1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Побелка деревьев, садовый вар, садовый бальзам
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Мандрагора, 19.03.08.
  1. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    А фото упаковки побелки? Производителя? И что к весне остаётся на коре фото есть? Какого числа белили?
  2. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    По пунктам:
    1. В основном Подмосковье, север и северо-восток. Кстати, маньчжурский орех у меня рос на даче в Подмосковье.
    2. По порез, смазанный вазелином, лишь для сравнения.
    3. Теория мой друг суха, а древо жизни вечно зеленеет. Это к тому, что далек от научных дискуссий. Как-то ближе к деревьям, за которыми надо просто наблюдать после все той же обрезки и попытки замазать следы своего творчества. Еще раз: главное чистый, сухой и ПРАВИЛЬНЫЙ срез/спил. Если вы сделали "кривой" срез, оставили, например, сучок, вокруг которого быстро произойдет омертвление коры, или, например, сделали срез на "кольцо", решив, что "кольцо" получится если вы срежете ветку параллельно штамбу или вообще заподлицо со штамбом (что много раз видел в садах у научно подкованных садоводов), то никакой вар, бальзам, никакая замазка вам не поможет. Поэтому обрезку, что был сухой срез - всегда до сокодвижения. А если срез сухой, зачищен, то без какого-либо садового вара обходился, ничего не используя, или, исходя из конкретного случая РанНет, иногда бальзам.
    4. И еще, коровый валик значительно быстрее формируется, когда обработаете края опила скальпелем или каким-то другим острорежущим ножом. По моим наблюдениям, это гораздо важнее дискуссии "если жизнь на Марсе". Как-то так.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А Вы не пробовали сначала думать, а потом применять? Раз уж за 40 лет не хватило времени почитать азы применения варов.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    белил в конце октября, фото завтра сфотографирую, белила разные пробовал, дорогие покупал, все без толку, теперь буду только обматывать
  5. diletant76
    diletant76
    diletant76
    ужас визуальный? а практически? А если скажем скорлупу ППУ применить?
  6. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Диванных садоводов видел не мало. Которые, начитавшись за зиму умных журналов и оторвавшись от дивана, приезжают на свои участки, когда дадут воду. Обычно на майские. И начинают корежить деревья, когда вовсю идет сокодвижение, замазывая свои огрехи варом. Спрашиваешь такого диванного садовода "Зачем ты это делаешь?", а он в ответ статью ученую из журнала. Ну раз в книжках так пишут, значит он прав. Вот только покореженное дерево такую правоту как то не приемлет.
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Купил садовый вар бугоркова, он не дубет говорят и можно пользоваться в холоде, когда обычный дубеет, буду пробовать... как все поеду на майские резать скоблить чистить и замазывать
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На основе воска, при низких температурах тоже становится не слишком мягким, но легко разминается и разогревается в руках. В составе есть стимуляторы. Намазывать, также как и любой другой вар, тонким слоем. При нагреве солнцем, в отличие обычного на основе нефтепродуктов, не отваливается, а плавится и впитывается.
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    вот что осталось от такой краски, ничего..всего то 4 месяца дождей
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Хорошая краска, хуже было бы если бы был акрил. Только я белил совсем недолго. Посмотрите, на кое какие хорошо побеленные деревья. Все замазано, ничего не видно. Если дерево стойкое ему побелка не нужна, если нет, то только продлит агонию. В общем по байке: здоровому спорт не нужен, а больного убьет.
  11. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    В отличие от традиционного садового вара - этот работает. Попробуйте и другой вариант. Не замазывать, тем более коровьими лепешками, а пропитывать. Как то дали попробовать лак пасту Долматова. Неплохо. Но в продаже не видел. В любом случае - все операции после обрезки по ПОДСОХШЕМУ срезу/спилу.
    Если будете скоблить, то лучший помощник для деревьев в возрасте щетка по металлу. Проверено годами. Правда, лучше чистку омертвевшей коры, лишайников и т. п. делать осенью, что нарушить покой и сон зимующих в коре паразитов, которые после зимней спячки вовсю лезут весной. Для деревьев в возрасте это многократно эффективнее, чем побелка, которая, по моим наблюдениям, ничего для них не дает.
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    я скоблю весной, корщеткой, и даже что-то срезаю ножом садовым до зеленого, бороздую много, осенью не скоблится мне, как правило очень сыро и кора мокрая,(насекомые да, в щелях сидят), но под зиму не истончаю кору..а весной не жалею- за лето нарастет., срезы зачищаю, на лето не мажу ничем как правило (сначала холодно и соки, потом он плавится на солнце), чтобы сохло, заглаживаю ножом-бритвой. мажу осенью что успею, крупные ветки режу в 2 этапа, сначала оставляю сучок, удаляю волчки, а как соки отойдут и начинает усыхать уже на кольцо
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @diletant76, Щеткой не пользуюсь - отчищает плохо, живое повреждает хорошо. Бороздую года два, эффективность налицо, буду больше делать, кору осенью обычно не чищу, руки как то не доходят, но то что успеваю сделать только к лучшему. Кора становится тоньше и эластичней, лучше переживает февраль-март, лучше всего чистить отмокшую кору, ну а под дождём или посуху, тут уж кому что нравится. Крупные суки тоже режу с защитным звеном, только у меня дольше, до уверенного переключения питания на ответвление. Так что всё приемы почти одни и те же, применение разное.
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А развилка очень нехорошая на фото. На ближайшем дереве. Кажется и на других примерно то же самое.
    Ошибка на этапе формирования кроны.
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Это все страх, когда начинал сажать я оставлял один осенью, а весной оставленный погибал, с тех пор оставляю два, один в резерв, а потом пилить уже жалко. учитывая скромные урожаи думаю и так сойдет. яблонь многовато развелось, все жду суровой зимы как раньше, чтоб все вымерзло, а ее все нет и нет, а я про запас все сажаю и сажаю
