Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Возможно некорректное копирование (слаб в компе),Первая и последняя СТРОЧКИ мои.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И сделанные у меня в бане, я свидетель. :)
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ща вы так до литовской бани, где Т на полоке 40-45 гр (а полок 75-95 см от пола) докатитесь.
    Но вам то надо "для русской бани". Не так ли?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В моем пиртисе +43С.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В материале допущена грубейшая ошибка. По этому и выводы сделаны неправильные.
    И ошибка в том что за "базовую температуру человека" взята 40 градусная планка.
    На самом деле реальная температура поверхности человека около 32 гр (а иногда и меньше).
    Нагретому до 40 гр человек уже не "прогрев" нужен, а срочная эвакуация из парилки
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот видишь- литовская баня - самая правильная баня в мире. И это потому что дело это не чужеродно-древнегреческое, а свое-родное.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Весь эффект бани и построен на мягком, но глубоком прогреве до +40С и может чуть-чуть выше.
    Сейчас все настолько переврано, что говорить о "литовском", "греческом", "русском" или например марсианском я бы поостерегся.
    И это не шутка, я на полном серьезе.
    Я знаю точно, что мы ничего не знаем. :)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Обычно такие солидные люди как Вы не пишут конкретного значения ибо ровно столько поддерживать нет возможности изза кучи меняющихся обстоятельств. По этому пишется поддерживаетмый ДИАПАЗОН температур.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И температура +36,6С это температура нормального больного человека, у здорового она должна быть ниже.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну поддерживается "любой" +40-80 диапазон, а комфотно при +43С.
    И поддерживать режим легко, особенно на газовой горелке.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получается, что АКВА генерирует ПВС с очень высоким содержанием воды. Молярная масса такой ПВС будет существенно меньше молярной массы воздуха (29). Потому ПВС от аквы "прибита" к потолку. Это их хвалёный паровой пирог. Достоинство это АКВЫ или недостаток нужно разбираться.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот это ключевое слово.
    А если выше- будет результат как в том чемпионате, который закончился для когото очень плачевно.
    По этому и говорю- при нагреве поверхности в 40 гр, лучше уносить ноги или попросить чтобы кто нибудь вынес - короче- эвакуировал.
    Не знаю как там насчет греческих и русских, но вот температурный режим литовской бани очень точно указан- 40-45 гр на уровне полока, на котором лежит человек.
    И я на полном серьезе- если на полке Т в вышеуказанном диапазоне, а влажность "скока надо" (узнать можно по дуновению на руку- метод был уже описан)- то это режим литовской (или просто) бани.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А при 42 гр не комфортно? А при 44 гр- тоже не комфортно?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут вопросик. Какая толщина этого 80 градусного "прибитого к потолку" слоя? 2 см или 20 см? Или еще скока?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ключевое слово, в том что при нагреве тела в район температуры +40С с него (тела) начинает отлетать всякая хрень такая как паразиты, вирусяги и всякие зависимости.
    Уже сотый раз пишу, что какой то росс ученый разработал метод лечение от алко и нарко зависимости простым погружением пациента в горячую ванну в и доведения t тела до 40 +... при контроле медперсонала и реаниматолога (чтобы не умереть).
    Поэтому все пресловутое "очищение" и "пиртис как процесс" так или иначе пляшет от нагрева тела в район +40С.
    Это физическая сторона банного очищения и облегчения после бани. Совершенно очевидно, что геноцидка +80С-120С и леопардовость путь в могилу ускоренный.
    Кстати поэтому и на алкоголь в норм бане не тянет.
