Треснули перемычки 2ПБ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Binar, 07.09.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все пучком.
    Пережил весну, с огромным количеством воды от льда и снега в цоколе (фундамент ФБС на ленте, полов нет, вся влага местами сильно размягчила грунт под лентой), возвел половину второго этажа, на плиты ставил поддоны с блоками, с перегрузом который технолог ЖБИ не одобрил...
    Маяки целы!
  2. mchumer
    mchumer
    mchumer
    Приветствую всех. Вижу что старая тема, но хотел бы услышать ваше общее мнение. Дом строился летом-осенью. В ноябре был законсервирован. Неделю назад приехал осмотреть его и увидел такие трещины в перемычках. Прораб говорит что виноват завод-изготовитель и что можно с него выбить замену. Но отговаривает выпиливать эти перемычки на замену (кладка устоялась, раствор как надо не уложишь и т. д.). Рекомендует подреставрировать старые высверливанием и цементированием.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вину завода доказать сложно. На такие вещи нужно обращать внимание при получении перемычек с завода, при складировании, при монтаже. На любом тапе могла появится тещино от варварского обращения, бросили и все. Они достаточно хрупкие.
    Если есть возможность, найти неформальный подход к технологу завода, привезти его на объект для оценки.
  4. mchumer
    mchumer
    mchumer
    Спасибо! А с самими перемычками что делать? Стоит их вырезать и ставить новые?
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тут я не советчик... у меня обошлось... да и по фоткам судить сложно...
    Но вот "ремонтом" заводских бетонных изделий я бы не занимался точно.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Перемычка работает след. образом:
    Верхняя часть работает на сжатие бетона, там трещина не страшна, нижняя часть работает на растяжение арматуры, и "ремонтная замазка" тут не поможет, один черт на растяжении обязательно треснет.
  7. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    @mchumer, а вам их не наоборот смонтировали? Как-то трещины раскрываются странно, сверху вниз. И перемычки ли это вообще, а не куски свай или бордюров? Там арматура другая и работает иначе. И есть ли там арматура вообще?
    Такое не лечится, к сожалению. Как вариант пропилить паз под опиранием и затолкать 125 уголок на несущих стенах. На самонесущих и перегородках понаблюдать за раскрытием, если увеличиваться не будет, можно рискнуть оставить как есть. У вас армопояс есть сверху?
  8. Partizan_21
    Partizan_21
    Partizan_21
    У меня тоже потрескались посередине аж три перемычки перегородок, т. е. на трех дверных проемах. Грешил на прогиб плит ПБ и давление на перегородку, но сверху в зоне примыкания на гибсовой штукатурке никаких следов прогиба не обнаружено. Маяки из гибса динамики не показывают. Склоняюсь к тому, что монтировали без опоры, а при высыхании возникли напряжения, которые вызвали эту трещину. Или качество аля заводского материала такое...
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Дом отделан. Живем. Проблем с перемычками не наблюдаем.
