1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Тридевятый Дом. Поморянин-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 06.09.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы это где-то прочитали или сами так сделали? Фото покажете?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Прочитал
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну тогда давайте вместе с вами разберемся, где вы капельник увидели?
    Схем много, но для наглядного примера возьмем схему Уникмы.
    То, что вы назвали "капельником" называется "карнизной планкой", а капельник стоит в уровень с мембраной и она действительно в такой схеме должна выводиться на него.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Vit555, @koval39, где же вам всем капельник-то мерещится?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Swaarog, а вот с сеткой момент упустил, она есть?
    Или как-то иначе от всякой летающей живности закрыто?
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я выше указал - лобовая полностью закрывает свес, доходя до крайнего бруска обрешетки. Вентзазор примерно в 25мм закрыт ресничками под черепицей. Смысла туда еще и ленту пихать нет никакого. Сеткой у нас закрываются продухи в местах подхода фасада к кровле, ими осуществляется вентиляция зазора между утеплителем и сплошным настилом.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Прошедшие две недели были, скажем так, довольно насыщеными. Начнем с гемороев...
    Геморой первый - въезд в гараж. Началось с того, что у нас просто закончилась основная фасадная доска :) Да, считали, делали запас. Но ребята расстарались - доску гнали с минимальным количеством стыков. Красиво, но мелких обрезков оказалось больше запланированого. Ну и всякие примыкания и фронтоны сожрали больше заложеного процента. Не хватило реально пары длинных досок. На складе в Бельгии случайно оказалось то, что нам было нужно. Однако не оказалось возможности доставки. Тоесть ситуация как бы реально подвисла на 2-3 недели, а может быть и месяц.
    Внезапно вспомнили о том, что брали краску на подкраску спилов и открытых гвоздей :) А так же то, что сайдинга второго цвета (коричневого) было взято больше. Теперь приз тому, кто отличит на фото доску родного цвета от окрашеного темного :)
    Второй геморой - пыль от фиброцемента. Собрали полностью оклад одного из окон. Чтобы прикинуть, посмотреть. Гвозди сразу же закрасили, но уже в сумерьках. На утро увидели, что места окраски просто светятся темными пятнами - краска по запыленой поверхности имеет другой оттенок, чем оригинал. И саму пыль не смыть даже водой за один проход. Теперь будем предварительно отмывать все с моющим средством, и уже тогда подправлять крепеж. Смонтированое окно подчистим и поправим. Может быть даже полностью перекрасим. Пока вот так, рабочий так сказать вариант. Все окна будут оформлены таким образом. По верху только еще отбойная планка пойдет, того же цвета что и отлив.
    Далее занимались утеплением стен периметра, пароизоляцией, утеплили скаты крыши, но не успели пока саму крышу, под чердаком. Смонтировали все фасадные вентиляшки. Смонтировали вентиляцию.
    Трубы - нержавейка. Схема бюджетная. Тоетсь фановая, магистраль из котельной и от кухонной вытяжки идут на крышу через проходные элементы. Из санузлов, ван и еще одна дополнительная магистраль с кухни - выводятся в подкровельное пространство, над утеплителем. Вентиляция там мощная, все будет выдуваться. Трубы внутри теплового контура завернуты в фольгированую урсу 50мм. Над слоем утеплителя еще будет дополнительно обернуты слоем этой же урсы.
    Далее пришло время полов по второму этажу. Сначал вата - 30мм. По ней гидроизоляция. В качестве оной использоваласьтолстая ПЭ-пленка от упаковки сайдинга:) Там микрон 300 наверное, она толще и жесче чем та пленка, что пошла на пароизоляцию. Стыки склеивались.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Перед укладкой ваты раскидали канализацию, развели воду в ванной второго этажа. Все собиралось на тех же пуш-фитингах. Ну а дальше сетка и турбы ВТП. Шаг 200, у наружных стен 3 трубы идут с шагом 100. Труба 18-я, как и на первом этаже. Длина контуров 65-75 метров, колектор с насосом. Обратка и подача заложены прямо по полу второго этажа, в вате.
    Вчера утром приехала бригада, час ждали песок, аж с другого края области и погнали. Я на самой стяжке не присуствовал - отдал ЦУ и укатил на последний в этом году закуп. :) А то потом ранее 14-15 числа от работников торговли можно ничего и не добиться :) Так что сфотографировал только результат.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вот с результатом возникла очередная засада. Ребята не смогли отшлифовать поверхность. Вертолет тупо тонул. Они начали в санузле шлифовку, разбили все и перетягивали всю комнату заново. Причем у них такое, как они говорят, впервые. Ссылаются на то, что внизу вата, а не твердое основание. Но опять же говорили, что по вате уже заливали и проблем не было. Толщина стяжки 50мм, с фиброй, вата для пола - GRS 20 и SSB 1. Я как бы в полных непонятках. Возможно, стяжка просто не встала к моменту шлифовки - было влажно, холодно, песок мокрый и т. д. Не знаю...
    Они выгладили все руками, все в уровень и качество покрытия вот такое.
    Поползал с правилом и уровнем - перепадов нет вообще. Тоесть поверхность ровная, но просто не шлифованая. Вот такие дела...
    Привезли имитацию.
    Решили что пока на второй этаж лазать не будем, недельку-полторы, дом греем пушкой, занимаемся подготовкой перекрестного на первом и окладами окон.
    Думаю, донаступления Нового Года это отчет последний.
    Всех с наступающим!
    :hello:
  10. Artem_Romanko
    Artem_Romanko
    Artem_Romanko
    Спасибо за свежие фотки, Дим.
    Разгладили хорошо. По мне так как отшлифованная лежит :)
    Дети уже бьют копытом хотят переезжать :)
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Еще немного, еще чуть-чуть...
  12. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    @Swaarog, цвета этернита С08 и С32 ? Если да, то :hello:
    Себе наличники на окна сделал в половину ширины - по- моему смотрится лучше. И подшивка свесов тоже выполнена этернитом.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Он у меня в игноре по причине тотального хамства. Я рад объяснить, показать участникам форума. И обязан отчитаться перед заказчиком. Но не более.
    Очень круто. Реально круто. Цвета С09 основной и СL100 доборы. Мы наличники закончили, чуть позже фото выложу. Так как окна довольно большие относительно фасада решили делать полной доской. У вас очень все здорово смотрится.
    ЗЫ. Я кстати отлив тоже изначально планировал делать фиброцементом. Но по здравому размышлению заменили на металл. Он всетаки впитывает влагу, хотя и немного. И скорее всего расслоение материала на данном узле будет более быстрым. Не прослужит он обозначеный срок.
  14. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Да, есть такие мысли, но уж больно логично было из фибры сделать отливы. Оставил в запасе некоторое количество - если вдруг, то лет через 10 заменю. :)
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если сам себе, под свой резон и отвественность - без вопросов. Не себе - лучше перестраховаться по надежности :) Конечно, елси бы заказчик настаивал - сделали бы этернитом. Но заказчик полагается на меня :) Значит отвечаю я :)
    Но у вас реально очень красиво. Горизонталь окон по этажам просто отлично обыграна.
