Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @5_6, а как сделаны проставки? Какой крепёж? Я временно закрепил СМЛ саморезами, но это плохо. Пока руки не дошли до разбирательства с этим креплением (вожусь с доводкой своего сооружения. Может подскажите?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На проставках, ключевое слово. Воздушный зазор самый эффектиный способ отвода тепла. Места крепления располагайте макимально далеко от источников нагрева.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Проставки это керамические втулки, длиной примерно 40 мм, одеваются на саморезы, прошедшие сквозь минерит. Минерит при этом не касается дерева, между ними воздушная прослойка в указанные 40 мм. Проставки продаются в любом магазине печей, продавцы о них знают.
    Если и это не поможет, можно взять два куска минерита (СМЛ), между которыми закрепить или слой баз. ваты или асбестового полотна. Этот "сендвич" тоже закрепить на простаках. Все лучше, чем городить кирпичные конструкции) Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да любой жесткий теплоизолятор.
    У меня, например, нет СМЛ. А у минерита цена запредельная.
    А плоский шифер продается в любом строительном магазине по сходной цене. Причем красится в любой цвет и нормально смотрится. Удачи
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мой вариант проставок.
    Нарезал электролобзиком из СМЛ квадратики 40х40х10. 8 штук.
    Начертил на стене сетку: от стены 20 и 60см, от потолка 20 и 80см.
    В местах пересечений линий присаморезил квадратики к стене. По 2шт. на пересечение.
    Затем приложил лист нержавейки и нанес эту же разметку на лист.
    Наживил одним саморезом, снял, чтобы убедиться, что расчеты были верны.
    Потом прикрутил все 4 самореза.
    Связываться с керамическими проставками не стал из-за гимора в монтаже.
    Лови эту дырочку...
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не просто воздушный зазор, а зазор перед отражающей поверхностью. Эффективность такой конструкции очень велика. Я сейчас изучаю этот вопрос в своей бане. Получил неожиданные для меня результаты. Систематизирую - напишу в своей теме.
    СМЛ в Приозёрске - без проблем (посмотрел в объявлениях). А шифер - совсем другой внешний вид, да и асбест, вроде
    Это понятно. Но, всё равно надо закрывать шляпки, поскольку излучением саморезы нагреваются очень сильно. Я пока не придумал как это сделать. С удовольствием приму советы.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я правильно понял, что лист нержавейки прикручивается саморезами к проставкам из СМЛ?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Совет простой.
    Экран на вагонку нужное дело:super: Если переживаете, что саморезы нагреются, прибейте финишными гвоздями для вагонки. Шляпка 3мм. Замонаются ловить излучение;)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет.
    Саморезы прикручиваются к доскам, насквозь проставок.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня богатый опыт использования саморезов около печи, связанный со старой баней. Там ими была прикручена нержавейка над печью. Шляпки открытые. Лет этак примерно за 5 бОльшая часть саморезов расшаталась или выпала. Дерево около места их вворачивания пересыхало и теряло свою текстуру. Особо плохо было вокруг "клопов". Поэтому я и ищу простое и красивое на вид решение
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не вариант. Вряд ли финишные гвозди удержат лист СМЛ. А пробовать не хочется.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не уговариваю, но вы не правы.
    Попробуйте прибить одним финишным гвоздем доску на стене к примеру сарая...замонаетесь отдирать руками. А тут четыре.
    К тому же на экране никто прыгать не будет.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Бонус,
    финишные гвозди отдираются легко. Например, у меня только что покупная дверь в парилку, собранная на толстых (не на латунированных тонких) финишных гвоздях развалилась напрочь за несколько сеансов. Пришлось применить саморезы. Поэтому я финишные гвозди во влажных помещениях, где есть набухание/высыхание, не использую, только саморезы. Возможно, это перестраховка, но зато голова не болит. :no::super:
    А СМЛ тоже и набухает и линейно расширяется при нагреве. Это я уже наблюдаю и ищу решения. Скоро опишу результаты в своей теме
  14. Mihalychspb
    Mihalychspb
    Mihalychspb
    А что с ним не так?
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Канцероген.
    В настоящее время во всем мире асбест, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения и МАИР, отнесен к канцерогенам первой группы. (Цитата)
