1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Побелка деревьев, садовый вар, садовый бальзам
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Мандрагора, 19.03.08.
  1. Тата_Л
    Тата_Л
    Тата_Л
    Петропавловск-Камчатский
    Я использовала актару и фуфанон. Побелить хочу для добавки эффекта с медным купоросом, уже для профилактики сажистого гриба и это не дает гадам вверх ползти. Купорос не могу найти, решила добавить ХОМ. Конфидор пока тоже не нашла. И самое ужасное, на трех розах обнаружила червеца. Сидит в нижней части, почти на корнях. Одну от страха выкопала и сожгла. Две другие жалко, решила бороться. А тут как назло погода просто армагеддон. Уже три недели от +2 ночью до +8-9 днем, дожди непрерывные, туман. Такое еще на неделю передают. Впадаю в отчаяние. :(:( При первой же возможности пойду в атаку. Можно ли раствором фуфанона пролить, не сожгу ничего?
    Спасибо Вам за ответы.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Знаете, очень трудно советовать для совсем иного климата и условий. Ведь вот у вас и вредители какие-то свои, особенные.
    Думаю, для побелки ствола можно вполне добавлять ХОМ. Правда, не уверена, что от вашей проблемы это вообще поможет. Но хуже не будет.
    Можно. :) Если разводить по инструкции.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни каким образом не поможет, пустая затея
    Будет...штамб меньше будет греться ...а летом это плохо.
    Контактный препарат работает по поверхности...это как мертвому припарки...тогда уж Актару под корень налить
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Хм, куда-то я не туда посмотрела. :|: И правда, контактный. ОК, не, тогда лить ничего не надо, толку нет.
  5. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Делаю самодельный садовый вар. Не подскажите канифоль чем то отличается от смолы? Нигде не могу найти смолу. И подойдет ли канифоль из радиомагазина?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В ОБИ продают живицу в тюбиках
    Для замазки деревьев в принципе ни чем..если делать замазку из нескольких компонентов..Канифоль колется, как стекло в холодном состоянии, а смола более мягкая..Канифоль-это выпаренная и очищеная смола.
  7. AleksVol
    AleksVol
    AleksVol
    На Волге
    Можно узнать, для каких целей вар нужен?
  8. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Деревья плодовые замазывать)
    Ну да естессно не одной смолой/канифолью мазать. Хочу сделать холодный вар раевского. А канифоли у меня полно, радиолюбитель)
    Спасибо
  9. AleksVol
    AleksVol
    AleksVol
    На Волге
    Понятно)
    Я отказался от вара. По крайней мере, от покупного.
    Года четыре назад обрезал деревья и мазал варом. В прошлом году обнаружил на тех местах так называемые болячки.
    Начал гуглить и наткнулся на видео, в котором шла речь о лечении яблони от рака.
    Попробовал. Результатом доволен как слон. Спасибо тому человеку, который снял ролик.
    Теперь вместо вара пользуюсь только тем способом. Если кратко, срез обрабатываю фунгицидом, а после высыхания замазываю масляной краской. Из всех ран, срезов, которые обработал таким способом нет ни одной, которая бы продолжила болеть.
    В следующий раз, как поеду на дачу, сфоткаю.
  10. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Покупной там сплошные продукты нефтепереработки. Вреда больше чем пользы.
    А масляная краска та же химия, сейчас наверное не найдешь краску на натуральной олифе. По крайней мере я нигде не находил.
    Я раньше использовал глину+коровяк, мне нравилась, но сейчас нужен именно вар.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Глина+коровяк+ХОМ. :) Никакого вара не надо.
  12. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Скажите, а сначала нужно опрыскивать (бордосской буду), потом белить или наоборот? Можно ли в известь положить немного клея ПВА и медного купороса? И можно ли белить свежегашенной известью?
  13. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Я так понимаю когда опадут листья сначала нужно раны заделать, потом опрыскать, удобрить, а затем белить? Сколько коровяка в глину класть? Я делал всегда на 2 части глины 1 часть коровяка (ибо с ним напряг есть) и немного медного купороса, правильно так или нужно побольше/поменьше коровяка? Ничего страшного что когда я белю у меня вся земля в извести потом?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Раны заделывать нужно не дожидаясь опада листа, а по необходимости, т. е постоянно
    В зиму-то зачем? не нужно
    Ничего страшного
    Бордоска работает по листу, а белить нужно когда уже дерево без листьев, в зиму входит... чем позже тем лучше..@Russian Goblin, По голому скелету бордоской нет смысла работать, если уж работать, то чистым купоросом, да и то весной будет эффективнее
  15. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Так то да, это я собираюсь спилить полусухие ветки и тогда замазывать. Ну еще дупло маленькое, оно замазано старым варом (покупным походу) перезамажу глиной.
    Всегда осенью удобрял суперфосфатом. Видать зря?
    Странно везде читал что по листу обрабатывают 1% р-ром, а весной до распуская и осенью после опадания 3% р-ром.
    А клей ПВА можно в побелку добавить? Я свои деревья белил в конце октября, но за зиму почти все смывало и в марте заново подбеливал.
