Срочно! нужна помощь с фундаметом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vladimir_Ilich, 06.09.15.
  1. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Если я правильно понял! Разговор идет о плите? Или о ленте тоже!
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Vladimir_Ilich, ростверк - это лента, я о ней. Плиту то само собой на землю лить надо) а что Вас так плита отпугивает? Если теплого пола боитесь, то не делайте его. При необходимости маты электрические можно положить вместо трубы. Все равно баня не ежедневно наверное эксплуатироваться будет.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Слово для поиска - ТИСЭ
    Банька то в 200 квадратов, для разовой протопки как то не айс
  4. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Она меня не отпугивает! Я даже одно время, на фороме прочитал все о ней! Теплые полы будут- точно! Все в цену упирается! под дом я однозначно плиту буду дело-то!А вот под баню думаю! Стоит или нет!
    Но! Уже начинаю склоняться! что надо!
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Баня всего 100 кв. м с террасой 144 кв. м
    Баня планируется использоваться скорее всего круглогодично! родители ее уже облюбовали, пока дом будем строить!
  6. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    А именно, сама баня будет использоваться 1-2 раза в неделю!
  7. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Соответственно вопрос!
    Баня будет стоять 1 год под усадку! То есть без окон и дверей!
    -УШП на сколько я понял, нельзя остовлять на зиму без тепла? Может лопнуть?
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем привет!
    Сегодня одни строители предложили вариант:
    Вкручиваем Вентовые сваи до упора в плиту на 4 метра. Остовляем цоколь 50 см.
    И делаем ростверк из бетона, привариваем уголком и прутком 12 мм привариваем к сваям!
    Заливаем ростверк 30х50см.
    что скажите друзья?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно оставлять. Если трубы не заполнены водой. хоть пять зим.
    ...Гони..:)]:aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Забудь слова...Ростверк, сваи...лента..:(:flag:
    Вычеркни их из своего лексикона...:)]:aga:
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    С бетоном только ТИСЭ, винты только с деревянной или металлической обвязкой.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    О разовой протопке речи не было, я просто как вариант предложил ему не замарачиваться с трубой ТП, заменив ее на маты перед укладкой керамогранита. А баньку топить и радиаторами можно. Настал помывочный день, печку затопил, маты включил и вуаля. И на фига ему такая баня огромная...
    можно и так. Речь естественно о подвешенной ленте.
  13. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Ну я так и думал!
    Тогда подскажите еще...ответ!
    Под террасу тоже плиту надо заливать?
    Ели будут разные фундаменты, у бани и террасы, я думаю это не есть хорошо!
  14. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Баня всего 100 кв. м. м + 44,4 кв. м терраса. не такая она и большая! По средним меркам- чуть больше среднего!
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    цена на исходе будет примерно одинаковой. Посчитайте стоимость фундамента на сваях, перекрытия поверх ленты, утеплитель, трубу, стяжку. Примерно так же и выйдет, плюс-минус
