1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Побелка деревьев, садовый вар, садовый бальзам
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Мандрагора, 19.03.08.
  1. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, а садовым бальзамом "Живица" и пастой-замазкой "РанНет" можно по коре мазать после обрезки?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ничем не нужно мазать по коре. Никогда. От этого нет пользы, а вред быть - может. Замазывают только поверхность среза, голую древесину, а не кору.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    не первый раз читаю, что весенняя побелка вредна и ни разу не прочитал, по какой причине?
    везде пишут, что весенняя побелка - она просто необязательная и нужна, если осенняя оказалась смыта дождями.
    а вред в чем?
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    про вред не читал, наверное как защита от весеннего солнца она просто бесполезна весной, но как польза- погибель вредителей в коре (в чем сильно сомневаюсь)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насколько побелка полезна зимой ровно настолько же она вредна весной...
    Суть побелки-отражать лучи солнца
  6. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    Происходит нарушение газообмена (воздухаобмена) тканей коры. Это серьезно нарушает естественные процессы в развитии коры. Чем толще слой, тем серьезнее нарушения. Все это касается современных воздухопроницаемых составов. Да и в чем смысл? Если Вы не военный конечно. Белить надо осенью, после окончания дождей, для подмосковья это скорее начало ноября, когда ночью подмораживает, а днем еще плюсовая температура. Только так побелка сработает в момент схода снега, когда за день уровень может просесть на 5-10 см. К моменту активизации процессов жизнедеятельности растения, побелка как раз частично смывается и не оказывает негативного влияния.
  7. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Ну вот у нас теперь часто под новый год дождь идет. Смывается все. Соответственно, надо обновить...
    И весь февраль-март, когда днем уже солнышко припекает, мы рискуем получить морозобоины. Не?
    про газообмен вообще первый раз слышу, но я пока еще чайник в этих вопросах:) Спасибо!
    вопрос, а для чего отражать лучи солнца? Насколько я пока понял, основная причина - морозобоины. И что, весной эта причина куда-то девается? вроде бы наоборот, солнце весной гораздо теплее, нагревает кору сильнее, перепады температуры через 0 - чаще.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А весной и нужно нагревание...вот тут побелка сыграет злую шутку...будет отражать...поэтому
    П. С. Весна по календарю -1 марта...а весна в природе (у растений) тогда когда морозов по ночам уже нет сильных...это около апреля
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Вот, выходит, что до 1 апреля (примерно, в Смоленской обл ближайшие 3 ночи еще отрицательная температура), побелка должна быть, а потом от нее пользы никакой. А тут как раз пару дождиков и ее смоет:) Шикардос:)
    Спасибо!
  10. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Кто-нибудь белит через распылитель? Какие подойдут быть для этой цели?
    Мне как-то надоело кисточкой все разветвления мазать, купила дешевый распылитель, просто попробовать, расширила выпускное отверстие. Краска садовая акриловая, слегка разбавленная. Процесс понравился, но краска все же слишком густая, а можно ли процеживать, вдруг полезное выбросишь? А если купить наконечник с широким соплом для помпового 5-литровика, легко ли будет его потом отмыть?
  11. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    да, у меня такая же мысль была, когда я деревья белил:) Но у неня не краска была, а известь с глиной. Вообще тоска:)
    Есть такие девайсы для штукатурки, туда раствор заливаешь и он как керхером все на стену фигачит. забыл, как это устройство называется. Там точно ничего просеивать не надо. Но, к сожалению, такой толстый слой на дереве тоже не нужен:))
    но это уже пневмоинструмент, насколько я понимаю. Т. е. нужен компрессор
  12. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Все же с какого времени, возраста белить молодые деревья? или с какого диаметра ствола? Когда это известь, купорос и вода, все проницаемое, без клея, в чем криминал для молодого дерева?
  13. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
  14. судак
    судак
    судак
    Волгоградская область г. Волжский
    Здравствуйте. При обрезке пользуюсь ранетом. И надоело бегать с кисточкой и баночкой. Взяла маленький триггер. Пасту развела водой. Процедила через кофейный фильтр. Не пошло все равно. В итоге разобрала триггер, клеевым пистолетом приклеила губку и получилось как губка для обуви. Может, пригодится кому. Там дырочка небольшая, ручьём не течёт. Ну и процеживать не надо. 3590460B-460C-4095-B504-E31556A27D2D.jpeg
  15. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    Но через пару дней этот девайс засохнет? Или надо его в конце дня мыть? Интересная мысль.
