1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Тридевятый Дом. Поморянин-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 06.09.15.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вобщем, как то-вот так...
    На следующей неделе раскидываем проводку по второму, делаем контр-утепление и возможно успеем оклеить какую-то часть бумагой.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Swaarog, предлагаю запретить проектирование каркасных домов тем, кто хоть раз не попробовал делать пароизоляцию своими руками :aga:
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Смешно, да... Особенно учитывая что и проект я делал, и что с пароизоляцией как-то знаком :) Ну вот упустил я сей момент, упустил. Но по другому тут никак. Разрыв по фронтонам делать нереально - много гемороев с самим каркасом будет. Остается только сплошняковая пароизоляция по этим комнатам. На самом деле стоимость пленки там не сильно увеличиться, а геморои уменьшаться :)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Простите... Не думал, что проект ваш... Просто мне одного раза хватило попытаться обойти пару выступов на первом этаже (забыл куски ПИ вставить, когда внутренние стены поднимал), чтобы запомнить это крепко...
    И то переживаю, что даже плотно приклеенная ПИ к доске это гораздо хуже неразрывной ПИ, ведь дерево пар пропускает неплохо :(
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Poolprofi, и на старуху бывает проруха :) Но опять же подгонять конструктив и архитектуру дома к специфике пароизоляции считаю нонсенсом. Да, дерево более паропроницаемо, чем полиэтилен. Но в данном конкретном случае, с учетом вентзазоров между настилом и утеплителем и хорошей вентиляции подкровельного пространства, принятых мер вполне достаточно. Просто геморойно вышло :)
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тянем проводку по второму этажу... Распред-коробки на высоте 100мм от чистового, розетки на высоте 400мм, выключатели на высоте 800мм. Куча проходных :) С нежностью вспоминаю девайс @Plotinum :hello:. И завидую черной завистью...
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сразу за мной второй номер закрывает все это контр-утеплением.
    Второй номер - @ЯВиталий. Хороший мужик, вроде сработались :) Далее я играю в "протяни черного удава через кучу дырок и не грохнись со стремянки". Пока удачно. :) И на последок - наша резервная мега-пушка, способная прогреть весь второй этаж за пару часов до состояния "чета уже и в футболке жарко". :aga:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На сегодня по второму этажу - на 95% доделана электрика - осталась пара розеточных групп, проходные светильники на лестнице и протащить основные линии от щитка. Есть пара кусочков недоделаного контр-утепления - на выходах линий. Ну и начали уже оклеивать бумагой те стены, которые готовы на 100%.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Больше всего понравилось слово СТЕРМЯНКА :aga:.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если ты мне заплатишь, я и по корякски заговорю (С)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дима, девайс в аренду брал сам знаешь где:)
    Под цвет кабеля? :)]
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не кабелЯ, а Удава.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Та, не мне. Супруге.
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Не большое замечание, я смотрю у вас утеплитель придерживается веревкой или шнуром, правильно это должно выглядеть примерно так :)]
    А что за бумага?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Смею возразить:)Расстояние между стойками каркаса должно быть кратно ширине плит утеплителя, а на фотках выше вообще говоря перекрестное утепление тоже, кстати, с шагом под утеплитель.
    Хотя, наверное, это шутка, судя по одиночной верхней обвязке.
