Коньковая ферма с параллельными поясами 9,5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем K5Serg, 07.09.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Ну вроде так это называется. Имеется ввиду повысить устойчивость боковую устойчивость поясов.
    Будет ли достаточно связи верхнего пояса фермы с брусом, скрепленным со стропилами, а нижнего с ригелями под фермой? или нужно еще какие то укосины ставить...
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Т. е. чтобы ферма стояла строго вертикально и ни на мм не наклонилась?
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Чтобы ферма от нагрузки не выгибалась волнами влево-вправо. На фронтонах будет зафиксирована, а на длине как ?
    Возможна ли фиксация поясов стропилами и затяжками (естественно не напрямую металл-железо) ?
    Вот схематичный рисунок
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Dimastik25, а какой вид сртопилки у Вас - висячие или наслонные. кровельщики уверяют что мне не нужны наслонные. дом из ГБ 2 замкнутых армопояса (1 этаж и под мауэрлат на мансарде. стены мансарды подняты на 1 м. по центру будет коньковый прогон. спасибо
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня наслонные. И если у Вас будет коньковый прогон, то наслонные стропила сами напрашиваются. И ещё, большая просьб а к Вам и всем читающим, армпояса к стропильной системе никакого отношения не имеют. Армпояса делаются только для совместной работы с кладкой, а никак не для сдерживания распора от стропилки. Если Вам кровельщики говорят, что армпояс как раз и делается для сдерживания распора от стропильной системы, молча, без разговоров меняйте их, ищите разбирающихся в конструкциях дома и как что должно работать.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Теперь понятно. Я бы просто набил небольшие бруски на стропила и затяжки, по типу:
    Так и выгибание ограничивается и нет креплений "напрямую".
    Хотя, на мой чисто дилетантский взгляд, сомневаюсь что ферма будет выгибаться.
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    По нормам крепление должно быть жестким. Планирую прикрутить к поясам фермы брус сквозными болтами, к нему крепить стропила и ригели глухарями.
    А будет или нет выгибание хз. В программе выдает 6-ти кратное превышение изгибной жесткости, если не крепить по бокам пояса. Если хотя бы через один узел - то все сразу проходит. Только непонятно, можно ли считать такое крепление жестким. Нужно мнение специалиста по фермам...
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Ферма готова. Осталось покрасить и поднять.
    Вопрос по раскреплению все еще актуален.
    Может у кого еще какие замечания будут.
    Может кому-то будет полезно.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @K5Serg, поднять пробовали?
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Пока переворачивали, поняли, что без крана не обойтись.
    Поэтому думаю, как найти и подогнать кран. место проблематичное.
    В принципе, вручную поднять можно, но велика опасность повредить стены.
  11. topos
    topos
    topos
    не нравятся вот эти стыковые швы поясов. Нужны накладки
  12. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    По поводу накладок на стык труб понял. На форуме dwg сделали аналогичное замечание. Исправлю. Изначально побоялся, что потянет трубу, пока буду их наваривать, а потом, честно говоря, забыл.
    По поводу второго узла (правого) не совсем понятно. Там и так фасонки-накладки с двух сторон 5 мм, обварены вкруговую, стык труб посередине накладок.
    Куда еще советуете приварить? Сверху (на рисунке справа) еще усилить?
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Небольшое отступление: соединенные сваркой детали никогда не разорвёт по правильно выполненному сварному шву.
  14. topos
    topos
    topos
    но шов явно не равнопрочный...
    1) сварка не заводская
    2) электроды скорее всего без буковки А, поэтому на расчетные характеристики металла шва точно с коэф. 0.9
    Конечно, толщина стенки не более 4 мм, поэтому без разделки кромок, но лучше перебдеть
    Извините, принял за стык труб
  15. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Электроды обычные типа ЛЭЗ МР-3. Полностью согласен насчет перебдеть. Все таки эта штука будет над головой висеть. Тем более наварить уголки или пластины недолго.
    В стене (фронтоне) забетонировал под нее закладные для верхнего пояса. Под концы нижнего пояса оставил выемки, подложу под них лист 5мм. Также пока не придумал как крепить на фронтонах. Наверное, нужно оставить некоторую степень свободы в продольной плоскости, т. е. какой-то хомут сделать.
