Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет, будет. В старых домах с печным отоплением отверстия вытяжной вентиляции делали на уровне кровати. Не надо объяснять почему?
    Даже моя кошка знает об этом эффекте. У меня на даче в большой комнате есть лестница на второй этаж. При топке печи кошка выбирает тёплую ступеньку и греется на ней (третья ступенька сверху). Если становится жарко, то кошка спускается на ступеньку вниз. В сильно натопленной комнате кошка ложиться на спинку кресла. Кошка шерстью чует, её не обманешь перемешиванием. :aga:
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    и как забирая около пола воздух и отдава его около потолка будет увеличиваться давление в комнате? при том что печь все время высасывает воздух из комнаты.
    да - надо объястнить почему так делали отверстия для вытяжки - мне это очень интерестно - почему не ниже и не выше? тем более что сама печь работает в качестве околополовой вытяжки.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. После топки печка греет, а воздух не сосёт.;)
    2. Многие печи топились не из комнаты, а из коридора. Например, в школах, больницах, в административных зданиях. Да и в жилых зданиях печи часто топили из коридора.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Просьба огромная. Придерживайтесь корректного поведения и не уводите тему в "сторону" разговорами обо всём.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Банные печи арх. П. Ю. Сюгора. Слева с каменкой косвенного нагрева, справа с каменкой прямого нагрева. Пар от первой каменки отличался очень высоким качеством. 1872г
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для владельцев Скоропарок и Аква-печей.
    Потырил из статьи Андрея Захаровича (А.З.)
    Ничто не ново под луной. ;)
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Палеха, в печи Рамунаса камни можно греть как сверху, так и снизу, кстати в его печах пар хороший.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень хорошо. Многие хвалят его печь и баню. А много ли у нас именных банных печей с порядовками и подробным описанием? Печники в основной своей массе только ругают МП, а своими печами не делятся.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У него мысль абсолютно правильная, греть камни сверху, поддают воду ведь сверху. Значит там должно быть самое горячее место. Печь простая и эффективная...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ещё бы их увидеть на фото...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пора тебе съездить в Испанию через Литву. Или боишься, что не пустят? ;)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем? Я в самом Вильнюсе раз был... Мне тепло нужно и нравится- с морем. Но знать о разных печах - интересно...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это наверное речь про модификацию печки Рамунаса с верхним нагревом камней, у меня вариант с нижним нагревом камней, правда топка у меня своей разработки, путь пламени укорочен минимально до ящика, так вот камни до верху светятся и через верхний ряд язычки пламени к концу растопки выходит, вроде нагрев нижний, а светится вся каменка, так же как и в пламенной печи...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Человек (заказчик) деньги заплатил, а ты его на тот свет отправляешь поскорее.
    Получается главное получить деньги за свою работу, а дальше трава не расти?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А этот эффект где капли как блохи по раскаленной сковородке катаются?
    Хороший пар это не набор разнокалиберных брызг от печника, а первичный пар-стабилизация-перегрев.
    И на каменке такая задача не решается вообще.
    Печники сделали подмену, очень циничную.
    Чем выше малиновый звон каменки тем дороже ценник. Прямой обман клиента и прямой вред его здоровью.
    Не надо про это забывать когда пытаются идеализировать кирпички. :aga:
