Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо, не думал, что есть в сети.
    @Рамунас, по плану Воронцовских бань парилка "30коп" примерно 2,5х3 сажени.
    1 сажень=2,1м
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Надо вам тему уже открыть: "флуд для заумников", а то засорили носозадиратели тему
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    то есть - около 5х6 метра. значит пар в лучшем случае будет проходить путь примерно 6-7 метров.
    как думаете - какой температуры должен быть пар чтобы пройдя такое растояние до человека стал именно приемлемым для человека?
    мое мнение- тут температура пара не при чем - тут на кондиции пара находящегося вокруг человека температура выходящего из каменки пара вообще не имеет почти никакого значения ибо даже самый найперегретый пар пройдя по такому растоянию при холодных потолке и стенах все равно станет холодным.
    надо прогревать стены, потолки и полок (и тд) чтобы пар не слишком остывал. так?
    а кто или что этим занимается? и надо ли чтобы этим- нагревом стен и других узлов бани - ктото (чтото) занимался? т е нагревал?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Рамунас, почитай про Воронцовские бани по ссылке Минчанина. Там всё написано. Паровое отопление всех помещений бани. Стены отделаны шпунтованной корабельной доской. Температуры жёстко поддерживались не печами, а батареями - в парильнях 38гр, в мыльнях 30гр. Парились как паром из каменок, так и в парильных шкафах (40гр) паром из специального паропровода.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ты предлагаешь людЯм делать паровое отопление? всей бани?
    нет? то зачем тогда приводишь этот пример?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1871 год. Электричества не было. Но было паровое отопление.
    Я ничего не предлагаю. Предлагают другие. Сегодня Василий предлагает водяное отопление, Маслов предлагает электрическое отопление. Василий и Бессонов предлагают парогенераторы на дровах. У Маслова парогенратор на электричестве. Но суть не меняется - помещения бани греются, пар как и в 1871 году генерируется в каменках и в паровых котлах.
    Баня же Рамунуса всего-лишь вариант одной из бань Воронцова.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не - баня же Рамунаса - это литовская баня, а Воронцов имел литовские корни (трололо)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Романовы тоже приехали из Литвы ;), точнее из Русско-Литовского княжества, которое подмяла под себя Польша. :aga:
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    всяко было
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    :hndshk:
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и я пришел к такому выводу что в районе +36,6 С должно быть на стенах.
    Но при этом обязательно надо обязательно исключать ИК от самой печи, особенно если речь идет о перетопленной кирпичной махине.
    При этом энергию для потения организм получает не от ИК стен и поверхности печи (пусть даже в самых красивых изразцах) а от энергии в том числе и ИК самого перегретого пара.
    Любое фоновое излучение стен и предметов заметно выше t тела, заметно нагружает организм и скорее всего очень и очень вредно. Во всяком случае его очень легко отследить по самочувствию на утро после бани.
    ПС. Статью Виктора Маслова "Осторожно камни", можно смело добавлять материалами "Осторожно кирпич (изразец), сама кирпичка" и "Осторожно керамическая парная".
    Хвататнуть там "передоз" по ИК не фиг делать. :)
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так не перетапливайте, вы на солнышке день не лежите. Так и в бане, голову нужно иметь как по режиму парения, так и по здоровью для парения и соблюдать их. Могу париться при 130, при этом подбрасывать на камни, но не делаю этого, вот так и вы, не рассказывайте про вредность ИК в РУССКОЙ БАНЕ
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    у вас неправильный подход к делу
    и вот почему
    стены с 36,6 гр для человека с 37 градусной кожей будут откровенно прохладными.
    второе - не знаю что такое "ИК", но ИКИ - это инфракрасное излучение. оно бывает жестким (когда излучательная поверхность нагрета выше определенной температуры) и мягким.
    так вот - жесткое ИКИ, как правило, бывает у железных печей с относительно маленькой но расскаленной площадью корпуса. а также бывает мягкое ИКИ - когда тепло излучается от корпуса кирпички - корпус которой нагрет не до таких безобразных температур - и корпус печки уже имеет гораздо большую площадь, по этому хороше обеспечивает распределение такого лучистого тепла по парилке.
    ВЫ ПРАВЫ говоря что не должно быть ЖЕСТКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ от кирпички - но только не "исключить" его надо, а НЕ ДОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗМЕРНОГО НАГРЕВА КОРПУСА кирпичной печи - то есть надо ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ черезмерного ИКИ от печи.
    а исключать мягкое ИКИ от печки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЗЯ - мягкого ИКИ через чур много не бывает - чем больше мягкого ИКИ - тем больше райских ощущений.
    в этом случае у нас как раз и все в порядке - кирпичная печь - это печь с ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ МОЩНОСТЬЮ - мы можем в некоторых рамках ИЗМЕНЯТЬ это ИКИ путем открывания каменки - хотим больше - оставляем открытой каменку. хотим меньше ИКИ - закрываем каменку оставляя ИКИ лишь от корпуса.
    можно заявить что от каменки в таком случае смалит жесткое ИКИ, но надо понимать, что в предлагаемом варианте жесткое ИКИ от камней смалит строго в верх, а не в человека. В человека смалит лишь ОТРАЖЕННОЕ от шатровых поверхностей УЖЕ МЯГКОЕ тепло. и это дополнительно к излучению от корпуса печки. именно этим переизлучаемым теплом мы можем управлять - в смысле "включать" его и "выключать" в зависимости от потребностей организма.
    насчет ПОТЕНИЯ - открою страшную тайну - ЛЮДИ В ПРАВИЛЬНОЙ БАНЕ СТАНОВЯТСЯ МОКРЫМИ ДО НАЧАЛА ПОТЕНИЯ - то есть потение как таковое во время бани НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ (по крайней мере в парилке) - его просто заметить нет возможности.
    ТАКЖЕ - ПОТЕНИЕ - всего лишь ПОБОЧНЫЙ ЭФЕКТ, который никому не интересен во время бани. объястнить почему так?
    фоновое излучение может быть разным - как пагубным так и благим. остается вопрос которое есть пагубным и которое дает организму благое воздействие.
    я думаю тут критерий определения является ОЩУЩЕНИЯ - если излучение вызывает ПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, то излучение мягкое. а если вызывает жжение (в том числе и появление леопардовой кожи) - значит это жесткое (пагубное) излучение, которого нельзя допускать .
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот. Теперь я точно знаю, что у меня правильная баня. А то лектор совсем недавно утверждал, что у меня вообще бани нет. :)].Ошибся,батенька.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это я к выражению
    Всё так и есть.
