Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Gorbatovskij, а температурные режимы какие?
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Олеган1981, Уровень полка 50 градусов, под потолком60,выше не поднимается, влажность от 40до70-гигрометр китайский, возможно врет, но шкуру не обманешь) Баня хорошо проконопачена, ей 5лет,внутри вагонка без фольги, печь опущена ниже уровня пола на см30-40,надтрубный бак 50литров,краник прям над воронкой-часто работает автодоливом в каменку/Печь новая-в мае установили на место радуги. Всё это у друга моего. У меня в деревне ангара14,но принцип один и тот же:hello:Не реклама ни в коем случае:close: есть печи и лучше:hndshk:все для своих целей и карманов
  3. Priizrak
    Priizrak
    Priizrak
    Подольск
    @Skan-, обратитесь к вот этому человеку @magol. Он Вам расскажет, покажет, завернет и отправит. Если повезет, то еще что нить и подарит.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Gorbatovskij, а сколько объема воды испаряете за заход?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну слава Богу, успокоились:super:Теперь можно выбирать.
    Дело такое. С соседней улицы пришёл ...ну почти дедок, 82 года, но ого-го!
    Говорит "Сынок,бают у тя печурка больно гожа"Сленг я понимаю, поэтому ответил утвердительно.
    "Так айда позырь, присоветовашь што"Делать нечего, пошёл.
    Этакая землянка, щитовка, между щитами какая-то смесь опилок с землёй,печь ,да не печь, печечка, миниатюрная такая, железная. Но почти в труху превратилась.
    " Бают, што придумали красаву. котора прям пар хлыщет в рожу, а мне уж тяжко березину подымать-то,посидеть да полежать с парком ядрёным,чай,споможешь,мил человек. А я уж березин-то запасу никак"
    Познакомился я с ним. Анатолий Семёнович,но просто Семёныч.Держит огород для собственного здоровья. Приезжают дети, внуки, шашлык-машлык,а он и рад. В баньке всех попарит, сам сходит, и хорошо. Все его любят и уважают. Только суров, ой суров. И вот как-бы ему помочь с печечкой.
    Да, слазил на потолок, ничего не увидел. Так, что-то непонятное. Спросил."Так дубовы детки с глинушкой"
    Всё просмотрел внимательно. Получается этакий термос, но дышащий. Нигде не видел загнивания. Размеры 210х250х210
    Так что посоветуете?
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Priizrak, :super:Да,Да! Магол он могёт и жадеитику подарить чумаданчик!
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    это был не мой чУмадан.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Олег, да хрен его знает? ковшичик стандартный-грамм на 200 наверное-два ковша с промежутком в 30сек и погнали наши городских:aga: Да-первый раз идем париться минут через 40 после начала топки-воду кипятим в электро чайнике, потому что в баке вода холодная ещё для поддачи, за 5 часов вода в баке пыталась закипеть 3 раза-за этим смотрим четко, что бы не закипела-добавляем холодной
  9. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Подождем авось появится, растолкует.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Gorbatovskij, вот у меня закрытая каменка и я камни до красна кочегарю их там 140 килограмм, для этого и сжигаю столько дров. Температура каменки 500-600 градусов. В белой каменке гейзеровской каменке намного более низкие температуры, и камней раз в 10 меньше. Бывает недотоплю и пар никакой. А вы пишете про параметры точь в точь как в моей печке с закрытой каменкой в 140 кг раскаленных до красна камней, при вдвое меньшем объеме дров и маленькой каменке получается испарять столько же воды как и я у себя испаряю...
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Олеган1981, Каменка закрытая в гейзере 2012-внутри 35 кг камней-температуру не мерил-врать не буду-в верхней каменке еще40кг камней-сквозь них видно, что внутренняя каменка в красном цвете-при подаче воды, если каменка нагрета как надо, свист при выходе пара как у турбины самолета:hello:
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Олеган1981, Камней может быть и еще меньше-важно до какой температуры они разогреты
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Олеган1981, Я в свой Гейзер так же кидаю 2 черпачка по 200 гр. за раз в закрытую каменку. Да плюс ещё открытую можно пролить до нижних камней, ковша по два на каждую сторону. Я сейчас в основном смешиваю - поддаю в закрытую, а для шпаркости подкидываю чуток на открытые камушки. Мне нравится такой коктейль.
    По дровам - зимой замерял, на протопку ушло 12 кг. доски (обрезки от стройки да старый забор), топил 2,5 часа, полегоньку. Для поддержания температуры камней на 4 часа парения ушло 4 брикета (3,4 кг.).
    Температура на уровне полока +45-50, на уровне головы +60-65
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Gorbatovskij, вот не пойму как в течение 7 часов можно лить воду на 35 кг камней и не залить закрытую каменку...
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    красиво пишите! вам в писаки надо!
    позвал его сюды, если что
