1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Начать с нуля. Куры "для себя"
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем leletau, 16.04.15.
  1. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Ну зимой у меня их не будет...
    Я про лето.
    Значит яблоки и Гороховые стручки едят. Здорово! Еще и огуречные попки! А петрушку в каком виде? Зелень рубите?
    Спасибо всем за ответы!
    А по поводу курятника, мало им будет 1м на 47 см?
    Какой минимальный размер курятника, в котором они ночуют на насесте? 3 шт.
  2. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    @Тапака петрушка по пути к курятнику растёт, многолетняя. Как иду, суток сорву, на месте уже ещё суток порчу её и так бросают. А то траву всю в выгуле с'ели. Ещё чеснок давали, ростки зеленые, самосевом куча наросло. Так они за него дерутся между собой :aga:
  3. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Да нормально им будет 3шт можно даж штук 6 а насесты 2 штуки на разной высоте если по маленькой стороне 47см размещать будете
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня на кухне кастрюлька 2,5 литра, в неё собираю все отходы (чайные пакетики, кожуру от всех фруктов, очистки огрызки крошки, остатки еды), варю минут пять и курам. Едят всё кроме шкурок от цитрусовых.
    Слегка зеленые шкурки от картофеля тоже бывают, никто не сдох.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :nono: это шутка, или куры и чай в пакетиках жрут?
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Наверное жрут), они когда кастрюльку видят бегут все кушать из неё(комбикорм у них вволю), я потом то что не съели вместе с опилками на огород выношу, нетронутые только шкурки от цитрусовых, пакетиков не видно.
    У меня правило: "Что не в рот, то в огород"), просто куры лучше отходы в кампост превращают
  7. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Хорошее правило! Соответствующее кризисной ситуации:). Я тоже стараюсь ничего не выбрасывать из пищевых отходов, - все обрезки-очистки троглодитикам пернатым. Но вот про чайные пакетики я бы поосторожничала: слишком много в них мусора-химозы.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    С осени как купила кур так и даю, до этого чай отдала рассыпной лежал лет семь, так зеленый аж в драку)
    Чай ещё в цветы можно
    Вот если бы кофемашинные отходы не плесневели, я бы и их курам отдавала), но кофе только муж пьёт и плесневеют изза редкого использования
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня две куры старушки лысые ходят, перьев куча на полу, яиц меньше стало, похоже линяют, интересно когда нормальными станут?
    Ещё интересно они если разного возраста, то и линять будут в разное время? Или буду два месяца сидеть пока все перелиняют без яиц?
    Куры у меня 3шт 2014 года, 3шт 2015 года, 3шт 2016 года, вот думаю, может их как то нужно метить, чтоб потом старушек в суп? Как куроводы со стажем делают?
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    На али есть кольца для птиц. Пластик им и пометить. Я своих всех в лицо знаю .
  11. SvetTK
    SvetTK
    SvetTK
    Тюмень
    Хомутики в наборе цветные для электрики на лапку, красные- такие, зеленые - другие и т. д. и в тетрадку записать. :hello:
  12. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Какой загон для 3 кур нужен?
    А какой на 3 кур загон для выгула нужен? Минимальный.
    1м х 1м мало? 1м х 2 м?
    Если просто сеткой рабицей обнести.
    В загоне еще гнездо должно быть, где нестись будут? А крыша от дождя должна быть?
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    Гнездо лучше в курятник. А выгул, чем больше, тем лучше ;) крыша при наличии курятника по стольку по скольку...не помешает.
  14. Тапака
    Тапака
    Тапака
    У меня курятник, где они должны ночевать находится в сарае. И предполагаемый загон для выгула НЕ рядом с курятником. Планировалось утром заманивать кур едой в загон, где они должны быть весь день, и нестись там же.
    Соответственно и гнездо здесь должно быть и крыша от дождя и зноя.
    Слишком сложно?
    Ну нет возможности рядом с курятником сделать загон...
    Так какой же минимальный размер, чтоб им было комфортно?
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Тогда на лето проще им мини-домик на ножках сколотить в выгуле. Кур мало. Это если есть возможность.
    Крыша в вашем случае тогда надо в выгуле, причем, если нету тенька, то не прозрачная. Тенек должен быть им. Гнездо тоже под крышей непрозрачной в укромном месте. Ну, и чем больше площади под лапами порыться, тем им лучше.
    Три курочки легко к рукам приручить :) будут бегать за батоном (вкусняшками), подпрыгивать, в глаза заглядывать.
