1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 93
Строительство домика в Германии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Deardear, 07.09.15.
  1. konung
    konung
    konung
    Заречный
    дак я ж соседям непроболтаюсь, курс немецкого у меня на уровне шпрехен зи дойч, нихьт.)
  2. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
  3. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Да дело не в этом просто если из окна снимать то деревья мешают
    а если выйти то в забор упираешься носом.
    Теснота вообщем.
    Тут надо широкоугольник.
    Единственный приличный вид от угла участка.
  4. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Спасибо! А каким составом штукатурили не подскажете, может остались какие-то "следы" типа остатков смеси или ведер/пакетов из под нее или на фото может быть где-нибудь засветилось?
  5. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    К сожалению все это строители увезли с собой.
    Я последнюю банку с краской выкинул полгода назад.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я Ceresit-85 использовал, специальный раствор для ЭППС. На ЭППС намазываем его, потом серпянку пластиковую шириной в метр вдавливаем в смесь и заглаживаем. К этой мазне уже хорошо лепить облицовочные камни или обычную цементную штукатурку.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сказания от деда мароса
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не только его, в любом случае грунтовые более эффективные воздушных в нашем климате. В климате Германии, да еще на маленьком участке воздушник целесообразнее.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @filipe, читайте документацию от Nibe, как никак лидер в тепловых насосах - нет там пятерки. Кстати по воздушке при отрицательных температурах все не плохо, а очень плохо.
  11. SWR74
    SWR74
    SWR74
    Очень интересно.., спасибо за рассказ.
    Эх, как же качественно может выглядеть стройка.., что-же у нас всё совсем не так..? :(
    Кстати, а по поводу участка.., какой размер участка то.., за 60000 евро? Или вы писали, а я пропустил..?
    Спасибо.
  12. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Это не планки, а каркас EDF из шкафа от ABB
  13. Jeenje
    Jeenje
    Jeenje
    А дом о котором речь идет в теме у автора на аве? Что-то не нахожу фото.
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    У топикстартера ваще нет никакой авы. Там только обозначена звёздочка автора темы.
    Если я правильно понял поставленный вопрос.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Deardear, спасибо вам за познавательную тему, очень интересно и понятно, к чему нам в России надо стремиться :)
    У меня к вам маленький вопрос. У вас установлена вентиляция Vallox, в ней применяются трубы Vallox Blue Sky. Но они дорогие в России, я нашел в интернет похожие трубы, которые делаются в Твери компанией ДКС, у них так же материал внутренней поверхности сделан из - ПВД (полиэтилен высокого давления), внутренний и внешний диаметры один в один (63 мм/75 мм). Бухты по 50 и 100 метров. У финнов написано, что внутренняя поверхность гладкая, у ДКС тоже самое. Но при рассмотрении труб ДКС, видно, что внутри они слегка рифлёные. У Vallox то же самое? Если да, то можно будет делать вентиляцию уже с использованием русских труб :) Double-wall_tubes (1).jpg Double-wall_tubes.jpg
