1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Тридевятый Дом. Поморянин-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 06.09.15.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Гидроизоляция...
    Дошли до гидроизоляции санузлов и кухонной зоны. Химия у нас латвийская. К сожалению, гидрогрунта из той же линейки в лабазах не было, так что заменили отечественным. Гидрофобизирующий грунт наносится по гипсе и полу. Затем 200-й лентой проклеиваются стыки стен, стен и пола. Как бы рекомендуется еще и стык стен и потолка. Но мы посмотрели - уже перебор будет. :) Итак там если дверь запенить, можно рыбок запускать :) Швы между плитами и откосы - 100-я лента. Ленты кладуться на слой мастики, сверху затираются еще слоем. Так же лентой проклеиваются выходы всяких труб и прочих коммуникаций. Пол - сплошное покрытие мастикой. После высыхания пол и швы обрабатываются второй раз. В кухонной зоне проклеили только саму стеновую часть и обработали гидрофобизатором.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Еще...
    Помниться, у @Porcupine, были проблемы с агдезией плитки, но химия была другая. Тут вроде бы все очень хорошо. Пока, по крайней мере :) Виталя говорит, что к обработаной гидрофобизирующим грунтом поверхности стеклохолст просто "липнет". Ну и вода по ней, оставляя едва заметный след. Высохшая мастика тоже тактильно вполне жесткая. Как поведет себя под плиткой - поглядим чуть позже.
    Сегодня залили остатки пола - коридор с предварительно убраной черной лестницей и оставшуюся с прошлой недели чатсь гостинной.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Короб под ванную...
    Тут история отдельная :) Акриловые ванные штука хорошая, но требуют устойчивого основания. Пару раз мылся в сем девайсе на ножка - оно гнется и кажется вот-вот рухнет. Ребята из СА делают короба под данный предмет гигиены, много раз видел общие фото. Но сам не делал ни разу :) Обратился даже за советом к @Roracotta, но Владимир с хитрым прищуром ответил что мол все вроде элементарно, а инструкции пошаговой у него увы нет :) :aga: Ну и ванны у них там другой системы. Пришлось колхозить своими силами :)
    Ванна нам досталась с ручками, бортом и вклееными брусками для крепежа. При помощи высокоточного измерительного оборудования были сняты мерки и составлен детальный план с элементами 3D.
    Далее в компании Рейсмус&Сыновья была заказана партия бруска 45-ки. Попилена на заготовки и собрана в детали. Ну а дальше пошел монтаж при помощи винтовых гвоздей, клея и 16-го пистоля.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Продолжаем монтаж. Конструкция короба изначальна была задумана такой, чтобы с внешних сторон ванной снизу была ниша для ног - мало ли кому-то захочеться встать вплотную. Поэтому были набиты дополнительные бруски по периметру и сделана обрешетка под гипсу. Сама ниша закрыта сплошной доской - там всего высота 100мм, так проще.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вырезаем собстно дырку. Точный измерительный иснтрумент слегка дал осечку, поэтому дырка получилась по торцевым краям чуть больше чем надо :) Но не критично :) Делаем примерку...
    :aga: В данном случае дала осечку прокладка между измерительным инстурментом и ванной :) Ну не учел я что жопа у нее на два сантима выше переда, для стока воды. Да... Ну - правим накладками, подгоняем шлифмашинкой. Снова применяем...
    Перфект... Виталя кстати считает данное слово матерным... Я его слишком часто употребляю видимо в комплексе с прочими идиоматическими выражениями. Делаем тест-драйв...
    Ну вот как то так... Владимиру спасибо! :hello:
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не... были проблемы с адгезией Килто файбер пул к ГВЛ, если точечно где то ее повредить (например к ней что то приклеилось и отодрал вместе с гидрой) то потом если подцепить гидру, она снимается с поверхности "чулком" довольно легко. Но в саппорте килто сказали что это нормальная реакция, типа "чулком" она так и будет сниматься.
    В итоге я забил. То где содрал, намазал снова, На килто налил наливайки Weber Vetonit Fast Level - кстати очень он понравился и ценник гуманный.
    Сверху плитку на клей Литокол.
    Полет нормальный, ничего не спешит ломаться, откалываться и т. п.
    И что конечно хорошо в файберпуле - он очень пластичный. реально как кожа
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну у нас, как ты понимаешь, немного иной набор материалов :) По агдезии к плитке поглядим позже. Пока слой мастики и тактильно и на вид очень монолитен. Сдирать ленту пока не пробовали :)
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Я у тебя позже фотки стащу для видео. Мона? Я даже волшебное слово знаю. Перфект.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Флэшку привези в понедельник.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нормально так, как шпангоуты на судне:)
    Дима, прости, но не твой размерчик:)
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну я же грю - первый раз делал :) Может Владимир придет, почиркает все нафиг и скажет, что городьба совсем не Онтариевской резьбы, а ближе к Оклахомской с уклоном в Масачусетскую...:aga: Короче, как можем, так и пляшем :)
    Зак такой же если чо :) И даже чуть больше - меня перегнал в последнее время :) Ну или я усох :) Вообще в ванной надо мыться, а лежать в бассейне :) И таки да - даже мне, в принципе комфортно по размеру :) Не зря же тест-драйв был.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Премиум фильтрованое и красное фильтрованое? :)
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
