Каков же лучший материал для погреба?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем gjkol, 06.09.15.
  1. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Сколько будет из кирпича мы уже оценили.
    А сколько будет из бетона с учетом опалубки и работы по вашему проекту
    Если можно указать где будут основные расходы.
    Когда я раньше прикидывал, у меня получалось столько же как кирпичный+
    квалификация строящего должна быть отнюдь не на уровне начинающего.
    Представляю эффект развала опалубки при заливке миксером 2,5 метровой стены .
  2. gjkol
    gjkol
    gjkol
    По бетону тоже вопрос. Как вы уже поняли строю не там где удобно, а там где живу.
    Имеем газовую трубу вдоль лицевой стороны участка на высоте 2,5 метра. Толстая собака. Так же идет линия электропередач. заезд 3 метра шириной. Сзади сад, который как сталинград немцам тяжелой технике пересечь не удасться.
    Исходя из этого построить опалубку и залить из миксера не выйдет.
    Мой вариант будет бетономешалка и заливка кусками. Не торопясь за лето залью. Но почитав в том числе и этот форум, где то услышал страшилку про холодный шов. Что нужно однозначно заливать за один раз. И только на переходе от цоколя к дому можно и нужно делать перерыв и укладывать кабель прокладочный и мембранные коврики резиновые.
    Наверное это все не критично. Но высказываю я это чисто для поддержания разговора. Так как склоняюсь всей душой, как говорит мой друг, к кирпичной кладке.
    В прошлом году открыл для себя сварочные работы. В этом освоим комплекс умений на ответственном объекте.
    Ура, товарищи!)
  3. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Вообще я где то видел такую схему. рисовал по памяти. Берут стальные пластины. Собирают их на шпильках и потом используют как шаблон для заливки. Да конечно, когда выкручиваешь шпильки из раствора остаются дырки. Да и вообще вряд ли такая техника подойдет для подземных сооружений. Однако может кому понадобится.
    Можно сделать несколько штук и тогда процесс пойдет равномерно.
    Остается конечно вопрос швов. Которых здесь просто до фига.
    Но опять же для наземных стен мне кажется имеет право на существование.
  4. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Конечно я не прав. В т образной форме торцы должны быть закрыты. а схема заливки будет выглядеть так.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и делайте кирпичную кладку. :)Особых сложностей там нет. Не сложнее сварки. Для себя сделаете отлично.
    А по поводу опалубки вроде даже можно взять в аренду съемную .
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Строю сейчас погреб. 3 на 3 м. Глубина 3,8 м. Погреб 2,5 м высотой из ж/б плит б/у. плиты 3 на 3 на 14 см отрезал 50 см положил под основные на фундамент, перекрытие плиты пустотки 1,2 м на 3,3 м. лестница комбинированная - два пролета поворотных ступеней из кирпича, залитых бетоном один прямой основа железный профиль 40*40 ступени дерево. бюджет постройки макс. 60 тыс. рублей. Закончу выложу на форуме. Меня удивляет как может погреб стоить 350 тыс. рублей?...
  7. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Иван, я свой проект пока не считал. 350 тыс это цена пластикового "ведра для мусора" которую я увиднл в интернете. И да, ее я принял как теоретический потолок.
  8. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Я искренне Вам советую начать тему ДО того как вы закончите. Сэкономите денег значительно
    больше чем 60т р :). И чем раньше начнете обсуждать ваш проект, тем больше можно скорректировать в лучшую сторону. Может в сторону удобства при тех же деньгах. Проект-то он все равно ваш останется. Из бу бетонных плит я не видел. И форумчанам интереснее в процессе, а не после .
  9. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Перл из интернета: "Погреба бывают квадратными, прямоугольными и круглыми..."
    Капитан очевидность отдыхает.
    Как меня достали агрегаторы объявлений типа tiu. Выходят на верху выдачи яндекса например по запросу "метла бабы яги в курске" и тут раз ... кликаешь и читаешь "В нашей базе нет объявлений на такую тему в данном регионе - получите ступу бабы яги из челябинска "
    А если серьезно скачал снип по устройству и проектированию подпоенных стен и подвалов. Испугался и закрыл. Надо проще что то искать. Не хочется и запас по прочности делать в 2 раза (да и какой он) и не хочется, чтобы все сложилось.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть подозрение что это может произойти?
  11. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Есть желание обрести уверенность... А пока так, мысли вслух заметки на полях. Поиск информации
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многое зависит от почвы. По округе не изучали - какие погреба у людей? И как сделаны.?.
    Если ничего криминального- думаю что толщины стены в кирпич, разумеется с хорошим раствором и армированием- это более чем достаточно.
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  14. gjkol
    gjkol
    gjkol
    В процессе размышлений склоняюсь к такому варианту как на фотографии. Это показан как разрез погреба. То есть он будет уходить вглубь. Делал в скетчапе. Размер кирпича совпадает. Как вы думаете такая развязка, ну или сочетание двух арочных сводов на одной центральной стене пойдет?
    Сверху все засыпется землей. естественно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или еще лучше полусферой. У нас даже тема есть про него.
