1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 93
Строительство домика в Германии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Deardear, 07.09.15.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Очень интересная тема, спасибо.
    Присоединяюсь к вопросу о тепловом насосе. Какого производителя он у вас, какая модель?
    В ваших краях все выбирают воздушные (я про внешний контур)? И вообще какое соотношение отапливающихся газом к отапливающимся ТН?
    И еще по отмостке: Она так и осталась в виде насыпанной щебенки или плитку какую-нибудь сверху уложили?
  2. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Автору респект за интересную тему! Вопрос, какие вы считаете минусы керамики и почему тогда дома из этого материала столь популярны в Германии?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот смотрю процесс строительства - вроде все тоже самое, как у нас, но технологичность и скорость в никакое сравнение :no:
    Поражает разводка "умного дома" - даже не представляю как там можно самому чего найти:aga:
    Нечто подобное хочу себе, только не на loxone, а на более простом z-wave, но провода тоже хочу в одну точку свести. Не подскажите - стойки для DIN-реек это специальные привозили и какое примерно расстояние от рейки до стены, чтобы провода прокидывать?
    просто щебень - в ивропиях достаточно часто используют такую отмостку, особенно в Скандинавии
  4. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Насос у нас такой https://www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/aussenaufstellung/hpl-9tuw.html
    Dimplex Paket LA 9 TU mit Hydro Tower HKW 332 Econ вода воздух
    Плюс система вентиляции и тд от Vallox - это самое дорогое
    Выбрали потому что дом в принципе теплый и вся система относительно
    недорогая.
    В основном тут топят соляркой, это дома от - до 1985 года
    Далее по популярности газ и сжиженый газ
    Потом разные котлы на пеллетах, дереве и угле
    Если кто то живет рядом с угольным карьером то сами понимаете :)
    В последнее время многие ставят насосы потому что они стали надежнее
    дешевле и главное дома стали лучше теплоизолированы - это требования
    государства при строительстве.
    Отмостка из щебенки. по ней же никто не ходит в принципе.
    Хотя травка уже лезет. но изолировать нам не советовали
    Я траву выжигаю газовой горелкой за полчаса.
    Удобрения неприменяю - котов жалко
  5. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Недостатки проистекают из ее достоинств.
    1. Все таки материал пока новый. как он поведет себя через 60 лет..никто не знает.
    2. Хрупкий, много отходов.
    3. Дорогой
    4. Надо усиливать стену если льешь монолитное перекрытие - дорого
    5. Любая дыра разрушает все внутренние камеры нужен спецкрепеж
    6. Нет вертикальных швов - желательно делать фасад а это доп расходы.
    Вроде все что вспомнил.
    Популярны они потому что всетаки это теплые дома
    и потому что быстро строить.
    Квалификация каменщиков не такая высокая нужна.
    По сути профи делают лишь первый ряд далее может любой кидать блоки.
    Есть специнструмент для укладки можно арендовать и самому фигачить.
  6. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Вы поставили меня в тупик :)
    Честно не помню.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А расстояние от дин-рейки до стены на глазок не прикинете? ;)
  8. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Вообще все по идее стандартное, а расстояние там сантиметров 5 получается
    если я правильно понял о чем вы спрашиваете
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у нас вообще таких планок нет - а я не очень понимаю сколько оставить расстояние, чтобы провода спокойно проходили. Тоже думал о 5 см.
  10. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Интересная тема, картинки класс! Скажите чем и как отделывался цоколь?
  11. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Я бы электрика позвал :)
    А вообще зависит от материала стен, итп итд.
    Но больше 5 см пока нигде не видел вроде.
  12. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Эмм. русские термины. цоколь значит.
    Вроде там полистирол плюс сетка и штукатурка.
    Кстати в старом доме это все грызли мыши :)
    Приходилось снова подмазывать, тут думаю тоже самое будет.
  13. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Писали про благоустройство, сфоткайте виды от стен дома во все четыре стороны...просто интересно как у вас
  14. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    В 4 стороны не могу кругом соседи. сам участок сейчас в процессе строительства бассейна
    поэтому вид пока не важнецкий.
    Вот закончим с этим делом посадим кусты. тогда :)
    А фотку участка последнюю я приводил кажется в конце рассказа о строительсте
    там ничего и не изменилось.
  15. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
