1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Тридевятый Дом. Поморянин-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 06.09.15.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Доделали навесы террасы и входа, красим, монтируем каркас настила. Каркас настила красим в кардинально чооорный цвет концентратом антисептика с добавлением коллеровки:)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    С этим девайсом вышла хохма...
    Купил пару дисков на амазоне для фиброцемента. Но как то забыл, что у них там стандарт посадочного гнезда 5/8 дюйма. При 20-30мм у наших агрегатов. Диски пришли, их примерили, почесали репу. После чего отдали в добрые руки сотрудника одного местного завода. Вуаля - вот вам ваши 30мм. Русская смекалка в очередной раз победила американскую инженерную мысль, а метрическая система одержала верх над имперской. Чтобы она сдохла, зараза...
    ЗЫ. Откуда на одном из дисков капли крови человек с добрыми руками не признался. Сказал что пальцы вроде бы у всех на месте. :)]:aga:
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Погода загнала под крышу - всю неделю штормовой ветер с дождем. Мембрану продувает насквозь, заносит воду. Конечно, после монтажа фасада такого не будет, но не скрою что изоплат вел бы себя намного лучше. Да-да... Признаю... Еще раз утвердился в правильности глухой гидроизоляции оконных и дверных проемов битумной лентой - самые уязвимые участки. А подобная погода у нас в зимний период регулярна.
    Из плохого - все хляби небесные (ибо водосточка не смонтирована) сливаются с крыши под дом. Воды наливается по щиколотку. Еще не очень хорошо, что отводная канава, куда должна уходить вода по ливневке, появится в лучшем случае через полгода :(
    Из хорошего - дренаж работает. Причем работает замечательно. Вся вода уходит через него в колодец, откуда, правда, ее пока приходится утром и вечером откачивать дренажником. Зато вокруг дома относительно сухо. На соседних участках фунды затоплены местами на половину катлованов.
    Сколько могли - докрашивали под навесами, что не успели - уже внутри дома. Туда же перетащили остатки бруска и доски, чтобы не мокло.
    Паралельно занялись утеплением сопряжения стен и перекрытий. Примет Темуру @Tim1313 :hello:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Оно, конечно, приятно, но это привет Владимиру, Росвуду. :)
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Когда появлялись просветы - закончили обрешетку и начали таскать черепичку на крышу.
    Так же забили фасадом одну из коротких стен - отработать технологию. Обрешетка (не помню указывал или нет) 100х30 и 75х30. По обрешетке куски полосы антиконденсатки. В оригинале там идет резиновая уплотнительная лента, но стоит она как космолет. Антитиконденсатка вполне заменяет. Единственное - мне не совсем нравиться схема размещения этой ленты - прамо по обрешетке, не перекрывает шов наглухо. Но это по инструкции, родной инструкции Этернита. Американцы, на мой вгляд, при монтаже шинделя делают более грамотно - ленту подкладывают под стык досок непосредственно. Думаю, в дальнейшем скомбинирую эти два подхода.
    По низу - алюминевый вент-профиль. По нему - стартовый, который формирует начальный уклон. На углах - угловые профиля. Сайдинг бьется ершеным цинком из нейлера с регулированием минимального заглубления. Стыки досок потом пройдем краской в цвет их колеровки.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дима, сушить крашенные доски лучше горизонтально, примерно так.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Окей, привет @Росвуд :hello:
    Но подсмотрел я у тебя :)]:aga:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Объем был не большой, реально с десяток что осталось покрасить. Так что решили не городить ничего особого. Тем паче что итак почти все свободное пространство щас забито бруском на контр-утепление и обершетку под имитацию.
    Ну и был небольшой нежданчик для заказчика, который как раз на эти выходные решил нас посетить :)
    Нежданчик потому, что сей арт-объект был удален из сметы по причине его невпихуемости. Но после ряда манипуляций я уже позже понял, что невпихуемость условная и что если постараться, впихнуть можно :) Подготовка и инсталяция арт-объекта производилась в тайне. Заказчик был удивлен и доволен :)
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    хм... мне казалось по инструкции саморезы и предварительное засверливание. Видимо с чем-то путаю.
    Как оно к гвоздям? Не лопается? На вид материал достаточно твердый, кажется хрупким.
    Торцы не запиливали под углом для умешьшения видимости стыков?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Там разные способы крепления, вплоть до заклепок. Гвоздями тоже можно, но требование - нейлер с регулируемой глубиной забива. Обычными гвоздями не пробовали да и чет не хочется :)
    Нормально, ничего не лопается. Одна проблемка - при падении давления начинаются недобивы, приходиться чуть доколачивать. Но все ранво быстрее чем шурупами да еще с засверливанием.
    Нет. Думаю, от запиливания стыки меньше заметны не будут. Если не шпаклевать. Срезы буду краской подкрашены.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну вообще-то значительно меньше заметно. из-за образуемого косым запилом нахлеста нет сквозной щели
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну раз вам кажется что шов заметно меньше - запиливайте :) Я разницы без шпаклевки и окраски чем-то укрывистым даже на деревяшке не вижу совсем. :hello:
  13. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    @Swaarog Спасибо за отчёт. Хотел узнать по отсыпке котлована. Я так понял вы отсыпали отсевом щебёночным. Соответственно вопрос возникает - почему им?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Он максимально приближен по свойствам к скальному грунту. Намного лучше трамбуется, после трамбовки почти монолитен, не пылит, не тянется за ногами. А по цене у нас даже чуть дешевле чем крупный мытый песок. Тоесть (и не только на мой взглад) это более подходящий материал для создания подошвы под плиту, чем пески.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Дожди сливают вторую неделю, сегодня был первый снежок. Потихоньку воюем с погодой, колотим фасад, занимаемся черепицей и водосточкой. Как и говорил ранее - перешли на американский тип крепления сайдинга. Ленты для гидроизоляции бьем только под металл системы и на стыках двух панелей.
