1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Начать с нуля. Куры "для себя"
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем leletau, 16.04.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасибо. Это просто "оправдания" были. Повторю через месяц. Только, к сожалению действовать по правилам и теперь не получится, курятник один, загон один. Ни карантина, ни отдельных зон. Добавлю новых молодок к этим. Убьють?
  2. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    Конечно, иерархия у них.
    но карантин нужен всё равно!
    подсаживайте вечером, когда все лягут спать, и напшикайте их каким-нибудь дешевым одеколоном всех, чтоб все пахли одинаково.
    а если не поможет и дедовщина продолжится, то вот ещё
    для себя на крайний случай способ записала, вместо автокраски можно просто детской гуашью мазнуть - и не так вредно, и слезет быстрее.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прям как с пчелами :)
  4. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    Разумеется, в животном мире запах - первая причина делить на своих и чужих
  5. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Подскажите, пожалуйста, а красную лампу отопления 250в куры воспринимают как досветку?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лампа опасна в пожарном плане, бывает, что горячая колба отлетает от цоколя и падает на пол, а если там сухие опилки, то может быть пожар. Обязательно крепите под плафон металлическую сетку!
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Но сам вопрос действительно интересный.
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Надо подойти к вопросу теоретически и практически.
    Подозреваю, что курам не знакомо понятие "досветка". Для них знакомо "темно" и "светло", а так же интенсивность света когда "светло". Поэтому и мы его использовать не будем. Теперь теория:
    Оптический диапазон воспринимаемого света у кур шире человеческого. Таким образом, если вы способны видеть свет от красных ламп, то и куры его будут видеть. Другое дело на сколько он будет интенсивным конкретно от этих ламп, плюс, поскольку лампа имеет отражатель, который задает направление светового потока, нам надо учитывать и удаленность кур от этих ламп. А вот тут нам уже понадобится практика. Достоверно могу сказать, в других случаях не проверял, что цыплята находят поилку и кормушку если их освещать (точнее использовалась она для обогрева) только ИК лампой, при этом и поилка и кормушка находились в радиусе 50 см. от центра светового пятна ИК лампы, а подвешена была на высоте 60-70 см. За пределы светового пятна цыплята практически не выбегали. Выбежавшие застывали в некоем ступоре, примерно до полминуты, вытягивали шею - как бы вглядываясь за горизонт, а потом возвращались обратно. Подозреваю, что это происходило не только из-за разницы в температурах, но и из-за низкой интенсивности освещения этих участков. С увеличением высоты размещения лампы будет увеличиваться и диаметр светового пятна. Хватит ли его для того, что бы куры могли совершать свой ежедневный моцион, можно ответить только после проведения эксперимента по месту нахождения этих кур.
    Не знаю чем вызван ваш вопрос, просто если вы хотите организовать дополнительное освещение для кур и при этом совместить его с обогревом, то это не самое лучшее решение. Лучше использовать ИК лампу совместно с простой лампой. К примеру светодиодной. Потребляемая ею электроэнергия, на фоне потребления ИК лампы, будет практически не заметна.
  9. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    Только не в брудере! Вместо обычной накаливания поставил светодиодную ("тёплый" свет) - половина птенцов ослепла.
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    У меня в брудерах стоят светодиодные лампы 60 см 9 Вт с температурой от 2700 до 4100 К. Цыплята - бройлеры - сидят до трех недель. Свет круглосуточно. Ни один не ослеп.
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Согласен полностью. У меня в брудере 2 лампы накаливания по 90ватт и одна лампа диодная на 5 ватт, никто ни разу не ослеп.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подскажите как куры относятся к пчелам и пчелы к курам? Кто нибудь кого-то достает или они живут в параллельных мирах?
    И второй вопрос. Куры разоряют муравейники? Можно на это надеяться?
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    К пчелам куры нормально относятся, а как пчелы к курам - не подскажу, не держал. Лучше в ветке пчеловодов спросить.
    Яйца садовых муравьев очень им нравятся. Поедают в присутствии муравьев. Самих муравьев не едят.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Первое не знаю.
    Второе - если капнуть муравейник до личинок, то личинок таскают только так, и потом сами уже роюут в этом месте. Но целиком муравьев уничтожить не получается у меня, только сдерживать.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. они сами ворошить не будут, надо им его находить, и разкурочить до яиц и показать где искать вкусняшку. Понятно.
