Расчёт давления бетона на опалубку стены
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Olvin, 07.09.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VilArt33, не сползет он ни куда, ну что Вы автору гемор лишний придумываете. ЭППС и на клей-пену клеят и на монтажку обычную и ни чего, держится, а тут он к бетону будет приклеен, после чего песком/глиной зажат. С усилением согласен, но я бы не рисковал.
  3. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Про приклеивание всё проще придумал - 5-10 саморезов полувкрученных с обратной стороны я думаю дадут хорошую адгезию :)
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну еще, или проклеить стыки перед установкой ЭППСа или использовать еще гидроизоляционные материалы.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VilArt33, полиэтиленом можно изнутри затянуть и степлером его пристегнуть к ЭППС. Вот и гидро и тепло изоляция будет. Только вот от пакета конечно оторваться может до того как обсыпку сделают, тут надо подумать
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Толщина пленки сколько там микрон будет, а вот от проклейки 10-ти см. ЭППСа влагонепроницаемым составом эффект получше выйдет.
    Здесь зависит от условий, задач и финансов, предусмотренных на данном этапе строительства.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VilArt33, какой состав предлагаете? Сдается мне только этого состава там на опалубку финскую выйдет)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не дадут, по крайней мере, по сравнению с приклеиванием. Десять саморезов на лист (0,6х1,2м) это один саморез примерно на квадрат со стороной 25см. Практически любой клей (который вообще способен нормально прилипать к эппс) на такой площади удержит ЭППС от "смещения" его саморезом - саморез просто прорежет приклеенный ЭППС при поперечном перемещении (ну, типа побороться - кто "сильнее" :)).
    Даже пятьдесят саморезов на лист (один саморез на квадкат 12х12см) не сравнятся с более-менее нормальным приклеиванием.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Может ТС имел ввиду саморезы большие, но покороче?)
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Состав - имел ввиду чем склеивать стыки ЭППСа при установке.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да практически какие угодно - приклеивание всё равно прочнее будет. Ну представьте - наклеить на стену квадрат ЭППС 25х25см и попытаться его "сдвинуть" (сорвать) хоть 10мм арматуриной... Даже 10мм стержень ("саморез") просто прорежет (порвет) ЭППС, но его половинки останутся приклееными. Если, конечно, толщина ЭППС не будет сопоставима с половиной ширины (расстояния) между саморезами. Т. е. при толщине ЭППС, к примеру, 100мм достаточно жесткий (толстый) стержень, если не загнется, может практически сорвать приклеенный ЭППС на упомянутой площади. Но таких саморезов я не видел. :aga:
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так ТС хочет перед заливкой бетона расставить ЭППС (зашкуренный или нет) с вкрученными саморезами, а Вы про клей...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Цемент в бетоне тоже клей. :) Зашкуривать ЭППС конечно надо (если хочется его приклеить), т. к. на поверхности плит остатки технологического "воска", да и гладкая поверхность экструдированного пластика не очень клеится хорошо (кроме "специфических" клеев). Но саморезы, в этом случае, малополезная возня.
  15. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
