Расчёт давления бетона на опалубку стены
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Olvin, 07.09.15.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Итак, купил пеноплекс 100мм (карбон проф не было). Нашел лист фанеры 14мм. Положил на два бруска лист фанеры, расстояние между брусками 50см. Сначала думал загружать кирпичами, но решил что муторно. Залез на лист стал прыгать - не сломался, чуть прогибался. Положил ЭППС, залез, подпрыгнул - ЭППС лопнул :(
    Как гласит истина - лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать :)
    Имхо опалубка из эппс только под ручную заливку.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Эх... такую весч испортили... "мойлюбимый цвет, мой любимый размер" :)
    Чуть поднимал-Доливал проемы оконные в цоколе- высота Дозаливки 15-20 см, ЭППС 50мм стяжки/шпильки через где-то 30 см (с деревянными подкладками 150х150 под шайбу/гайку).
    Ощущение- для 50мм ЭППСа 20 см высота слоя (+ стжки) (даже при ручной заливке без вибрирования- ток штыкование)- на пределе.
    (Почему опалубку из ЭППС делал?- размеры идеально подходили, доски не таскать, не пилить, не сверлить.)
  3. AntonRed
    AntonRed
    AntonRed
