Коньковая ферма с параллельными поясами 9,5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем K5Serg, 07.09.15.
  1. topos
    topos
    topos
    Еще не забудте под зазор между ней и кладкой (ну я я бы положил еще металлические пластины под опоры). Это от темературных перемещений фермы на всякий случай...
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Как успехи? Интересно же, и познавательно.
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Сегодня наконец-то кран смог подъехать (до этого погода подвела и все дороги потекли). Поставили. Фоток пока нет. В выходные сделаю.
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Поставил стропила. Теперь заниматься затяжками (ригелями) надо. Обещанные фото (на них правда еще не вся покрашена и стропила не все. ну так лучше видно).
    Думаю теперь как ее закрепить на фронтонах и надо ли вообще...
  5. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Крыша закончена (да и все работы на зиму тоже кроме окон). Ферма вписалась как и планировалось. Посмотрим, как поведет себя дальше.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Всё будет "пучком" :)
  7. andrei-sm
    andrei-sm
    andrei-sm
    Простите гостя за вопрос. Страшно любопытно узнать, что показал год эксплуатации.
    Мне предстоит установка такой-же конструкции (других доступных по стоимости решений не нашли).
    А у вас размеры даже больше моего пролета.
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Извиняюсь за поздний ответ. Давно не заходил - стройка...
    Год эксплуатации не выявил каких-то проблем. Пока всё стоит как и раньше. Трещин, деформаций вроде нигде не обнаружил... (постучу по дереву)
    Думаю, нагрузки и конструктив надо считать в любом случае. Если деньги есть, то лучше поручить это профессионалам. В моем случае их не было, поэтому старался разобраться сам.
  9. Richat
    Richat
    Richat
    Здравствуйте.
    Нахожусь в поисках решения.
    Ситуация аналогичная Вашей.
    Не хочу переносить всю нагрузку крыши на стены дома. Поэтому решил ставить ферму сходную Вашей.
    Просьба - сделайте чертеж конструкции со всеми размерами.
    Как я понял, найти чертеж самое проблематичное. Рисунки есть, готовые изделия есть, а как изготовить самому по чертежам (с правильной, просчитанной конструкцией) нет.
  10. Richat
    Richat
    Richat
    Буду благодарен, если поможете.
  11. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Есть специальная программа, она бесплатна. главное не чертеж, а расчет. Поэтому не совсем понятно, что вы хотите.
  12. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Доброго времени суток! У вас здесь ошибка. Утеплять нужно всегда снаружи капитальных стен, либо ближе к улице. То есть, масса капитальной стены должна быть в тепле, от этого зависит правильная организация микроклимата в помещении.
    Я у себя армопояс утепляю 10-й пеноплекса ближе к внешней стороне стены. Вот фотография подготовки под заливку ж/б перемычки над дверью. Армопояс также сделан. IMG_20181031_132723.jpg
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Максимуш, это у Вас "ошибка". Посмотрите дату публикации поста и скажите что Вы вообще знаете о моём конструктиве стены? Ничего не знаете, а он у меня предусматривает внешнее утепление, поэтому и толщина стены всего 30 см. И с тех пор никаких проблем с моей "ошибкой" вторую зиму не наблюдается. Моё "утепление" на фото - как мертвому припарка, ни на что практически не влияет, вставлял - лишь бы себя успокоить до окончательной отделки.
    А учитывая что у Вас и у меня эппс идёт высотой равной высоте перемычки, как и у всех, то вот это я считаю ошибкой, холод как проникал через газоблок в бетон минуя эппс, так и проникает, он не идёт внахлёст. И Вашу толщину стен, лично я считаю дикой, платить за отопление будете конечно меньше, но не стоит оно того это точно.
  14. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    @Zergalius, не горячитесь так. Я не хотел Вас задеть. То что у Вас в итоге стены утеплены - это хорошо и самое главное. А обратил я внимание на неправильность и ненужность такого утепления для тех, кто допустим не знает и могут для себя это как бы учесть, что типа вот как нужно утеплять. Они же могут не пройти на Ваши темы и не уточнить.
