1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Тридевятый Дом. Поморянин-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 06.09.15.
  1. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    У меня были отливы из ЦСП (правда еще советского производства) на старом доме (1986-2012). С ними ничего не случилось и я грешным делом подумал - может и с бельгийской фиброй ничего не будет.
    PS: Тьфу три раза.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да я думаю структурально ничего не случиться. Но - красочный слой слезет точно. Всетаки там слоистая структура + окрашена только поверхность. Учитывая что фиброцемент у нас используется не так давно, очень сложно предсказать что будет в итоге. Что интересно - заметил, что в европе не используют фибру именно на отливы. Там - металл. Даже на самых навороченых фасадах. Нет, на фото местами проскакивает, но конкретного ответа по стойкости материала именно в качестве отлива мне производитель так и не дал.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Если не трудно, высоту ручек от чистового пола подскажите пожалуйста. Просто выглядит необычно.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы думаете, он помнит? :)
    Я измерю, но вопрос - где конкретно? На больших окнах, или маленьких? Они там везде слегка на разной высоте.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    фото в сообщении 166.
    Спасибо
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ручки на больших окнах в будущей гостинной-кухне - на высоте 1150мм от чистового пола. В комнатах на первом этаже (кроме окон в ванной и санузле) - 1300мм. На втором этаже - 950мм. Высота ручек науиболее удобна у больших окон. Тоесть в пределах 1100-1200мм.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    С 18-го января основная часть бригады уехала на другой объект. Я остался на внутрянке на этом. Сейчас полностью о утепеление, пароизоляция и контра на первом этаже, утепление и часть пароизоляции на втором. Остались электрика, имитация +гкл. Плюс есть ряд недоделок снаружи, но к ним мы приступим когда будет плюсовая температура. Немного недоделана крыша над гаражем и навесом, неподкаршены оклады окон и дверей, нет настила на террасе и ограждений.
    Оклады крупно и общие виды.
    Когда потеплеет - отмоем окна, подкрасим крепеж и спилы.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Гараж...
    Паралельно с доделкой окладов, буквально за пару-тройку дней, собрали лестницу для другого объекта. Полный прекат с одним замером и установкой на месте готовых блоков :)
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Лестница из сосновых мебельных щитов?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    По сути да. Все сосна, клееная. Хоть и называется громко ступенями, подступенями и тетивами.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    какая-то дополнительная отделка планируется? (шпонирование, покрытие ковролином и т. д.)
    Сосна ведь мягкая, тетивы, подступенки еще куда ни шло, но ступени попротираться могут...
    Хотя... оно ведь внутри помещения, нагрузки минимальны, песка нет. Может и поживет
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Без особого понятия. Наша задача была собрать и поставить лестницу.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет, Дима ! :hello:
    Дай-ка, думаю, загляну...чего он там натворил -
    Порадовался, домик понравился...очень даже симпотно. :hndshk:...
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Спасибо, Юр :) Стараемся...
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Доделали утепление кровли, всю пароизоляцию на втором этаже и набили процентов 90% бруска под контр-утепление там же. Много времени занимает обходка всяких труб, торчащих непоймигде стоек и прочей мелочи. Особым гемороем были стены двух центральных фронтонов.
    Там идет стык боковых комнат и высокой центральной. Обвязок, чтобы заложить пароизоляцию для непрерывного контура просто нет. Вариантов было два - или полностью пароизолировать все три комнаты по периметру и несущим стенам, или делать хитрые обходы сквозь стены. Был выбран второй вариант.
    Для начала из пленки и брусков сделали карманы.
    Далее утеплили их.
    Ну и далее зашили пароизоляцией с заворотом полиэтилена сквозь стену на скаты мансард соседних комнат. Места контакта со стойками промазали герметиком, дополнительно укрепили армированой лентой. Ей же "сшили" швы в разрезанном полиэтилене.
    Получилось не очень, скажем красиво, но зато надежно и герметично. На будущее, учитывая потраченое на эту эквилибристику время, буду делать сплошную пароизоляцию.
