Коньковая ферма с параллельными поясами 9,5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем K5Serg, 07.09.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Попробовал сам прикинуть в экселевской форме.
    Показывает, что сечение стропил мало.
    Может кто еще подскажет что-то?
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если не ошибаюсь то у Вас тут просто стропила, без затяжек. И снега сколько накидали, 200 кг на метр?)
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    160 кг/м2 - по нормативу вроде. Везде написано, что затяжка не учитывается при расчете балки/стропилы. Не прав?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Чего точно не знаю того не знаю. По мне так не может не учитываться, зачем она тогда?
    И лирика - хоть раз бы увидеть на крышах домов снег толщиной больше метра, особенно пролежавший там с неделю, ну и с хозяином сугроба познакомится :).
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @K5Serg, посмотри здесь -типа твоего... пролет в 9м -серьезный пролет. Все надо считать ...
    короче здесь кое-какие пояснения и примеры есть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/180831/
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    По теме, может все таки кто-то прикинуть - понесет ферма из трубы 60х40 или нет ?
    Да я смотрел. Оттуда ссылку на металлическую ферму и нашел. Просто из метала, думаю, в условиях частного строительства проще выдержать технологию, чем из леса неизвестного качества...
    Расчет пытался делать (на первой странице), только результаты мне непонятны... Буду разбираться в теориии, другого не остается. Жаль только, что время поджимает.
    Очень уж не хочется делать распорную стропилку в доме из газоблока...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @K5Serg, План дома ещё выложите, где и как стены расположены несущие.
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Перекрытие между этажами
    Несущая стена закрашена.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @K5Serg, у вас будут какие нибудь стены в мансарде? Если да, то где ?
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Расположение стен примерное по площади. (Непонятные загагулины уберу позже)
    Состояние на текущий момент
    Буду признателен любой подсказке, так как надо загнать под крышу до зимы, что в одиночку очень не легко...
    Не по теме: на швы внимания не обращайте... просто я сначала все забиваю их как следует со всех сторон клеем, а только потом уже затираю наждачкой после застывания. Так надеюсь избежать сквозных щелей.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да. сроки поджимают.
    Последовательность шагов, к которым вы в итоге придёте.
    1 Докладываете до оконных перемычек, заливаете вместо них замкнутый армопояс.
    2 Благодаря опыту, привлечению одного помощника и пиле дружба - напилите доборных блоков на пояс и установите их за день, не забыв арматуру уложить. Без помощника уйдёт дня три.
    3 Заливаете армопояс. Тут уж Вам решать как. Главное лучше с маленькой горочкой.
    4 На следующий же день выравниваете пояс вровень с блоками (не успеет схватиться он сильно, но осядет почти по максимуму, вибратора у Вас думаю нет), болгарка с алмазной чашкой справится за пол часа. Продолжаете возводить фронтоны.
    5 Возвели фронтоны - ставите временный конёк из пары досок, благодаря несущей стене на первом этаже временную подпорку поставите от провиса.
    6 Возводите стропильную систему как планировали изначально, шаг 60, доска 5х20 с затяжкой.
    P. S. попробуйте уменьшить нагрузку в программе на 10, 20 кг и удивитесь.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @K5Serg,
    III-снеговой пояс =180 кг/м.кв .Совершенно верно затяжка не учитывается при расчете и не является
    опорой.
    При пролете в 9 метров стропила 50х200- мало...
    Вот подумай над таким вариантом 50х200мм стропила, шаг 600мм пролет 8метров, точно такие же
    нагрузки, только угол 41градус + два подстропильных прогона 150х300мм ...,только под них нужны
    промежуточные опоры. Ваша несущая стена на первом этаже могла бы в этом помочь.
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    1. Перемычки и планирую совместить с армопоясом. Также делал на первом этаже.
    2. На пиле цепи хватает на пару блоков, поэтому я пилю их уже после укладки в стену... хотя тоже невесело
    3.4. Вибратор есть, но почему-то на армопоясе он не работает нормально (глубина мала вероятно). При заливке свай помогал хорошо.
    5. 6. получится распорная стропился... Которую все тут так ругают...
  14. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Думал об этом много раз. Никак не попадают подпорки в планировку. Да и крепить их как-то надо. Каркас то есть делать придется.
    Если все же соорудить ферму вместо конька. Прикидывал сечения. Общался на dwg вот еще. Вроде должна выдержать
    Вместо поясов труба прямоугольная. Вместо стоек, укосов пара из уголков. По деньгам чуть более 10т.р за материал, думаю приемлемо. Будет ли только работать такая система?
  15. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, а что бы ей не работать, я бы на вашем месте всю ферму на уголках собрал, узлы на фасонках. Как вы планируете уголок к трубе варить?
