Коньковая ферма с параллельными поясами 9,5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем K5Serg, 07.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Перемычки не совместить, а заменить. Зачем они на фронтонах? Высоту то потолка выдерживать не надо.
    Пила та, которая "Дружба-2". Поэтому и помощник нужен. Её зубья конечно тоже изнашиваются быстро, но наточить их легко и сама стоит немного.
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Вообще, честно говоря, планировал просто сбоку внахлест. Но, наверное, правда придется использовать фасонки, так как иначе шов будет мал. Труба дешевле просто...
    Волнует боковая устойчивость такой конструкции. Как ее грамотно закрепить на стене.
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    именно это я и имел ввиду. А про дружбу 2 просто не понял сначала =) Именно двуручной и выпиливаем блоки с братом, только уже после установки на стену, а то трескаются иначе.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    О как. Трескаются. Это что за блоки? Я свои хоть сантиметровой толщиной напилить могу не расколов, на последний пояс использовал толщиной всего 5 см.
    Про ферму. Варить сами будете, на месте или на земле с последующим подъёмом краном?
  5. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Блоки Грасс D500, трескаются, когда ровняешь молотком резиновым. Может дело больше в клее, чем в блоках (может непластичный такой), приходится пристукивать с очень сильным усилием.
    По поводу фермы, хотелось бы, конечно, варить уже на месте по частям. Т. е. заложить трубу нижнего пояса, продолжить возведение фронтона, потом верхнего, а потом уже обварить. Но как уже писал выше, пока не знаю, как обеспечить поперечную устойчивость конструкции и крепеж ее. А кроме того боюсь, что на месте не удастся точно выставить уровень... в выходные начну пробовать.
    Хотя есть еще другой путь. Поставить стропила через 50 см, а не через 60см и на мауэрлат опереть как ползуны. По расчетам проходит и без конькового прогона. ХЗ что лучше ... Крыши никогда не делал.
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Пока окончательно не решил насчет фермы, хотелось бы обдумать все варианты. Сегодня смотрел место под дополнительные опоры, может и смог бы поставить на стену. Ну тут другая проблема - пролет до нее 5м70см от фронтона, что тоже не есть гуд... Из чего можно делать прогоны на такой пролет? Клееные брусья и двутавры мне тут не достать...
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @K5Serg,
    У меня два пролета один 4,25м .другой 5,5м .Сечение 150х300мм .Клею сам из доски 50х150мм
    =6слоев... вот ссылка мой вариант № 7
    https://www.forumhouse.ru/threads/244691/
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два бруса 100Х200 поставленные друг на друга и срощенные по бокам фанерными накладками
  9. Antony666
    Antony666
    Antony666
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Честно говоря, изготовление клееного бруса в домашних условиях мне кажется не менее трудоемким, чем сварка металлической фермы. Вес также будет немаленьким. Т. е. без крана не обойтись вероятно. И главное, качество полученной балки очень сомнительное в условиях использования пиломатериала и клея неизвестного качества...
    Все это также я понимаю требует расчета, в том числе и в варианте с фанерными накладками. Видел дощато фанерные двутавры еще, но тоже необходим расчет и материал известного качества...
    Может можно изготовить какую-то П образную подпорку над лестницей, на которую опереть коньковую ферму. Тогда она разобьется на две более простых части. Только как так можно сделать ума не приложу.
    Оффтоп: пора уже что-то решить и действовать. Пока делаю армопояс по кругу, но время поджимает и голова уже кругом от всего этого. Плохо без опыта и знаний (и главное денег) строить правильно =) Но тут многие через это прошли.
  11. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, не очень новости, даже двойные стропила 50х200 не понесут, это для шага 625. Нужно дальше думать. UPD: распор на таком шаге 810 кг, это если выключить затяжку
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, вариант предложенный Evgeniy49 не рассматриваете?
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    окончательно решил сделать коньковую ферму, под ней ригели между стропил. Сегодня купил металл (золотой почти... Вышло 14т.р.) другие варианты обдумывал-либо нет необходимых материалов, либо слишком долго делать, а времени нет.
    ферма будет из проф. трубы 80х80 3,5мм-пояса, стойки и укосы- сдвоеные с двух сторон уголки 50х50 5мм, фасонки-лист горячекатан. 5мм. Надеюсь. получится. Теперь прошу совета по технологичности процесса изготовления. Где лучше собирал и как крепить?
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    На земле собирать и поднять краном, без вариантов. На высоте в несколько раз будет дольше и сложнее.
  15. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, какая ферма по конфигурации выбрана? Мой совет выйти на узловую нагрузку и четко следить за центровкой осей элементов.
