Треснули перемычки 2ПБ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Binar, 07.09.15.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это не нагрузка - 70 кг с двумя ведрами. 2ПБ высотой 140 мм в каталогах заявляются с нагрузкой почти 2 тонны на метр
    Да и не в этом суть. Понятно же, что а) стремно и поэтому б) надо бы менять
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С какой стати?
    Ну стоит перемычка не несущая с напряжённой арматурой, которая включилась в работу и что? (конечно речь идёт о нитевидных трещинах, а не о щели в сантиметр)
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А ведь действительно...
    Перемычка нагрузку как воспринимает: растяжением нижней арматуры и сжатием верхней части бетона. Учитывая что бетон на разрыв не работает получается что нагрузка на арматуру в месте трещины незначительно локально возросла. Это при условии что не будет дальнейшего перегруза, а его не будет...
    Самоуспокоением занимаюсь...
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да. Арматура для того и напрягается, чтобы перемычка держала расчетную нагрузку без деформации.
    Трещина означает либо чрезмерную нагрузку, либо недостаточное напряжение арматуры, либо недостаточное ее качество, либо слабость бетона на сжатие. Первое - вряд ли, второе - терпимо (это то, о чем вы писали), а вот третье или четвертое уже плохо - ибо чревато прогрессирующей деформацией
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А что сложного с ними? Раз дощечка-два дощечка- 4 арматуринки, 4 дырки и проволокой стянуть. Пол часа работы, не больше ;)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, бумагу приклейте и понаблюдайте. Если лопнет- значит трещина растет. Как вариант, может быть уголком проем усилить? Забить его с двух сторон... Разбирать кладку выше перемычек ну это совсем серьезные меры...
  7. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Binar, это вряд ли послужило причиной)
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я все таки склоняюсь либо к плохому качеству бетона на сжатие (все таки прям с конвейера), либо к чрезмерным нагрузкам в следствии загибания петель. А арматура в этих перемычках вроде без предварительного напряжения...
    Маяк сделаю обязательно. Бумага в данном случае наверное не подходит т. к. тянется... да и влажность... а вот гипсовые или скорее цементные (ввиду отсутствия на объекте гипса) сделаю в выходные.
    Хомутов нагни, арматуру нарежь, свяжи, опалубку сделай, все это отнимает достаточно времени, но главное не в этом.
    Если бетон месить по нормам (соблюдая В/Ц отношение) то он получается ну совсем сухой и твердый, да и расход материалов получается соизмерим по цене с готовыми изделиями. Если вдвоем заливать перемычки то еле еле успевали заполнить одну опалубку прежде чем он схватится до такой степени что его вибратором уже не разжижить... и соответственно не уложить норматьно.
    Месили в бетономешалке 180 л. Выход бетона по моему ведер 6 с замеса. Да и за работу тоже напарнику нужно заплатить... Получается нецелесообразно. Укладка заводских перемычек краном входит в куб кладки. В подвале перемычек не много, а вот на 1 эт. все уложили краном за 6 т. р и часа 3 работы. А там у меня 3 прогона 3,6 и три несущих перемычки 3,6 не считая окон и дверей так что руками такое при всем желании не осилить. :aga:
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Binar, в фундаменте трещин нет в тех же местах? ничего нигде не "поехало"?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Трещин могущих повлиять на перемычки нету.
    Сделал маяки из нашлепок раствора поверх трещин, пока все в норме. Вот нагружу плитами, посмотрю повнимательней.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, а вот землю из подвала нужно было до перекрытия убрать... (не в тему пост, но всё же) :aga:
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тупо не успел... сейчас ведрами уже два камаза вытащил и камаз щебня затащил, но не раскидал.
    20150920_185614.jpg 20151010_163742.jpg 20151011_185851.jpg 20151004_100207.jpg
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Этаж перекрыт плитами, отстоял осень, в маяках трещин нет.
  14. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
  15. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Ну что изменения есть?
