Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Опять печники виноваты:aga:...
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закладка в печах Рамунаса не большая, поэтому прогревается хорошо и свечение каменки не цель, сажа выгорает гораздо раньше, до свечения
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    кто кому заплатил деньги? я себе что-ли?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тест 80х80
    Предисловие.
    Желание провести данный тест возникло после анонсирования одним из производителей печей возможности создания пирога 80х80 (здесь и далее %/С). под потолком при сохранении на уровне полока кондиций 45-50/45-50. Данный анонс меня заинтересовал потому, что градиент Т в парной растет с увеличением высоты, а градиент влажности падает, что вполне объяснимо сточки зрения физики. Однако по запросу ни производитель, ни пользователи данных печей не подтвердили данные показатели фото или видео.
    Своим тестом я никого ни к чему не призываю, никому ничего не доказываю, только делюсь полученной информацией и выводами.
    Измерительные приборы.
    В качестве измерительных приборов использовались:
    1. Стрелочный бытовой термометр-гигрометр, 3 шт. Предварительно данные приборы были откалиброваны по совету @Палеха на соляном растворе.
    2. Электронный бытовой термометр-гигрометр, 2 шт.
    3. Электронный бытовой термометр, 2 шт.
    Разница показаний между стрелочными приборами практически отсутствовала (что меня приятно удивило), разница между стрелочными и электронными приборами составила до 1С и до7%
    Размещение приборов: 0, 85, 160 и 210 см от уровня пола.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тест.
    Перед началом теста в парной был закрыт приток и отток воздуха, то есть созданы все условия для пирогового парения. Парная на момент проведения теста отработала 5 часов в кондиционном режиме 60х60 (160 см от уровня пола) то есть была равномерно нагрета и увлажнена.
    Для достижения Т 80 под потолком печь топилась с полностью открытыми заслонками на дверце, и с закрытыми конвекционными каналами.
    Обратите внимание на градиент влажности и Т по высоте.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    При достижении 20х75 под потолком
    я приступил к увеличению влажности, для чего налил около 0.5 литра воды в пароиспаритель и 1 литр на камни. В этом режиме была достигнуты показания под потолком 37х75. Через некоторое время находиться на уровне полока стало невыносимо от огромного количества единовременно полученного пара и я опустился на пол, после чего поддал в каменку еще 1 литр воды. В результате были достигнуты показатели под потолком 45х75, которые из-за марева читались сидя на полу с трудом. При этом количество пара, полученного из 2,5 литров воды было таковым, что пирог постепенно заполнил весь объем парной и находиться в ней далее было не возможно. Снять на телефон не смог технически. Снизить Т и влажность внизу можно за счет открытия вентиляции (окна) между потолком и полоком, но это неизбежно повлечет за собой общее снижение влажности, что есть в данном тесте не приемлемо в силу противоположности задачи.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Выводы:
    1. Считаю показатели 80х80 под потолком среднестатистической парной не достижимыми.
    2. В случае достижения показателей под потолком 80х80 считаю не возможным нахождение человека в парной в принципе, более того, считаю невозможным даже зайти в нее без ожогов.
    3. Считаю невозможным проводить парение с показателями гораздо меньшими, чем 80х80 под потолком, так как уже при режиме 37х75 массив пара имеет просто запредельное энергетическое наполнение и излучает тепло вниз даже еще не опустившись в виде пирога. По моему мнению ни о каком парении в таком режиме не может быть и речи.
    4. Самый главный вывод – считаю невозможным в парной устройство ПВС таким образом, чтобы под потолком была влажность выше, чем на меньшей высоте. Это противоречит законам физики и подтвердилось в ходе теста.
    Всегда в парной более горячий воздух будет более сухим и располагаться выше холодного и влажного.
    Резюме.
    Заявленные показатели 80х80 считаю вымышленными. Возможность париться из пирога с такими показателями считаю еще более вымышленной, так как на полоке под таким пирогом (при заявленной высоте парной 230см) человек просто сварится заживо.
    Уверен, что невозможно создать условия в парной, при которых влажность под потолком будет выше, чем на полоке.
    Послесловие. После выхода из парной по пироговому типу вспомнил давно забытое ощущение –некоторое головокружение от недостатка кислорода и рефлекторный глубокий вдох полной грудью. При кондиционном методе парения в парной дышится легко, горячий воздух ощущается свежим, разница колоссальна.
    Послесловие2. используемые в течение года измерительные приборы (стоимостью от 90 до 500 руб) показали себя как вполне адекватные. Что стрелочные, что электронные на изменение кондиций реагируют резво, показания дают близкие друг к другу, что важно, так как интересны не абсолютные, а относительные значения. Рекомендую к использованию.
    Так же интересующимся рекомендую хотя бы временно размещение вертикально нескольких приборов для изучения изменения кондиций в парной по высоте, очень информативно и наглядно.
    Спасибо за внимание.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Недавно в парной при температуре 80 парильщик поддав лишечку всем лицом ощутил приход пара и вылетел как пробка из парной, а паряемый орал как поросенок на полке, что в 1.5 метрах вниз от потолка. причем там наверное 80/50-60 стало, 80/80 это вообще нереальный режим какой-то, яйца вкрутую
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я уже 3 месяца как отказался от пироговых режимов. Есть в них какое-то насилие над организмом. Хотя задрать вверх ножки и жгуче прогреть их в пироге иногда доставляет удовольствие.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня пар до полока опускается нижней границей, если и есть пирог там то очень толстый. Вентиляция залповая, вытяжек в парной нет.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Дык и в любом случае пар под потолок идет и мне ничего не мешает в него ноги совать после поддачи)
    Уж точно мои пятки сдадутся раньше, чем Т под потолком станет терпимой.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я пятками совсем не чувствую температуру. Пальцы жжет только.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Это точно...Даже не пальцы, а ногти.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо себя недооценивать. Некоторые босиком по углям бегают, и ничего. :)]
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    80х80 это все равно, что засунуть себя в воду с температурой 75 градусов.
