Коньковая ферма с параллельными поясами 9,5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем K5Serg, 07.09.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Ферма такого типа планируется. Только собираюсь продлить нижний пояс до стен для фиксации от бокового смещения его.
    Элементы фермы (уголок весь 50х5мм)
    Сверху планирую прикрепить брус 100х50 и уже к нему крепить стропила.
    С узловой нагрузкой сложнее. Шаг стропил планируется 60 см, по узлам не попадают. Это критично?
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Планирую собирать на втором этаже, расположив по диагонали. Поднимать по очереди каждый конец вручную. Вроде вес немного более 200 кг выходит.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собирать лучше по месту, сделать леса и обваривать наверху. Тогда точно с размерами не ошибетесь, и поднимать большие тяжести не придётся.
  4. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, под брус положите проставки из 50 доски над узлами. Фасонку в ось поясов врезать будете? Нужно будет на чем то разметку фермы сделать, что бы центровку осей соблюсти, на высоте вряд ли выставите оси верно
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вручную - вряд ли осилите, даже вдвоем. Это кажется что 200 кг немного, на высоту поднимать раза в 2 тяжелее будет и неудобно. Также учтите, что поднимать также по диагонали придётся, т. к. фронтоны однако мешают, а Вы низ фермы продлить хотите. Или Вы "докладывать" фронтоны после установки будете?
    Если всё же хотите без крана обойтись - то как сказал @Dimastik25, делайте леса, потратьте пару часов. У Вас 100% куча поддонов и доски на стропила - вот из этого и сделайте.
    Как пример:
    Без этой "конструкции" я не смог нормально поставить временный конёк с "помощниками", а с ним один - легко. И как плюс - стропила ставить с лесами под фермой гораздо удобнее.
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Сначала так и планировал, но теперь сомневаюсь, что выставлю точно горизонталь/вертикаль на месте.
    Пока планирую собрать на полу без продления концов нижнего пояса. Их позже приварить по месту. Вроде нагрузки на них не будет все равно, значит узел не ответственный. Наверное так пойдет?
    В данный момент делаю армопояс по кругу.
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Не совсем понял про проставки, куда и как? Фасонки думал приваривать сбоку к трубе. На них уже уголки. С размерами пока не знаю фасонок. Как правильно... Про разметку понимаю. Наверное сделаю шаблон сначала какой-то
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну да, учитывая вес конструкции сомневаюсь что эти "концы" Вам вообще понадобятся, Вы же всяко верх фермы будете не просто на газоблок укладывать, а на что-то покрепче, Возможно и пластину (уголок) снизу подложите (приварите) для большего распределения массы. После этого сомневаюсь что низ "болтаться" будет.
    И да, используйте трос и блок (хотя бы один) для подъема на верх, спину Вашу жалко.
  9. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, верхний пояс фермы, над пересечениями стержней кладете обрезки 50-ой доски длиной 100 мм, а у же на них деревянный брус. Брус будет собирать нагрузки от стропил в узлы фермы, и элементы фермы будут работать на осевые усилия
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    теперь понял, спасибо. Так и сделаю. Сам не догадался бы... Уголки планирую варить симметрично с двух сторон к поясам. Т. е между ними будет 90мм (ширина трубы и фасонок), чем их соединять и как между собой. Пока думаю полосой через равные промежутки.
  11. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Фронтоны доложил, кольцевой армопояс залил. Оставил во фронтонах посадочные места под ферму...
    Хотел сегодня начать варить - подвел генератор. Свой не тянет сварку больше 80А, а чужой решил поломаться пока что =(
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Электроды потоньше попробуйте, двойку например.
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Металл толстый, на малом токе с такими электродами не расплавить. К следующим выходным подготовлю генератор 6кВт, попробую. Не знаю только что получится.
  14. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Еще один серьезный вопрос к разбирающимся, как раскрепить пояса фермы из плоскости? можно ли это сделать только за счет крепления стропил?
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Именно раскрепить?
