1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Начать с нуля. Куры "для себя"
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем leletau, 16.04.15.
  1. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Например Байкал М. Подстилку необходимо делать толщиной 40-50 см. Солому не рекомендую, будет сыро, лучше стружку или опилки. Но нужно поторопиться, в холод Вы ее уже можете не "разогреть".
    Линолиум для теплой подстилки, это не лучший результат, лучше земляной пол.
    Но зато сделаете и на всю зиму, убирать не нужно, только ворошить.
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    У меня курятник на ножках, поэтому...Линолеум с заходом на стены сантиметров в 20, малавата будет для подстилки? А как насчет клещей?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Lulka, а сколько курей на подстилке?
    У меня 5 ходит на площади 1,2м х 2,2м говнеца не хватает, чтобы подстилка (высота 30см) "разошлась". Правда, через 3 дня только месяц они там живут, даже перепелиного говнеца в подстилку добавлял, но все равно, еще подстилка не разогрелась, хоть сам туда ходи... А у кого работает, так там в подстилке выше 50 градусов бывает температура, никакие насекомые не выживают. А клещам что есть в подстилке?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У некоторых 10..15см работает, лишь бы сыро не было.
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    10 кур и один петух. В курятнике пока только спят-корм и вода в выгуле на улице (6*4).Во сне гадят с насестов, не сказать что много, но ежедневно сошкребать это богаДство замумукалась...Да и зима близко, задумалась как буду в снег там с тяпкой лазить...Курятник 1,5*1,5 плюс гнезда отдельно выведены в сарайку. Лаз открыт постоянно, вентиляция 50-ка на стене противоположной лазу. :hello:
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Клещам есть кур.
  7. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    20 см мало для "горения", но все чище, чем помет убирать. Линолеум 20 см, а кто мешает насыпать опилок выше? Стены гнить не будут, т. к. вся жидкость впитывается в саму подстилку. За зиму подстилка превращается в мелкий порошок, я по весне его вокруг малины насыпаю. Клещи, если им нужно, найдут себе место.
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Гнезда и лаз на высоте 10 см. от пола. Вываливаться будет, не? :faq:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно бортик - ступеньку сделать. И сверху крышу, чтобы получился лаз и не сквозил.
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Нам северянам сложно что-то южанам советовать:). Я на зиму выгул закрываю.
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    При какой температуре закрывать лаз?
  12. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    У каждого свое видение, условия и задачи, я закрываю при минус 5, у кого-то при минус 18 гуляют.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вот. Для понимания.
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    К гнездам доступ из сарайки, где хранится корм, ракушка, инвентарь и остальная надобность.
    кормушка
    поилка
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Шикарно. И не лаз, а парадные ворота. Ничего не помешает прибить фанерку и поднять порожек повыше. Захотят - пролезут.
