Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    @dwu21, я слежу за темой о гейзере, видел Ваше видео, если не ошибаюсь. На сколько я помню, там снято вертикально и что-то хорошенько разобрать сложновато. Спасибо за поднятие боевого духа, значит не будем отступать от идеи. Еще раз пересмотрю внимательно видео и почитаю Ваши сообщения.
    @Yuriy73, на сколько я понимаю, угарный газ в печах такого типа (при условии нормальных камней, сам думаю жадеитом укомплектовывать печь) невозможно получить. Тем не менее, конечно, да, опасность есть. Сам дважды отравлялся угарными газами, проблем с выходом из парной не было, проблемы были после выхода на свежий воздух. Кто в курсе, я думаю, поймет.
    По баку все понял, спасибо. Будем думать.
    Что скажете на счет вентиляции между парной и моечной? В физике не силен, может ошибаюсь, но, на сколько понимаю, такое решение должно позволить циркулировать воздуху между парной и моечной и не высушивать воздух в парной?
    зы. угарный газ, наверное, можно получить только при условии не правильного монтажа печи и дымохода, либо при расхождении сварных швов. или я что-то упустил?
    зыы. @dwu21 да, перепутал Ваше видео с кем-то. Ваше тоже видел. У Вас все же места гораздо больше, можно было развернуться. у Вас водонагреватель только для душа воду греет?
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Угореть в бане проще не куда. поделюсь своим опытом. как таковой вентиляции в бане нет, только окно в парилке, мойке и к. о. летом осенью весной все хорошо открыты то одно окно то другое дверь туда сюда. пришла зима дверь не открывается окно в к. о. закрыто только проветривается мойка парная между заходами. отопление в к. о. газовая пушка. печь топится из к. о. пока паришься в парилке все здорово выходишь в к. о. все силы покидают, дошло только после третьей бани кислород сжигает печка и обогреватель, все герметично притока под печь снаружи нет. пока лето все хорошо работает а вот зимой надо очень внимательно отнестись к вентиляции.
  3. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @emlonlife, Электроводонагреватель 30л. стоит как дополнительный к основному, так как основной 80 литров, а пользователей бывает до 10 человек. Так же требования женской половины, чтоб в любое время можно было помыться не дожидаясь готовности бани. Душ присовокупил для обливания холодной водой после парилки.
  4. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    Вы же понимаете, что это нужно обязательно.
  5. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    конечно знал но не сделал зимнее использование не предусматривалось. но на всякий случай канал предусмотрел подвел под морду печки. вырезал отверстие в полу, делов пять минут и приточка готова:super: только вот решетку все не могу найти (убогая пластмасса все попадается) наверное сделаю сам из нержавейки:victory:
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Что изменилось?)
  7. targutay
    targutay
    targutay
    Вопрос. Что дешевле и практичнее. Баня с мансардой или одноэтажная, но большего размера и почему? Участок позволяет. Материал брус/бревно. Спасибо
  8. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    перестала кружиться и болеть голова. жена была против всяких проветриваний для нее любой сквозняк герпес на губах, поэтому все окна двери плотно закрыты. когда в очередной раз ей стало плохо в бане она согласилась на вентиляцию и очень была удивлена, что по полу не дует. вот как то так проверенно на своей шкуре. старая баня была с кучей щелей и такой проблемы не было, а тут вылезла
  9. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Однозначно одноэтажная, задумайтесь, что у вас будет на втором этаже, КО или моечное разместите? И то и другое не комфортно. Да и при наличии межэтажного утепления дышать будете парами связующего из утеплителя.
  10. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте. есть сруб бани из оцилиндровки, стоял 1,5 года этим летом отшлифовали, покрасили и зашили фронтоны блок-хаусом (до этого была просто доска). так вот возникла проблема, целый день и всю ночь шел дождь со снегом в результате чего внутри бане стали промокать бревна (см фото) так вопрос где накосячили? c зашивкой фронтонов? или плохо проконопачена баня?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Kinski783, на фронтонах должен быть карниз шириной как и боковые свесы кровли.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Баня не плохо проконопачена, она вообще не проконопачена, просто положен утеплитель практически без пробивки, она работает как хороший фитиль.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошее наблюдение для обоснования притока под печь. Но мы КО даже зимой проветриваем, когда уходим в парилку, потому что выше 20 в КО жарковато. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Полноценная баня на первой этаже, на втором только комната для поспать. В том числе и после бани. Есть возможность сделать комнату на мансарде - делайте, задействовать второй этаж не так уж и дорого. Вход на второй этаж отдельный - не из КО. Посмотрите некоторые мысли здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-28#post-3535679 Удачи
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    правильный подход, :hndshk:дверь в мойку всегда держим плотно закрытой:super:
