Каков же лучший материал для погреба?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем gjkol, 06.09.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не надо- просто используйте (если возможно) его при рытье нового- и копать меньше.
    Такой вход занимает еще место и есть некоторые недостатки- проще из гаража люк. Хотя конечно вход с боку смотрится симпатично. :)
    Влияние вентиляции друг на друга в разных помещениях или на температуру? Вам для вина надо теплее и возможно суше.
    Всё надо хорошо обдумать. :)
  2. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Не советую делать этого. Не потому, что это дороже, а потому что это будет менее надежнее в плане фундамента.
    А у соседей джипера мы не знаем причину разделения погреба и конструкции сверху
    Например, как вариант сделали стены из полкирпича и боятся на нее плиту положить :)
    Впрочем нас могут рассудить другие опытные участники форума.
    А то что вы собираетесь разделить воздушное пространстов гаража и погреба это очень
    дельно. Чтобы машина не гнила.
    Только сразу подумайте чем сверху будете прикрикивать лестницу от дождя и снега в плане
    эстетики и сочетания визуально с самим гаражом
  3. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    По поводу обдумать полностью согласен !
    Вам явно есть из чего выбрать.
    Судя по всему продвигаются два совершенно разных погреба.
    А у gjkol, наверное еще и свое видение :)
    Ну мне как-то люк в гараже и вино как -то не вяжется.
    Как бы не завалился gjkol с приставной лесенки ;).
    Да и чувствуется не на последние строит.
    А лестница сбоку однозначно удобнее особенно через пару десятков лет.
    годы-то нас не молодят. Да и родственники будут благодарны .
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это скорее всего. :)
    Это точно. Хотя в инете встречаются прекрасные винные погреба с люком.
    Это конечно да. Если вход всё таки из помещения. Разгребать занесенный зимой вход на улице это еще то удовольствие. Или затопленный водой и потом замершей в лед - тоже.
    Имел с подобным дело- не очень приятно. :( Вернее очень не приятно. :( Конечно можно сказать что у меня этого не будет или не бывает... но климат не спрашивает. :(
  5. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Хорошо, пусть будет широкий люк с широкой и удобной винтовой лестницей из гаража.
    Я такую недавно видел готовую в одном из строительных гипермаркетов на Л начинается.
    И цена была вполне приемлемой.
    Эк мы вам с Джипером сварганили.
    ни у кого такого здесь нет.
    Но пользоваться-то вам. Так что думайте сами ...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из винного погреба...:aga: Только подъемник. :aga:
  7. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    :hello:
    Согласен, гидравлический лифт :hndshk: .
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я бы залил погребок из бетона. Технологично, герметично, жестко, дешевле, можно и перегородки сразу отлить, и вент каналы за муровать. С верху потолок залить. Можно арки отлить, и добавить в бетон добавки ...
  9. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Помните из классики как один чиновник трогал сломаный зуб языком и помалкивал на заседаниях. Помнится далеко пошелтак как считался очень умным. Это я к чему: очень мне польстило: строит не на последние. Прям олигархом себя почувствовал. Даже приятно.
    Просто я заразился от жены перфекционизмом. Делать- так один раз. Покупать так чтобы забыть.
    Теперь по порядку Джипер меня не правильно понял. Тот погреб что есть сейчас я разберу. А уже новый когда сделаю перекрытие, утеплю сверху, засыплю грунтом. И вот тогда сделаю еще одну плиту и на ней поставлю гараж. Вопрос к Джиперу: есть в этом смысл? Тут есть на ютубе персонаж он говорит всегда спрашивай почему. Мне кажется все таки мой вариант проще. Перекрытие погреба, утепление пото засыпка типа керамзит потом щебень потом стяжка под пол гаража.
    Понятно когда гараж уже стоит. Тогда внутри копаем и делаем независимые фундамент.
    Винтовая лестница хороша тем, кто вино покупает в бутылках. А я собираюсь сам делать. Ну жена конечно. Так вот в этом году посадил виноград. Немного. Пока треннируюсь на малине. С десятилитровыми балонами на лесенке - не в кайф будет. И енто токмо начало. А бочки. А квашенная помадорка... Так что будет лестница
    А по поводу железобетона. Это конечно проще технологически типа мешай да лей. Но меня терзают сомнения. Кажется, что кирпичный погреб будет требовать меньше от слова ноль усилий в плане поддержания микроклимата.
    Но вот про это я даже пока не думаю. Как в той сказке: на одну беру на другую смотрю третью примечаю, а четвертая мерещится)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Правильно сказано! Сам так же поступаю- сделал- больше к этому вопросу не возвращайся. :)
    Не совсем понял про плиты и перекрытия (гаража и погреба)- но смысл- что-бы погреб (и его конструкции) не соединялся с гаражом (и его конструкциями). Погреб должен быть изолирован от внешней температуры (она может передаваться и по конструкциям- особенно по железобетонным) слоем теплоизолятора (грунта, ЭППса, если керамзита- то достаточно большого слоя) и от нагрузок которые тоже могут передавать связанные с ним гаражные конструкции. Как это сделаете - это уже надо решать (по возможностям и бюджету). Это может быть и плита и фундамент или еще что. Возможно мы говорим об одном и том же- но разными словами:).
    Это только кажется - при хорошем исполнении - равнозначно. Может даже бетон предпочтительнее с точки срока службы и ремонтно пригодности.
  11. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Вот, вам удалось найти правильные слова. То есть если стена - монолит. Не важно из какого материала и один конец ее летом 30 градусов. Отгадайте какая температура будет внизу стены. Однозначно линейно зависеть от верха. А это не то, что нужно
    Спасибо, понял.
    Все чудесатее и чудесатее.
  12. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Неожиданный разворот.
    Я ничего не перепутал, вы живете под Питером ? и вам 40 лет ?
    если да, то ...
    1. Винограда у вас будет от силы грамм 500 с куста :)
    Веточки 3...4 в лучешм случае. И так съедите
    2. помидороки в поликарбонатной теплице возможно, но чтобы бочками :)) под Питером?
    И чтобы было ведра три помидор это над "пахать" с утра до вечера.
    лет через 15..20 озаботитесь помидорками :).Сейчас и поинтереснее дела есть.
    3. Если вы не олигарх, то вы хотя бы посчитали сколько уйдет кирпича в штуках в
    стен в кирпич и+на стены лесенку. и перемножьте на стоимость+ работа
    3.1 Я надеюсь вы его не в одиночку будете делать ?
    4. Озвучьте пожалуйста вашу оценочную примерную стоимость погреба 5 на 6 с гидроизоляцией.
    5. Подземные сооружения, правильные, раза в три получаются
    дороже аналогичных надземных помещений.
    6. А вы рассматривали вариант заказать готовый под ключ ?
    7. Почему вы считаете что у вас получится дешевле и лучше, чем готовый,
    обоснуйте.
    Я не к тому, что отговариваю Вас делать погреб. Просто чтобы вы получили удовольствие
    от конечного результата в комплексе.
  13. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Ну виноград я посадил не под питером
    Строить погреб я буду гораздо южнее и там уже растет и дебарао (сорт помидорок не знаю как правильно пишется) и физалис и много чего еще. И погреб нужен так как в холодильник это не запихнешь, а в комнате многие рецепты портятся.
    После всех подсчетов самому страшно. Страшно интересно.
    Что касается заказать - в России принято накручивать два три конца при любом чихе. Был однажды опыт: "мы тебе как своему только 60%прибавили. В серьезных организациях цены в несерьезных нет гарантий. Поэтому строить буду сам. Но да - страшно. Зато какой хоби проект на лето.
    По поводу цен- пока я не считал, но вот посмотрел на пластиковый погреб 4&2&2 по цене 350 000 и огорчился. Ладно, но 1,2 на 1,2 такой "погреб" кто заказывает? Вообщем будем делать больше и дешевле.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там могут быть свои ньюансы по климату и соответственно по строительству.
    Это правильно. Хочешь сделать хорошо- сделай сам! Главное решится. Многие построили сами. :)
  15. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    У меня получилось прикидочно ваш 5*6*2,5м плюс отдельна лестница 8,5 тыс кирпичей
    итого 127 т р только на кирпичи по цене 15 руб кирпич
    Сколько уж у вас там на югах :) будет это уложить не знаю, но тыс 50 как минимум
    + цемент + прекрытие + фундамент + гидроизоляция дорогая и сама и работа
    Но судя по всем цифра 350 для вашего варианта очень похожа на правду а скорее всего
    будет чуть больше. но зато это 5*6*2,5 и не из поолиэтилена а из кирпича
    Если будете договариваться с рабочими договаривайтесь за кладку м2 стены а не за укладку
    тысячи штук так обойдется дешевле но не сильно. Ищите нормы стоимости работ для кладки стены в кирпич .
