1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Побелка деревьев, садовый вар, садовый бальзам
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Мандрагора, 19.03.08.
  1. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    @Simoly,
    1. Замазав варом, да еще обмотав малярным бинтом - создали идеальные условия для развития патогенной флоры и паразитов. Тем более, кора лопнула и, скорее всего, пошло ее омертвление под бинтом и варом. Поэтому в первую голову проверить жива ли кора. Если пошло ее омертвление, то уже не вар надо зачищать, а вырезать/срезать мертвую кору до живого.
    2. Чем раньше приступите к такой хирургии, тем лучше. Ее надо проводить независимо от сроков. Иначе мертвое будет хватать живое.
    3. Сделайте для себя вывод: не замазывать, а пропитывать. Не по влажному, а по подсохшему срезу. Никаких обмоток и бинтов по срезам.
    Успехов. С Праздником.
  2. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Все ругают садовый вар, но для чего-то ведь он нужен?
  3. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    Для прививки.
  4. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Говорят, что хорошо помогает при грибке ногтей. А для залечивания ран:
    Испытали в садах 17 видов популярных садовых замазок.
    Суть метода: часть веток оставляли необработанными, они были приняты за эталон - за 100-процентное заживление. Остальные раны на яблонях залечивали разными варами. Если степень зарастания была выше контрольных 100 процентов, значит, замазка эффективная. Если ниже, значит, садовый вар не лечит раны, а, напротив, тормозит процессы заживления.
    Итог: из 17 образцов садовых замазок со своей задачей справились всего пять. А от некоторых замазок толку тоже мало - их эффект не превышает трех процентов.
  5. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    Это реклама определенного производителя. Методологии этого "опыта" неверны. Скорость зарастания может быть разной по целому ряду причин. Необходимо понимать, что для здоровья дерева скорость зарастания ран стоит далеко не на первом месте.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни одна замазка ни каким боком к зарастанию..Дерево залечивает себя само, замазка лишь защита от инфекции
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для замазывания, лет 50 назад не было ни чего кроме него, потом появилось много другого, а сам вар трансформировался в гольную синтетику...т.е это не тот вар что был раньше, но бренд "вар" остался в головах людей, поэтому на него есть спрос. Но даже и современным варом можно замазывать, а почему нет? Тонким слоем.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    неудачи "ругателей"(выше) связаны с непониманием: зачем он нужен?, как его применять?
    Садовый вар необходим для изоляции открытых раневых поверхностей древесины от воздействия атмосферы. В воздухе много различных инфекций: споры грибов, бактерии... На здоровом дереве такую изоляцию древесины выполняет кора (по аналогии с кожей на теле человека).
    Так же как и кожа, кора должна дышать. Отсюда, недопустимо/нежелательно наносить вар на кору (вспомните кожу артистов, которые часто пользуются гримом).
    Исползую вар оч. экономно. 1. обязательно подсушиваю срез, т. к. к мокрой поверхности вар не прилипает. При активном сокодвижении, поверхность среза не просыхает - вар неприменим (в эт. случае вместо вара использую лак-бальзам Этиссо). 2. наношу на срез оч. немного и втираю в древесину. Нашлёпки имеют много шансов скоро отвалиться.
  9. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    Точно, чтобы его вообще не видно было и он полностью впитался в древесину.
  10. Simoly
    Simoly
    Simoly
    Вот моя страдалица. Вар сняли (весь не удалось, липкий), пробрызгали раствором марганцовки, отлаивающуюся кору вроде всю убрали, что-нибудь еще можно сделать?
  11. Simoly
    Simoly
    Simoly
    Дерево выглядит молодым, но на самом деле оно старое, во-первых это сибирская яблоня, во-вторых - досталось нам с заросшим березкой участком, который не обрабатывался лет 15. Саженец, видимо, посадили и участок бросили. На 4й год только зацвела и дала аж 8 яблок, после чего одна ветка сломалась, а пара других засохли и их пришлось отпилить.
  12. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Срочно убирать сучок - берёте стамеску с формой желобок и круглую на конце, молоток и аккуратно, по миллиметру снимаете мертвую ткань и сучок до белой/ зелёной здоровой ткани. Потом 10% железным купоросом, потом замазать глиной+коровяк+ бинт. Не забудьте крепко подвязать дерево к крепкому шесту- иначе облома ствола не избежать.
  13. Simoly
    Simoly
    Simoly
    @DmVit1974, сучок - это который? Я вообще чайник.
    коровяк в нашей академической деревне не продают, но попробую найти.
  14. Simoly
    Simoly
    Simoly
    Не все выступы пометила.
  15. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    1и 2 и между ними выпуклая площадка, 5. Вы когда сучки уберете, за ними стопудово увидите гнилую древесину, её тоже аккуратно стамеской срезать нужно.
