1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Побелка деревьев, садовый вар, садовый бальзам
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Мандрагора, 19.03.08.
  1. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    Нашла небольшой реферат в журнале Наука и жизнь:
    ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ
    Имеется несколько причин, в силу которых надо белить деревья: защита коры от грызунов, болезней и резких перепадов дневных и ночных температур, особенно в конце зимы — начале весны.
    Чаще всего от ожогов страдают 3—8-летние ветви и штамбы, обращенные на юг, юго-восток и юго-запад. Особенно повреждается кора на уровне снега. Белить лучше поздней осенью, когда завершатся осенние дожди, или в начале весны, но можно делать это в любое время и не один раз. Побелка важна в связи с распространением на яблони опасной болезни — черного рака, быстро приводящего к гибели дерева. Фунгициды, содержащиеся в побелке (медный или железный купорос), защитят стволы и скелетные ветви яблони от болезни, но белить придется на высоту не менее 3 м.
    Для старых деревьев рекомендуют применять побелку с клеем. Приводим ее рецепт: на 10 л воды 2—3 кг свежегашеной извести, 50— 100 г казеинового клея и 400—500 г медного купороса, заранее растворенного в горячей воде. Смесь разводят до густоты сметаны.
    Для молодых деревьев с зеленой корой побелку с клеем использовать не следует — кора сквозь нее плохо дышит. В данном случае подойдет следующий рецепт: 2,5—3 кг извести и 1,5 кг глины (можно 1 кг коровяка) на 10 л воды.
    Раны на деревьях зачищают, дезинфицируют 1 —2%-ным раствором медного купороса (10—20 г препарата на 1 л воды) и замазывают садовым варом. В последнее время рекомендуют использовать латексные краски с добавлением солей меди.
    Древесину из-под отмершей коры красят железным суриком или латексной краской.
    Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/12112/ (Наука и жизнь, САДОВОДУ - НА ЗАМЕТКУ. РЕФЕРАТЫ.)
  2. Ilonna
    Ilonna
    верю в лучшее
    Ilonna
    верю в лучшее
    @toliam1, задам вам ещё вопрос. Белить дерево можно ещё как думаете? Не белила это дерево, т. к. собирались сначала отпилить ветку. Кто-то говорит что температура должна быть не ниже +6, кто-то что можно белить весь ноябрь?
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Илона, между нами. Свои деревья никогда не белил (уже лет так 40). Но, правда, применял/яю подвои, соответствующие местному климату, формировку.
    Если придерживаться покрасочных технологий, то побелка может пригодиться от солнечных ожогов (вторая половина зимы- начало весны). Наносить можно при любой положительной температуре после исключения вероятности дождей, могущих её смыть.
    Думаю, в ноябре-декабре ещё будут дни с + температурой.
  4. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Я три дерева побелила при температуре около +5, на одно не хватило краски, пришлось оставить до следующих выходных. Так при t около 0 на это одно дерево ушла вся банка. Имейте в виду- чем ниже температура, тем больше расход побелки.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    И еще "злые языки" утверждают, что в Питере зимы пасмурные и солнца мало :)
    Даже анекдот есть -
    -"Что ты делал прошлым летом? "
    -"Ты имееш в виду те три дня, что не было дождя" :)
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    кстати. Самое опасное время, в части солнечных ожогов, - к. февраля - март - до с. апреля, у нас бывает "оч.злым". Ясный горизонт (видно далеко и с повышением остроты зрения), т. синее небо, сильный мороз ночью, оч. яркое солнце днём (воздух без пыли, легко прилипает загар). Для штамбов опасность представляют ещё и тающие сугробы. Их воронка собирает лучи и фокусирует на стволе.
    Решение по защите нашёл через высокие подвои. Свои груши строю на лукашовках (серая кора), алыча (сеянец ПодаркаСПб) тоже имеет серую кору.
  7. Kotboyun
    Kotboyun
    Kotboyun
    Ростов-на-Дону
  8. Kotboyun
    Kotboyun
    Kotboyun
    Ростов-на-Дону
    Извините, что пока разобрался в управлении, в топик ушла одна цитата. Ну, да, "Enter" нажат, к чему теперь рыданья. :) Про ПВА хочу сказать, из него делают сетку, в которую кладут прикормку для рыб, сетка в свою очередь растворяется в воде и прикормка вываливается, образуя "стол". Это, ещё и касательно вреда природе. Сортов этого клея масса, есть и очень морозостойкие и очень влагостойкие. Касательно воздухопроницаемости - так и здесь не всё так однозначно. В "паутине" про ПВА информации валом, от Википедии до ... Повторюсь, не всё так однозначно, лично я пользую.
  9. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Здравствуйте, уважаемые садоводы.
    Мои двух-трёхлетки яблонь и черешни обмотала осенью лутрасилом насколько смогла.
    Теперь не знаю, ехать или подождать снимать этот лутрасил?
    Погода очень неоднозначная: днём солнце, ночами небольшой минус. Участок у нас ветреный. Но снега уже нет нигде.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ничего не случится, если снять его позже. Я порой до середины мая не снимала.
  11. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    Хотелось бы по краске проконсультироваться. Скажите, пожалуйста, сколько нужно /можно добавить в масляную краску медного купороса и сколько по времени этот состав можно хранить без потери свойств купороса?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не имеет смысла, добавлять купорос можно только в краски на водной основе. Можно сделать глину сметанообразного состояния и добавить купорос
  13. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    Поняла. Ну если взять водоэмульсионку водостойкую, то на литровую баночку сколько тогда. И можно хранить или нет? И этим же составом можно ведь и красить деревья? первоначально задумывала только для обработки срезов.
    Я в этом году добавляла в известь немного обойного клея и совсем немного купороса. Так советует и практикует наш местный садовод, у которого свой питомник. Держится на дереве тоже хорошо такая побелка. Осенью мне хочется краской попробовать.
    И еще почитав тему, поняла, что не любят садоводы использовать Садовый Вар. Поделитесь почему, пожалуйста. Я купила и в тюбике и куском, который переложила в стеклянную банку под крышку и использовала. Чем он плох?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эмульсионка будет угнетать кору, если ее наносить то только на поврежденные участки (без коры)
    Это нормально
    Во-первых садовый вар хорошего качества нужно еще найти и неопытным взглядом трудно отличить хорошее от плохого. Во-вторых вар может препятствовать нарастанию корового валика. В-третьих бывают случаи загноения под варом нанесенным на влажную (или увлажняемую соком дерева) древесину..Вар не газопроницаем, наносить его нужно тонким слоем в разогретом состоянии
  15. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    @Sadovnik62, спасибо. Тогда не водоэмульсионку надо, а обычную акриловую значит?
