоходу уже рассматривали?
    если вариантов нет то можно, но я бы не рекомендовал.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сегодня на чемпионате по банному мастерству по версии Сандунов моя ученица Кира Калачёва в финале заняла второе место. Учитывая, что первый раз мы встретились на семинаре в Июле это для неё феноменальный результат.
    Сандуны-Кира_1.JPG Сандуны.JPG 42317171_2071994046197795_3521854409417949184_o.jpg
    Кстати первое место занял её коллега из Питера и партнёр по банному комплексу "Пар для гурманов" Николай Шишкин.
  15. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Какие вопросы по ппу и дымоходу? Поясните пожалуйста. Вентиляцию тогда буду делать внутри бани. Не хотелось просто короб городить. Кстати, вы ранее советовали делать два окна с противоположных сторон бани, зачем 2, есть-ли в этом необходимость? И последнее, в Нижний Новгород на семинар не планируете приезжать, думаю многим хотелось послушать ваши рекомендации по банному делу вживую.
